Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Тоже интересует фото етого штуцера,а то у меня там шланг неплотно сидит,и я думаю что из-за етого там может быть подсос воздуха,в следствии чего плавает холостой ход...
  2. Летом езжу на оригинальных "шестнадцатках" Fоrd,с резиной Континенталь Спорт Контакт 2,размер 205/55.Резина супер,но быстро стираеться. На зиму оригинальные "пятнадцатые",спереди Бриджстоун Rеvо 2,а сзади Данлоп Граспик DS 3,обе липучки и обоими доволен. P.S-раньше ездил на летних Аmtеlах,шумная,твердая,и вообще не стираеться,поетому и дорогу не держит. Теперь на Аmtеl табу
  3. К первому Мондео подходит КХХ от второго ,только нужно перепаять разьем,там он чуток другой модификации,а цвета проводов одинаковые.
  4. А в чем проявляеться нерабочий ДПДЗ???
  5. Кто знает,подходит ли КХХ с блектопа(98-99года),на наш простой Zеtеc(95-96),или там разьемы разные?
  6. Скорее всего твои свечи убивает катушка. Поищи на свечах черные дорожки,если их найдешь,то катуху однозначно под замену... Проверено
  7. Может Ты не подключил его разьем? Проверь контакты,они там часто "глючат".
  8. +1,герметик только в уголках+равномерная затяжка. P.S-прокладка одноразовая.
  9. Работка не простая,тем более в деревне на колене(:- Головку после перегрева надо будет перебирать,и шлифануть чуток. Болты гбц новые поставить. Хорошенько подумай,и взвесь все за и против перед началом етой работы.
  10. У меня сзади стоит две банки,выхлоп справа...
  11. Ставят от ВАЗ 2107,но я себе провода припаевал к светодиодным лампочкам,и закреплял стяжками
  12. А каким образом на сервисе определили,что при нагреве не работает ДПРВ??? У меня тоже проблема,горячий двигатель без педали газа не заведешь... Снял фишку с ДПРВ,двигатель заводиться и работает! Снял фишку с ДТВВ,тоже самое,движок заводиться и работает... Разве так должно быть? Ето нормально? Как проверить ети датчики кроме сопротивления???
  13. Еще продаються балончики именитых фирм для дезинфекции кондишина.
  14. На Домкрате покрути каждое колесо у попробуй люфт,сразу определишь какой из них под замену
  15. Можно и не снимая его продизенфицировать,тут на Форуме Жиша писал как ето делаеться
  16. Еффект тот же,а вот когда нажимаю на педаль газа,помогает...
  17. У меня плохо заводиться на горячую,но как заведеться,то обороты не плавают и держуться стабильно. Вот я и думаю,что врятли ето может быть КХХ? Хотя?
  18. Скорее всего что Тебе надо менять всю ступицу в сборе,и запресовать хорошего качества подшипник,тогда забудешь про етот минингит
  19. Кхх влияет на заводку двигателя?Если он не рабочий,то мотор заведёться?
  20. Сегодня наконец-то решился разобрать свой пластмасовый короб,тот который идет над впускным коллектором. Как и писал раньше,при себе имел идеальную проводку с "донора",и если бы не мой газ на машине,то я бы ее поставил не задумываясь,а так пришлось изрядно попотеть,чтобы снять короб,и устранить замыкание проводов,которое обычно проявлялось во время дождя. Вскрытие показало:два уже оборваных провода,и шесть изрядно потертых проводов. Поменял провода,заизолировал термотрубкой,все затянул в гофру,и акуратно уложил в короб. Даже не знаю,почему Фордовские конструктора не поставили туда гофру,тогда бы владельцы Монь не имели бы глюков с машиной,и перетертых коробом проводов. P.S-осталось дождаться дождя-
  21. На бензине будет ехать,а на газу нет. Смотри высоковольтную часть. Катушка,провода,свечи
  22. На первых Мондео передачи переключаються тягами,а на вторых троссами. Думаю,что ето вся разница
  23. SКF испортился,так как его начали делать у нас на Украине,в Луцке. SКF испортился,так как его начали делать у нас на Украине,в Луцке. Еще не рекомендую подшипники фирмы Меylе,бодяга
  24. Подскажите как проверить работоспособность кондюка,или он нуждаеться в дозаправке? У кого какая температура из дефлекторов? Кто-то измерял?
