Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. С Днём Рождения Денис Пестерников!
  2. Бери Sаchs или Luk,о них только хорошие отзывы
  3. Раньше все работало,не в щелчках дело,да и релюшка дополнительная установлена! Где "копать"?
  4. При включении туманок загораються только задние,и контрольная лампочка в салоне,передние почему-то не горят? Предохранитель №26 отвечает за пер.и задние туманки,или только за одни?
  5. Если не опускать подрамник,то врятли получиться поменять втулки,будет очень трудно открутить болт.
  6. А у меня один из етих шлангов сопливит. Кто-то сталкивался с таким? Как можно устранить течь?
  7. На бензине может и можно,а вот на газу машина всегда будет дергаться из-за етих дорожек(:-
  8. Катуха может глючить..,у меня так было,долго мучался с черными дорожками
  9. Открой крышку разширительного бочка,заведи двигатель,и смотри брызгает ли ОЖ с тоненького шланга в бачок?
  10. Снимают минусовую клемму,или же выдергивают предохранитель №13
  11. Помню сам с ним полдня мучался,психанул и завез на СТО,там открутили пневмоинструментом.
  12. В руководстве по експлуатации написано,что минимальная толщина переднего тормозного диска 22мм! Кто-то ездил на дисках с меньшей толщиной?Какие последствия такой експлуатации? P.S-диски ровные,не "бьют".
  13. Езжу на дешёвых LPR за 25$ комплект.Ето конечно не АТЕ,но тормозят-
  14. Его сверху не видно,можно только нащупать справой стороны под коллектором...
  15. На стабилизаторе должны стоять хомуты,которые ограничивают его ход влево и вправо.Они у Тебя присутствуют? P.S-на "семнадцатых катках" машина будет намного твёрже чем на "четырнадцатых"...
  16. А может ли ток утечки равняться нулю?
  17. А как правильно проверить ток утечки?
  18. Твои высоковольтные провода может "убивать" неисправная катушка...
  19. У меня ета трубка не фиксируеться,и свободно ходит туда-сюда(:-Может перед тем как вставлять трубку в коллектор ее обмазать герметиком?
  20. Замена клапана может не решить проблему с оборотами,ищи подсосы воздуха во впускной коллектор...
  21. Провалы и дергатню может давать катушка...
