MasterTran
Весь контент MasterTran
  1. 1. Нормально, мотор слабоват для такого кузова; 2. Тоже все нрмально, это гидротрансформаотор "пробуксовывает" , вот если через 3-4 секунды скорость не начнет увеличиваться , тогда , да , передача проскальзывает; 3. Это в двигателе ищите причину, свечи , инжектор и т. п. Трансмиссия работает нормально , поводов для беспокойства нет.
  2. Сгорела или горит пока...очень похоже , что муфта блокировки в гидротрансформаторе проскальзывает. Пробуксовывали диски , кипятили ATF, муфта блокировки тоже проскальзывала , еще сильнее кипятила, ATF расширялось , "лишнеее" выкидывало через сапун. Гидотрансформатор в ремонт - это однозначно , остальное надо смотреть , половинить короб.
  3. Езжай в Рольф. У нас все диллеры горазды ТО проводить, за бешанные бабки масло в двигателе менять с фильтром . Чуть чего по серьезнее, сразу руками разводят, типа мы не ремонтируем, меняем агрегат полностью... По гарантии можно и поменять на новый.
  4. Думаю, что: 1. Сгрели накладки муфты, посмотрите уровень и цвет ATF, гарью не пахнет? 2. Еси не успела сгореть , то заклинивает гидравлику, электромагнитные клапана; 3. Гидротрансформатор, обгонная муфта в нем накрылась. Чтобы узнать точно надо: 1. Диагностика на сканере; 2. Давление линейное проверить; 3. Stall Test провести.
  5. Советовать не буду, потоу что насоветую , а там мастер сменился, ведь зависит все от человека, руководителя , мастера и т.п. Но о Рольфе очень много нелесных отзывов в плане ремонта по гарантии. Т.е. тянут резину, с запасными частями, съезжают с темы вплоть до обвинения в нарушении эксплуатации и все соответственно за деньги клиента. Съездите, отпишитесь , чем дело закончилось . Предпологаю , что скажут : ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ВСЕ НОРМАЛЬНО.
  6. Да уж , не повезло. В Рольф??? Желаю удачи, с ними уже многие бодались :cool: . У них все всегда нормально а клиенты все капризные...
  7. Да нет, вряд ли в гидротрансформаторе, тогдабы на холодной трансмиссии удар бы был ощутимый. На горячей сильный толчек на D, скорее всего клапан электромагнитный подклинивает или регулятор в гидравлическом блоке. Нагрелось , расширилось, повело, вот и слегка подклинивает , много не надо, там зазоры в микронах в гидравлике. Я так бы и ездил и не обращал внимание, вот если "болезнь" будет прогрессировать , тогда да, надо меры предпринимать.
  8. АКПП Жатка стоит и гарантия живая! Тут только рекомедация одна: Ехать к диллерам и парить им мозги , подключать сканер и кататься до посинения, пока трансмиссия не начнет тыкаться, пусть устраняют. Правда они будут съезжать с темы и говорить , что так и должно быть , а потому что трансмиссии они не ремонтируют и меняют агрегат полностью целиком. Но не советую Вам ждать , когда чего-нибудь отвалиться в трансмиссии, тут попахивает заводским браком, а заводской брак очень трудно устранить в дальнейшем.
  9. Здравствуйте. Похоже на гидротрансформатор. Думаю, что начать: 1. С замены ATF; 2. Проверке и чистке РХХ. Не поможет, проверяйте системы двигателя , зажигание, высоковольтные проода , свечи и т.д. Если и после этого, останется неисправность, то это гидравличесий трансформатор, турбинное колесо с реактором из-за износа вошера близко подошло к насосному. Повести Stall Test, проверить максимальные бороты двигателя на заторможенном автомобиле, но если только начинается разваливаться гидротрансформатор, то Stall Test ничего не покажет.
  10. Дак это после переборки, это полная замена, мжно и что-нибудь лучшее залить, чем Castrol AMX.
  11. CASTROL TQ Dexron III -вообще то, но: 1. А что залито сейчас ??? 2. ATF Mercon (XT-2-QDX) или аналог хороший. 3. Castrol AMX - на синтетической базе, хоть и по заявлению производителей соответствует спецификации Mercon, но я бы воздержался его лить в CD4E при замене ATF. Castrol AMX ближе к Mercon - 5. 4. Castrol TQ-D - этот ближе к ATF Mercon (XT-2-QDX), правда производитель пишет , что лить можно до 1996 года в Ford, но форды разные бывают...- минеральная база, это то , что приблизительно было залито на заводе в новую трансмиссию. Устаревшая ATF, хотите сэкономить , лейте ее, но перегрев хуже держит, и если где пдгрузите трансмиссию , сгорит быстрее. 5. CASTROL TQ Dexron III - Я СОВЕТУЮ ЗАЛИТЬ ЭТУ, улучшенный комплект писадок, держит высокую температуру не теряя своих свойств, почти как на систетической базе.
  12. 1. Летом , при таком режиме движения в зимнем режиме (со второй передачи) ATF ПЕРЕГРЕЕТСЯ , ее гидротрансформаторр вскипятит и трансмиссия сгорит. Поэтому не надо так поступать. 2. Трансмиссия AW55-50SN , очень боится перегрева гидравлический блок управления , при ремонте трансмиссии он меняется весь всборе с соленоидами и косой по умолчанию (ремонту не подлежит), было 1600$ за него , сейчас наверное дороже. Так что если сожгете трансмиссию , ремонт выйдет под 80 000 - 100 000 рублей легко. Поэтому в пробке 1 и 2 или все время 1 передача, включите на 1-ю, правда расход бензина выше, зато трансмиссия целее будет.
  13. О датчика скорсти на CD4E "зависят" ВСЕ ПЕРЕДАЧИ. !ВСЕ! , а не только 4-ая. :!:
  14. A4LD - эо динозавр 80-х годов прошлого века, ранее была чистая гидравлика, потом ее доработали и 4 передача включалась с помощью соленоида , ну и муфта блокировки тоже с помощью соленоида. Всего два соленоида в этой автоматической трансмиссии. Поэтому три передачи вперед и задняя гидравлика одна работает на A4LD, а с 3 на 4 шифтовый соленоид, естественно он завязан на датчик скорости авто, ну и на круиз тоже, достаточно посмотреть электрическую схему и будет все понятно.
  15. Однозначно на диагностику. "Пилу" снять с датчиков , что они там чертят. Если заведомо неиспрвные, то менять обязательно, конечно они "принимают участие" в формировании сигналов на ЭБУ. Если пила кривая на осцилографе или с провалами, то трансмиссия будет глючить.
  16. 1. Ответили уже, частые переключения, трансмисссия вечно под нагрузкой, быстрее сломается. 2. Это не нормально, причин много, начиная от неисправности в двигателе, например TPS и заканчивая неправильным включением муфты блокировки ГТ. Подключить сканер и диагностировать на ходу, когда включается 4-я передача, то сканер должен показать ошибку.
  17. 1. Как это датчик скорости отвечает за 4-ю скорость на ??? Поясните. 2. Все зависит от горы (ее уклона), мощности двигаеля , холостых оборотов двигателя.
  18. http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Ruchag/...klucheniya.html В конце статьи про OD.
  19. НУЖНО до 60-70 км/час. На моем сайте есть статья, там все написано и про OD/OFF.
  20. 4 варианта: 1. Электрическая неисправность "мерцающая" , то есть , то нет (проводка , датчики и т.п.) 2. Проскальзование передачи , 4-ой наверное, а может еще и с 1 на 2; 3. Блокировка ГТ; 4. ЭБУ АКПП. (мозги перепрошивают). Понятно , чтобы выйти из аварийного режима надо сделать перезагрузку, выключить зажгание , а потом завести движку опять. Поиск неисправности: Подключаем сканер и КАТАЕМСЯ НА МШИНЕ до появления неисправности, перед этим обнуляем и делаем адаптацию трансмиссии. Как замигают значки спорт и зимний режи , сразу смотрим на сканер, что он там написал. Температурку ATF посмотреть сразу по сканеру, если 100 и выше, то проскальзование передачи. Тупо на месте считывать ошибки не надо, не поможет, можно и не найти их.
  21. 1. Вопрос поставлен не корректно. Насос АКПП в перую очередь и постоянно подает ATF в гидротрансформатор и оно там постоянно "обновляется", отводится тепло , поэтому надо говорить в целом о трансмиссии. Ответ , чем грязнее ATF , темнее, тем больше надо его при замене. Если сильно грязное 18 литров ATF хватает. 2. Как ехать, 20 - 40 секунд и обновилось ATF в бублике, можно никуда не ездить , просто завести двигатель. Чтобы по трансмиссии прогнало , надо проехать 5-10 км на ВСЕХ передачах (R - тоже); 3. Не знаю откуда, присадка Lubgard-овская сделает любой Dexron - II или III под класс: Mercon-V , Type -T IV и т. д. , раньше бедных китов убивали, теперь научились химичить. Я вообще на ATF ENEOS D-III собираю и ходят. 4. Никакой, разница в брэнде. Брэнд рекламируют , вот и пишут об износостойкости, долгоживучести, не убиваемости .... не потопляемости подводных лодок - однако тонут .
  22. Когда начнет передача проскальзывать (обороты двигателя растут, а тяги нет). Спасибо. Пишите , отвечу всем по возможности, времени мало.
  23. WV 098 довелось ремонтировать , чулок у нее длинный - отличие от 01М. 099 нет, но думаю тоже самое. 01P??? у меня она еще идет под таким названием. 1. Производитель утверждает на весь срок эксплуатации :angry: , рекламный ход, чтобы брали машинки, в Митчелле тоже самое написано, т.е. один раз залить и никогда не менять. 2. Замерять , как на механической трансмиссии, пробка с боку главного редуктра, по уровень. Сливная снизу картера редуктора. Заливатся в главный редуктор G50 / SAE 75W-90 ( G 052 145 S2) - 1,3 литра 3. Снизу в поддоне "хитрая пробка", катаемся 5 км (типа за это время ATF прогреется на 35-45 градусов), НЕ ГЛУШИМ ДВИГАТЕЛЬ, выкручиваем пробку снизу поддона АКПП, из нее должно немного капать или брызгать, есл нет , то НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ доливаем (хоть через шахту закрытую пробкой, хоть через низ с помощью трубки, загнутой на конце), пока не начнет капать , брызгать. Закручиваем пробку. Вообще усложнили жизнь автовладельцам . Если пробка не хитрая , а обыкновенная , то с помощь сервисного щупа , на ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ вынимаем пробку из шахты, просто так ее не получиься вынуть и меряем. По опыту: на горячей трансмиссии, на заведенном двигателе засовываем простую отвертку в шахту , пока не упрется ручкой в горловину, уровень должен начинаться приблизительно 4 см от ручки отвертки. САМОЕ ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ATF со сканером , он показывает температуру ATF , на сервисном щупе есть метки , какой уровень должен соответствовать данной температуре. 4. Слабое место: 1. Сленоид EPC - начинают "тыкаться" передачи, 6000 рублей его цена; 2. 4 - передача , частенько горит. Кстати диагностируется на УРА адаптером K-Line и програмкой WAG и температурку там ATF показывает, есл конечно конролер родной стоит, а то могут и свой запихать. Как мерять уровень ATF подробно да и вообще по трансмиссии можно нарыть вот тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05
  24. Смотря на сколько... Обороты не должны быть не ваше не ниже а в пределах нормы. 1. Высокие, на 200 - 300 выше, а обычно зашкаливает , трансмиссия вышла из строя, Stall test прекратить немедленно и в ремонт; 2. На 100 - 200 ниже, двигатель не развивает положенную мощность, ищите проблемы в движке; 3. На 33% ниже положенного, вышла скорее всего из строя OWC реактора гидротрансформатора, не тормозит реактор; Если все нормально , то проверяем , расклинивает ли OWC: Ставим на N и газ в пол, если обороты ваше 3000 , значит OWC нормальное, ее расклинивает и она дает свободно вращаться реактору, если менше 3000 , то OWC заклинило навсегда, бублик резать и менять OWC. OWC - муфта одностороннего хода (в одну сторону вращается свободно, в другую ее заклинивает)
