MasterTran
Весь контент MasterTran
  1. Кое -какие контакты перемыкаете. Это какие??? На чём??? CD4E??? А зачем отключили "штекер с выключателя запрещения запуска" , АКПП должна сваливыться в аварийный режим движения. На ходу диагнотировали после замены датчика???
  2. Особо не нарвётесь , просто качество у всех ATF разное , попадётся какое-нибудь со страшным окислением ( по коррозии завышенное) и сожрёт втулки за пол года , приедите... Залейте ZIC DEXRON-III. Второе место по качеству заняла из dexronov-III
  3. Оборовало тормозную ленту. Ремонт: 1. Поменять тормозную ленту без снятия трансмисии около 20 тыров. естественно без гарантии на успешную работу агрегата в будущем; 2. Кап. ремонт. АКПП со снятием и т.п. 50 тыров и выше с гарантией.
  4. Они все подходят для CD4E Я ENEOS D-III Предпочитаю , в расфасовке вёдрами по 20 литров. Вы смотрите сами , но вот эта : "Полностью синтетическая универсальная многоцелевая жидкость для автоматических трансмиссий и гидроусилителей. Ford Mercon V, MOPAR ATF +3/+4 and GM D-II/D-III " , чего то меня настараживает , эту я бы точно не стал использовать... Жарить рыбу на ней можно? Там не написано? Передача крутящего момента в гидротрансформаторе на холодной АКПП несколько выше , особенно заметно , когда на улице МИНУС.
  5. Да как как... сервисмены постарались в своё время. Причина в кривых руках и тупой голове.
  6. ATF поменять срочно , если не поздно. Давления нет на холодной трансмиссии , не может продавить через фильтр АКПП.
  7. Забыли поставить на OWC стопор (скрепка из пружинистой стали) против дребезжния. Бывает... ничего страшного. Забыли поставить на OWC стопор (скрепка из пружинистой стали) против дребезжния. Бывает... ничего страшного.
  8. Смотря где скрежет. Слушать надо. 1. Если между двигателем и трансмиссией , то это гидротрансформатор; 2. Если в самой АКПП , то что то задевает , например томозная лента скребёт по "барабану". - Провести Stall Test и посмотреть , какие максимальные обороты выдал двигатель; - Открутить сливную пробку и проверить на ней наличие металлической стружки.
  9. Конечно на двигателе , на АКПП его нету.
  10. Состояние шейки ГТ какое??? Какая искра??? Пора почистить регулятор холостого хода и его воздушные каналы.
  11. 1. Да , лучше Eneos D-III (Class mercon); 2. В базе масляной и присадках и конечно в характеристиках , D-III лучше , чем D-II; 3. Eneos D-III
  12. Если на гарантии , всё бросить и мчаться на сервис.
  13. Отрегулировать не пробывали? TR сенсор проверяли?
  14. Если бы установили неправильно АКПП (не соосность) , то разбило бы шейку гидротрансформатора , выбило бы сальник и ATF вытекло. Состояние шейки ГТ какое??? Вкладыша , сальника?
  15. Скорее всего двигатель "стуканул" и когда шлифовали коленчатый вал двигателя , то его подправили , появилась микротрещина. Неотбалансированный ГТ - НЕТ. Тогда разобьёт вкладыш , шейку ГТ. Когда будут ставить , то надо проверить биение шейки ГТ обязательно , прикрепив его на коленчатый вал.
  16. Нет , есть различия и сильные , которые повлияют на работоспособность и ресурс АКПП. С отколотым колоколом - я бы не стал рассматривать такой вариант. 1. Не соосность может быть; 2. Клапана будут переклинивать , если у неё откололи кусок при ударе (аварии) или уронили. Вообще аварийную коробку (авто попала в аварию) покупать не советую , если был сильный лобовой удар.
  17. Я тут схемку где то выкидывал , чего крутить и как снимать. А зачем его снмать? Чем мешает?
  18. Недостаток ATF - передачи переключаются плавно. Рывки при переключении даже после капиталки.... зазоры в "пакетах" правильно отрегулировали , гидравлический блок ремонировали, а блок соленоидов меняли???
  19. * Смотря как делать: 1. Частично , тупо через насос менять тормозную ленту; 2. Хорошо , снимая трансмиссию. Капитальный ремонт CD4E От 50 000 рублей с гарантией. * Смотря где делать, но самому дешевле , если есть руки , голова и время.
  20. На момент подключения было 55 градусов - это мало для качественой диагностики. А потом , после поездки сколько было??? 120 - 140 было? Коробка работает нормально в пробках? Не толкается , не прскальзывают передачи - значит явных признаков выхода из строя АКПП нет. Думаю , пока рано готовиться к ремонту , тем более сдавать в ремонт АКПП.
  21. Мда , а вам её не перебирали или не ремонтировали до Вас??? Ну крутятся они (диски) там в холостую , но если зазоры не отрегулированы правильно , то будет именно такое. Ничего хорошего в этом нет. Но диагностика показала бы , конкретно: ТЕМПЕРАТУРА ATF БЫЛА БЫ ВЫШЕ! А вы написали , что всё в норме.
  22. Электрическая неисправность в системе упавления АКПП. Диагностируйте. Может уже посадили АКПП и убили. Проверте колодки тормозные с дисками для начала.
  23. Колодки тормозные не заклинило случайно , вернее рабочие цилиндры в суппортах от грязи??? Чего на АКПП всё валить то... если колёса не крутятся. Сейчас разведут на ремонт АКПП.
  24. Небольшое кол-во металлических частиц допускается. Если крупные и много , то да , что то разрушается. Если подгорает ATF и даже появляется запах в салоне... Не ездите на дальние расстояния , в ремонт отдавать её рано , тем более ремонтировали. А где ремонтировали???
  25. Диагностировать , однозначно. Что то с электооборудованием , проводкой , датчиками и т.п.
