MasterTran
Весь контент MasterTran
  1. Отдаёт в педаль тормоза? Ну вряд ли это АКПП ... Скорее всего ABS , тормоза , колодки , тормозные диски...
  2. Массу: одна на болт крепления АКППП к блоку двигателя , вторая сверху АКПП болтом крепится.
  3. Машины нету такой сейчас в ремонте , а то бы снабдил фотками , пока только Додж стоит... Если сильно ходит двигатель в моторном отсеке , то да , подушки. Снимать придётся защиту , что бы убедится наверняка.
  4. Мдя...думаю . если и поедет , то не надолго. Подключить манометр и првести гидравлическое испытание согласно таблице. Куда подключать , таблицу я скидывал тут. Найдёте. ГТ должен вставлятся свободно , а не напрессовываться. Вы его , ксатити , отремонтировали или так оставили? "после кидка мастера" - если не секрет кто , где и как всё вышло? А то сейчас ковыряю АКПП после ремонта "мастера" , руки бы поотрывал :angry:
  5. Попробуйте слить немного ATF и определить техническое состояние АКПП вот по этой шкале http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoya...oyanie_ATF.html
  6. Если вне зависимости накатом или под нагрузкой , то это подшипник. Какой , надо слушать , может быть ступичный , а может быть в редукторе.
  7. Здесь топик про CD4E. Задайте вопрос по 4F27E (она же на Мазде FN4A-EL) в моей гостевой книге на http://akppinfo.narod.ru
  8. Под нагрузкой шумит , когда на "газ давите" или вне зависимости от нагрузки? Газ сбросили , гудит?
  9. Конечно на диагностику , заморгала лампочка OD/OFF , код ошибки в блоке , сканер прочитает. Похоже на датчик температуры , низкое значение... Если что , напишите код ошибки , подскажу.
  10. Конечно. Передняя и задняя. Визуально определить элементарно , в крайнем случае возмите монтировку , пошатайте , увидите , какая подушка порвана.
  11. Фильтр АКПП забит , заклинивает плунжер по давлению в гидравлическом блоке. Скоро АКПП сгорит , полная замена е ATF поможет ненадолго.
  12. Фильтр АКПП забит , заклинивает плунжер по давлению в гидравлическом блоке. Скоро АКПП сгорит , полная замена ATF поможет ненадолго.
  13. Может быть и регулятор холостого хода двигателя или гидротрансформатор виноват. Начните с проверки и чистки РХХ и его каналов.
  14. Ну попробуйте поменять фильтр... .... думаю не стоит. Надо Вам снимать АКПП и разбирать? Скорее всего смешали ATF разных типов , вот и пузырьки , может сгореть , если сильно пенится ATF.
  15. Да , обычно лечится ремонтом гидравлического блока управления и ремонтом ГТ. Скорее всего раздуло поршень на блокировку ГТ ( у CD4E это болезнь) и его подклинивает.
  16. Подушки вряд ли... вот когда толчёк при постановке на D или R тогда подушки. Естественно для их осмотря ничего демонтировать ненадо. Неисправность трансмиссии. Капиталтьный ремонт. Stall test при таких оборотах НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАЩАЕТСЯ , и движение на автомобиле запрещено.
  17. Скорее всего срабатывание муфты блокировки ГТ.
  18. 10-15 секунд надо подождать после переключений во всех диапазонах ,перед тем , как измерить уровень ATF. Нормально.
  19. Проведите Stall test. Какие максимальные обороты выдал двигатель?
  20. Не знаю . как он у Вас болтается (вообще болтается у всех) только с разной амплитудой. Если сильно , а сальник не течёт , значит трёхшиповой шарнир (трипод).
  21. Было. Были сильрые удары при переключении НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ. "Если всё же не повезёт мне, кататься так дальше и забить попросту?" - ну это как хотите :cool: .
  22. Оба сигнала с этих датчиков влияют на модулирующие давлеение. "Похоже я разгадал или нет?" - , гадают в карты , тут рулит диагностика , а без неё можно пол машины поменять , а воз и ныне будет там. Но , обычно , электронная диагностика показывает , что всё ГУД! Вот тут и приходится копать проводку , гидравлический блок управления и т.д по списку. "при этом как раз вынимая фишку изменений в работе никаких вообще" - после этого обычно меняют TPS , MAF, и опять то же самое , тогда начинают чесать репу... Ну поробуйте поменять , вдруг повезёт.
  23. Топик по СD4E. С Вашей АКПП обращайтесь к диллеру :cool: , вернее АКПП тут абсолютно не причём .
  24. Мануал в начале топика , скачивайте , читайте, там всё написано, даже как проверять, и много "весёлых картинок". Блок соленоидов меняется на новый , если есть на него подозрение , сам гидравлический блок управления ремонтируется , но это доверить лучше профи.
  25. Попаять TPS ??? ЗАБИТЬ ! Да можно проездить достаточно долго , главное , что бы проблема не прогресссировала. Если начнётся чаще проявляться , то её будет проще найти , вот тогда и ищите.
