MasterTran
Весь контент MasterTran
  1. 1.На высасывающем аппарате меняли ATF? Через шахту щупа что ли? 2.Чего делать: для начала подключить манометр и измерить давление , тогда будет более менее ясно, продиагностировать на сканере. 3. Уровень ATF пляшет? тут два варианта , забит сапун или ATF сильно перегревается. Проверьте для начала сапун. Если ездить с забитым сапуном - АКПП сгорит. Долить 300 любого хорошего Dexron -III
  2. Скорее всего фильтр АКПП забился , давления не хватает на холодной ATF , плохо продавливает.
  3. Скорее всего капитальный ремонт. Необходимо измерить линейное давление на горячей АКПП , что бы точно ответить что неисправно.
  4. Лично я такого не писал и как бы правильнее сказать , не поршень тормозной ленты , а сервопривод. Но дело скорее всего не в нём , 2-ая передача работает нормально? Глючит только 4-я? Если да , то это точно не сервопривод тормозной ленты.
  5. Мануал скачайте , который тут выложил в начале , и посмотрите пожалуйста на странице 115-116 , там всё расписано.
  6. 43 , 44 и уплотнение (резиновое кольцо) на крышке. Длину хода штока проверьте. Часто , когда тормозная лента поношена и не меняется (АКПП не снимается ведь и надо насос минимум вытаскивать) , то шток короткий , будет удар при переключении с 1 на 2.
  7. Ездить дальше , провоцируя педалью газа переключение АКПП со 2 на 3 выше или ниже 3000 оборотов. Сомневаюсь , что найдёте такого диагноста , который найдёт неисправность эту. Небольшие толчки допускаются.
  8. Конечно. Только это не масло а гидравлическая жидкость. ATF для АКПП Mitsubishi. В Форд заливать не стоит. Надо лить Mercon - V. Холостые обороты двигателя какие? Состояние подушек?
  9. Сапун на АКПП проверьте СРОЧНО, забит он у Вас , не работает. Будете так ездить , спалите АКПП.
  10. 1. Частички от накладок дисков , изнашивается ведь АКПП; 2. Никак , ну можно конечно бирку приляпанную поискать или заглянуть в сервисную книжку (ну это вообще фантастика) , но доверять этому не стоит; 2004 год - тогда Mercon - V туда производитель заливал. 3. Mercon - V , ПОТОМУ ЧТО ГОД АВТО 2004; 4. Налить , смепшать , нагреть до 100 градусов и взболтать хорошенько. Если пена или начинает выпадать в осадок , такой белый , серый, жесткий , то не совместимы. Не страдайте ерундой , заливайте Mercon -V. Был бы год старее , то однозначно D-III.
  11. 1. Редуктор главный с другим передаточным числом? Не стоит этого делать. Да ничего сложного , сняли АКПП , располовинили и поменяли. 2. Менять диф. Капиталить АКПП , полюбому снимать и половинить. 3. Подберите от любых отечественных , можно переделать , выгнуть , нагреть , закалить. Ни разу их не покупал , подбирал или гнул из того , что было.
  12. Залейте ZIC Dexron - III В Штатах требования к ATF очень сильно занижены. Например есть Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III , а есть аналог из США Mitsubishi Daimond ATF SP III , по сравнению с оригиналом бурда. Хотя как бы тоже "оригинал" , только в штатах выпускают. Так что я отдаю предпочтение корейским ATF , японцы - попонцы всё вредное производство туда вывели , в Корею , а теперь и в Китай...
  13. Замена тормозной ленты , проверка сервопривода тормозной ленты , ремонт гидравлического блока с заменой блока соленоидов , проверка электрооборудования , ремонт проводки. Найдёте , что у Вас виновато?
  14. Ну это не новость для CD4E. Всё как обычно. Болезнь.
  15. Вопрос даже на баян не тянет , его тут до дыр в мониторе затёрли. 1. Да , не поменять без снятия и разборки АКПП; 2. ENEOS D-III и по-меньше БАРЫГ слушайте , они продают в первую очередь то , что не идёт. Вчера мне втирали по ушам в Москве на Кунцевском про ATF , я плакал 3. Сливать старое ATF через нижнюю пробку и НИКАКИХ!!! шлангов радиатора , угробите коробку. Как правильно менять ATF почитайте статью на моём сайте.
  16. Информации достаточно. Они все так ломаются. Идёт потеря давления на элементе на горячей АКПП. Для очистки совести измерить давление на горячей трансмиссии, но 99,9% нужен капитальный ремонт АКПП.
  17. Ошибка по двигателю. Регулятор холостого хода. Ну для начала снимите его (РХХ) и промойте , так же проверте все его воздушные каналы , прочистите их. Проверте разъём на регулятор холостого хода. Проверте сам РХХ , при необходимости замените. "Что, вообще, мне требовать с диагноста?" - , да одного , внятно услышать , как устранить эту ошибку , где копать и может ли он это сделать. Или Ваш диагност читает ошибки , а дальше *битесь как хотите? Тогда бегите от него без оглядки.
  18. Сканером диагностировать надо , что бы прочитать такую ошибку , причём в движении. " думаю что: Дёрганье - либо бензонасос (сетка, фильтр)" - думать не надо , надо измерить давление в топливной рампе.
  19. Мысли есть - продиагностировать сканером в ДВИЖЕНИИ и прочитать ошибку , когда OD/OFF начнёт мигать. Смотрите мой ответ выше. А вообще похоже на неисправность включения муфты блокировки ГТ.
  20. Датчик тепмпературы или сигнал в ЭБУ теряется. Это в первую очередь смотреть. Копайте электрику , проводку и т.п. Датчик температуры ATF или сигнал с него в ЭБУ не поступает или искажен. Начните проверку с разъёма.
  21. CD4E "При торможении появился рывок не то что бы сильный, но ощутимый" - скорее всего подклинивает поршень блокировки ГТ , не успевает отойти. Болезнь этих трансмиссий , его раздувет. Обычно надо снимать и ремонтировать ГТ , менять блок соленоидов. Будете ездить так , то оборвёт тормозную ленту и пропадёт 2-4 ппередача или сорвёт накладку блокировки ГТ и АКПП сгорит. "Недавно начала плохо разгоняться, хотя сцепление ен буксует" - может уже передача начала проскальзывать? Поведите Stall test.
  22. Да попробуйте подтянуть аккуратно болты. Мануал рулит. Читайте.
  23. На прямой " на драйве при большЕм газе" Тр-тр-тр , дак это наверное планетарняй ряд разваливаться начинает. Кап ремонт АКПП , пока не поздно.
