4405
Весь контент 4405
  1. Ну через него антифриз и греется на печку пока мотор холодный.
  2. Есть такя мыслишка, но непонятно нахер теплообменник, толи в печку воду греет, толи газы охлаждаетдля ттго чтоб клапан подольше жил. И места дофига станет, свечи менять итд.
  3. Ребята не заморачивайтесь дизеля так заводятся, ничего им не будет, грузовики и трактора еще стремнее гремят и ничего, ездят по несколько милионов.
  4. Да там хрен чего сфоткаешь, снизу балка и турбина с патрубками мешает, сверху только с зеркалом .
  5. ЕГР первым делом заглуши, как в шапке на картинках, бесплатно и быстро, если поможет, требуй замены, железку только вынуть не забуть, остальное только диагностика.
  6. Прокладок там одна, новая нафиг не нужна. Если снимать все, то ЕГР с теплообменником можно не разъединять, прокладки тогда не надо вообще. Теплообменник это серая приблуда между синим и ораньжевым.
  7. Толстой прокладкой из 1мм жести заглушить ЕГР где оранжевое http://s003.radikal....b8ed528ccc7.jpg не получится, нужна жесть типо от банки АTF из под тойоты Т4, так как в клапане по внутреннему диаметру выемка а на коллекторе выступ, при затягивании она проминается и не травит, прокладку резать по прокладке которая там стоит, дырку внутри соответственно не режем. Клапан можно не снимать, ослабляем 2 болта на корпусе которые смотрят на кабину, 2 на колектор, куда собственно ставим заглушку выкручиваем, НИЖНИЙ не трогаем( долезть до него без ямы и воротка см 60 нереально, болт под шестигранник 5, хотя его полностью выкручивать не надо, только ослабить, там прорезь) выталкиваем прокладку чем нибудь подходящим, по ней вырезаем новую, ставим и затягиваем. КСТАТИ, СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ЕЗЖУ С ОТКЛЮЧЕННЫМИ ПРОВОДАМИ ОТ КЛАПАНА, вчера забыл напялить, а сегодня хер думаю поэксперементирую, проехал 50 км, чек не горит, буду ездить дальше для эксперемента для общественности. Нужно будет если чего чек погасить, кто поможет.
  8. Legero Ну да здесь и стоят. К ним провода идут, других проводов там нет, ручками нашупываются, отрутить две правых легко, когда ЕГР снят, вчера видал( свечки), когда ЕГР снимал. Надо ЕГР с теплообменником снимать, тогда будет нормальный доступ, ничего гимморойного нет, только где я синим нарисовал стоит приблуда типо экрана из материала как подкрылки, не понятно как снять, там как раз вся эта приблуда от выпускного коллектора думя гайками отворачивается. Надо на разборку съездить и тупо движок сфоткать со всех сторон и выложить.
  9. Тиль На дизеле штатно 80 идет. Генератор 150 ампер. Bosch 0 121 615 028
  10. У многих тупо карты топливные лукоил, а не предпочтение лукоилу. На других трассах на газпроме такая же фигня.
  11. Так для наглядности картинку можно в шапку. Заглушить можно и где синим, тока водица подогреваться не будет, или выхлопные ожлаждаться? Черное - глушим временно. Оранжевое- капитально или синим( под сомнением) http://s003.radikal....b8ed528ccc7.jpg А чего за фигня красным, чет тоже антифризное, у меня хрюкает. А вот еще вид ЕГР, чтоб не спрашивали. И цепь за одно с ремнем видно. Че за привод у нас чтоб не спрашивали. http://s43.radikal.r...135cfbf9d39.jpg
  12. А что так сильно замерзают? Еще раз кнопку нажмите если мало.
  13. Нет не выскочит, меня расход ща радует, в день 3 км лечу 25 толкаюсь два раза и грею, сейчас стою 2 часа небо копчю, на елке. Короче на полторы четверти бака поехал 317 км, на четверти 215, сожгу 3 четверти посчитаю, средняя скорость 29 км, хотел фотку выложить с тел не могу обрезать. Сейчас на сверху заглушенном проехал 317 км, до этого тыщь пять, чека не было, потом оглушил с двух сторон, ничего не мыл, потом осенью решил помыть, так и не оглушил пока расход не улетел. Кстати летом расход отличный что так, что сяк, разница пол литра, а зимой у меня 5 если не больше. У меня его наверно полудохлый. А прокладку наверх надос собой как аптечку возить, на дальняке клапан заклинит, тело будет только на холостых работать, газу глохнет, у вас там на серверах дуба дашь, а так поставил и дальше поехал, чек хер с ним, у многих сам тухнет когда его отмоешь.
  14. Сегодня заводил, стартер бодро крутит, но начал моргать конверс, завелась и заработала аварийка, чет такого не было. Сигналка на зиму отключена, стоит в режиме ТО. У кого так было?
  15. В шапке про Егр http://mondeoclub.ru/forum/topic/117431/ , две больших фотки, из жести 1-2 мм,болты ослабь, прокладку 3на 4 см, подсунь и затяни, Егр живой чек не скоро загорится, недельку поездей посмотри, делов минута. Если решит твои проблемы, заглуши наглухо.
  16. Urminsky Попробуй ЕГР заглушить временно (сверху), не капитально. Тои зимой тоже под 14 было заглушил на 9 свалилось. Осенью отмыл Егр не глушил, расход с морозами улетел к 15, заглушил сверху пока расход реально упал, даже на не полной четверти бака больше 200 км по Москве, хотя соляра халява, но напрягает ( нах дизель с таким расходом) до 10 литров должно быть, если больше, нафиг нужен дизель с его заморочками.
  17. Оттает не боись, без потери качества.
  18. Самый дешёвый походу клапан от донора, ситроен/пежо, смотрим в экзисте 1618.GZ
  19. Извини с бака или с двигателя.
  20. Да невезуха, качай через обратку. Форсунки не трогай.
  21. А смотрю можно к АКПП щуп приколхозить, для успокения. Корпус 1457065 - 544р. Сам щуп 1463259- 548р.
  22. Чел тут купил форда, у него в бумагах ксенон в подарок, фары по кодам в доках биксенон, лампы с блоками? Galaxy/koisho xenon(H7) . Че за колхоз от дилера? Омывателей и коректоров конечно нет, чесный ТО не вариант?
  23. В любых крупных автозапчастях, манол например.
  24. Нужно солярку зимнюю для этой температуры, а если не уверен в качестве солярки, лей антигель. Нафиг автозапуски, а то машина без тебя уедет. Самое говняное время это сейчас, переход с+ на -, на заправках топливо в перемешку, когда пойдет чисто зима, тогда будет гут, антигель в помощь.
  25. Заслонка или ЕГР. Набираем в поиске , сдох зараза, и читаем.
