orsanya
Весь контент orsanya
  1. Покупай ремкомплект топливоподкачивающего насоса низкого давления(DELPHI 7123-388, DELPHI 7139-223) и меняй. это признаки малого давления 1 ступени ТНВД. А по маслу со стороны турбины -проверь состояние уплотнительных колец трубы интеркулера. Открути крепление интеркулера, сними С-образный патрубок с него и вытащи его вверх. Увидишь 2 кольца резиновых. Вот обычно они не дают нужное уплотнение. Я когда не нашёл подходящих по толщине и диаметру просто (на вычищенную трубу) подматывал под них "фумку". Тогда маслянная сопливость со стороны проходила.
  2. да, точно, это дозатор. бортики походу кто то отломил когда сильно вкручивал ТК. сеточка стоит глубже
  3. Вроде это должна быть сеточка, а не просто втулочка пластмассовая.
  4. Интересно, ты крышку переворачивал? Была ли у тебя маслоотражательная пластина в родной крыхе? Может её не было и поэтому было много брызг и пыли масла в вентиляции? (предположение)
  5. Интересен процесс регулировки турбокорректора? Опиши плиз, как ориентировался на момент срабатывания.
  6. этож надо!!! до сих пор машина выключенная стоит...
  7. Ваша Монька работает в правильном режиме. Изначально свечи питаются только от АКБ и имеется просадка напряжения под нагрузкой свеч. Далее, после заводки "помогает" напряжением генератор, а свечи продолжают калиться ещё около 30 секунд. Свечи ставь 11.5 В. Мне кажется 11 вольтовые будут выходить из строя раньше чем 11.5.
  8. Пол придётся разбирать! Уже же отвечали раньше - всё дело в скрутках по обе стороны от передних сидений. Они там окисляются и отгнивают провода. Там чаще всего скапливается влага, она причина всем таким траблам. Вскрывай кембрики где стыкуются по 3 провода (оранжевый, чёрный и ещё какой то) заголяй и препаивай все эти провода и будет счастье. (я сделав такую ревизию переложил жгуты проводов из днища под панели порогов)
  9. Обрати внимание на датчик коленвала. Если он или его проводка не в порядке, то двигатель переходит в аварийный режим (становится тупой, но доехать до сервиса можно)
  10. Не путайте 2 совершенно раздельных системы,- вентиляцию картера и систему ЕГР. Кстати, на 3 моньке глушение ЕГР приводит к появлению ошибки в мозгах. Обычно хватает простой очистки ЕГР для нормального функционирования.
  11. Поправлю - если порвана мембрана, то будет сопливить маслом из под крышки вентиляции на клапанной крышки. А турбина по любому забирает лишние газы, вместе с масляной пылью через трубку вентиляции. Мембрана же предназначена для балансировки разряжения в блоке ( масло она не отделяет).ШТОК байпаса находится в преднатянутом натяжении. Так и должно быть!!! Голова этого байпаса отрегулирована на определённое давление срабатывания. Не советую сбивать!!! Скорее всего масло течёт из под прокладки шланга ЕГР, либо из повреждённого клапана управления ЕГР.
  12. Вот ты скоро сдаш на 3 разряд электрика . В первой моньке мозги не участвуют в управлении включениями вентиляторов. Схема проста, как в школьном курсе физики. Датчик под термостатом 3-контактный командует этими 2-мя реле при разной температуре двигателя. тупо снимаешь фишку с него и пробуешь закоротить попарно контакты в разёме. Конструкция "дуракоупорная" и ничего плохого не случится,т.ч. при замыкании одной пары должно сработать 1-е реле с пониженной скоростью вентиляторов, а при замыкании 2-й пары - реле максимальной скорости вентиляторов. если такого не происходит ищи предохранители.(но они не как не 60А и 80А. это силовые на всю электронику авто) В конце-концов переверни крышку предохранителей, там для тех у кого нет книжки есть визуальная информация. Успехов!!!
  13. для sonik35 инфа про КАРТРИДЖ http://www.ebay.com/itm/Turbolader-Rumpfgruppe-Ford-Mondeo-II-1-8-TD-1996-2000-90-HP-NEU-CHRA-/271023887208?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1a485368
  14. В Мондео вентиляция топливного бака осуществлена не через дренажную трубку а через клапан в пробке. Ты когда завернёшь её до упора, то нужно сделать почти оборот назад. Этот оборот подтверждается храповичными счелчками до упора.
  15. Всем привет! Может кто сталкивался с отзывами по пружинам передней подвески STELLOX 10-23011-SX ?
  16. А теперь шелест есть? Если включить пердачу и заводить мотор с выжатым сцеплением, как ведёт себя авто? Понятно одно, что первичный вал у тебя не останавливается для включения шестерён. вероятнее всего дошелестелся твой выжимной и его ошмёток где-то блокирует диск сцепления и корзину.
  17. Ребят, я пробовал подключить манометр к шлангу вместо турбокорректора. Манометр показал максимум 1,2 атмосферы при повышенных оборотах.
  18. НЕ МОЖЕТ такого быть! Дуть из выхода турбины на турбокорректор должно. Только это дуновение не будет как из шланга на шиномонтаже . Ешё обрати внимание на клапан на турбине. Он должен довольно сильно тянуть рычаг в свою сторону(в натяг), иначе турбина просто напросто работать не будет.
  19. тоесть ты решил сразу в омут с головой? а вдруг дело не в ТНВД. может стоит у кого то перехватить эту форсу и опробовать свой агрегат. делов то на часок. поищи брата по машине.
  20. Вот она и тупит из-за отсутствия сигнала от этой форсунки на мозги. Восстанавливай всё как должно быть - 3 форсунка с датчиком.
  21. Прикольно! Ктож тебе такую ф-ню на уши повесил? А у меня АКБ 72 Ah CA722 Centra Futura, Польша - 4 год. ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!
  22. Cудя по подписи твоего автомобиля, у тебя будут стоять сайленты меньших диаметров. Увеличенные(55 + 60мм) сайленты с модифицированным передним рычагом подвески пошли с середины 1996г. Перепрессовывать не сложно. У тебя важно задний сайлент поставить правильно расположив его внутренние уши. (должны быть метки на рычаге)
  23. Логично! Чёт я проворонил что это 2 Монька.
  24. Протестируй ка ты для начала свой АКБ или попробуй подкинь другой, заряженный. Чуечка у меня, что проблем именно в нём.
