Went
Весь контент Went
  1. Моё мнение..надо менять опору амортизатора..такое ощущение что её там вообще нет...вот номер в экзисте 6 799 585
  2. Может ремень ГРМ меняли и не правильно поставили?
  3. 1 008 849 это оригинал,заменители дешевле.
  4. Есть в Exist оригинальные гайки..сам заказывал.
  5. Вроде на мондео 2 антены..одна на крыше,вторая активная на заднем боковом окне (универсал)
  6. Сайленты можно визуально проверить,поддомкратить,снять колесо..они должны быть без трещин и порывов.Видно сразу.Бывает подрамник гремит,когда изоляторы проседают,у меня миллиметр зазор был,подкладывали резиновую шайбу,замена дороговато стоит)) Там много чего греметь может..стойки стаба,сам стаб,наконечники,шаровое..короче щупать надо.
  7. Ну во первых сайлент менял прежний хозяин..и я не стал впадать в панику когда увидал что болт стоит вверх ногами.Открутить его не очень просто..щас грядёт очередная замена..так что даже рад что кто-то уже промучился за меня с этим болтом
  8. У меня меняный левый сайлент,уже 3 года езжу,ничего не вылетало))болт стоит снизу.
  9. Ну так значит состояние у меня получше будет
  10. я вот свою в августе продавать буду.Пробег родной 200 тык.много чё поменял..щас тока на море съезжу и всё))Про все болячки расскажу.(хотя их не так и много)
  11. В комплект Ford входит ремень,натяжной ролик 1 шт и болт Надо ремень брать оригинал а ролики заменители,(хотя ролики могут быть ещё живые..я не стал менять,так как не увидел отличия от новых.)
  12. На третьем фото, это для вина виноград..Такой раньше дома рос.Мелкий с большими косточками.Вино хорошее получается из него
  13. А х.з вроде чёт делают)))Я сам с 2001 года в Орене живу.Раньше всю жизнь в мегаполисе прожил (Ташкент)Принципиально выбирал не большой город,тут хоть европейское население в отличии от москвы Как-никак казачество..
  14. Это дорого.. от 400 рублей..ну хотя я не спец в этом))
  15. Да просто как то не справедливо получается...качают от нас нефть и газ,хлеб,да практически всё с урала идёт.А дороги в москве делают пипец
  16. Наверное сохранилось. Татарстан и Башкирия забили на Москву..и прекрасно живут.
  17. Заберите северные себе и верните деньги за газ в регионы
  18. И клапанную и пластмассовую защиту..ещё падушку снять надо.При совмещении метки на коленвале смотреть положение распредвалов...в прорези должна зайти пластина 5-6 мм ( надо приготовить заранее),которая синхронизирует 2 распредвала.Если распредвалы рассинхронизированы,то следует ослабить винт на распредвале(ключ Т55 торкс)и провернуть вал до совмещения прорези с пластиной,затем затянуть винт,провернуть коленвал 2 оборота и опять проверить пластиной.Если всё сойдётся..двигатель будет работать как и прежде.
  19. Хочу предложить самый надёжный и бюджетный вариант...Покупаем трубку от ВАЗ классики..вырезаем гнилые участки на трубопроводе вашего мони, от новой трубке берём ..иии.. пожалуйста готово.
  20. Скорее всего механник не мог понять по какой стороне прилива выставлять метку)).Там для незнающих трудно определиться..то-ли по центру,то-ли по правому или по левому краю ставить...но симптомы явно указывают на не правильную установку меток..для исправления максимум 1.5-2 часа надо..Снимать только верхнюю крышку и внизу защиту. (плохая динамика присутствует)
  21. Может быть ГРМ не правильно выставили.У меня такое было...один распредвал чуток запаздывал,обороты начинали плавать,потом исчезало..машина тупила....и звук другой у двигателя,более жёсткий.
  22. У нас М2 без ржавчины 99 год в районе 200000 руб
  23. Ну простая-это просто гайка,а если оригинал,то она состоит из 4х гаек,которые контрят друг друга...поэтому и расчитана всего на 4 закручивания.
  24. Наверное гайка в комплекте простая была..а должна быть бутербродом из 4штук
  25. Проблем много,хотя бы то что надо снимать подрамник.Без ямы трудно будет..
