Lenya
Весь контент Lenya
  1. @Zharas_b,17-18%, здесь все норм. Так и должно быть.
  2. Если надо какие еще данные для определения причины подскажите.Может как то еще можно проверить какие узлы. Бессмысленная замена ничем не подкрепленная, к сожалению ни к чему не привела. Хотелось бы понять, какие еще косвенные параметры могут вывести на причину бедной смеси. Перелопатил уже весь интернет, но там в основном 3 причины насос, подсос и мар. Все это заменено на новое (оригинал) в коробках лежал. Машина заводится, тянет отлично, как с низов так и с любых оборотов. Но бедная смесь к хорошему не приводит, это повышенный расход из-за недостатка мощности и возможная гибель мотора. Можно писать через личку, чтобы не засорять эфир
  3. Когда делал принт скрин была около +5%, а так постоянно +7-+11%. На прошлой странице есть больше скринов, там разный холостой. И угол тоже разный. Ездил по трассе, если иду 100-120 коррекция 0% Но если еду в натяг на любой скорости т.е. когда обороты 1800-2300, а это практически городской режим, первая скорость, вторая между светофорами, то коррекция постоянно держится +11-+15% иногда и до +20% подскакивает. Как результат свечи в белом бархатистом налете. Попробую еще если найду где сделать дымогенератор и поискать подсос, может где то есть который не диагностируется. А так наверное стоит все таки забить и не тратить понапрасну $$$$. Выскочит ошибка, будем решать, а пока и так кататься.
  4. Здесь я не силен. Но имею 2 ЕГР с полность исправной электронной частью, и чистыми как слеза. Шток ходит очень легко и мякго, сами датчики не дуются. На одном и на втором ситуация полностью одинакова. Угол на хх 14-16 градусов движение с постоянной Фазы стоят в 0. Только после капиталки. А вообще я очень хочу разобраться в этой проблеме, в пустую уже столько наменял, что просто ужас. Сейчас имею 2 насоса полностью новых, 2 датчика, 2 егр, пересмотрел весь выпуск, отрегулированы клапана. При сбросе фишки с КХХ глохнет моментально, никаких намеков на подсос. Мистика да и только. А может быть прошивка?
  5. Ради чистоты эксперимента. Подключил 2 сканерами 2 мони, свою и друга. Все параметры работы мотора были одинаковы и только 2 отличались. % положения ДЗ ипоказания датчика ТМАР. на мой на хх ДЗ - 18,4% на его 17,4% соответственно у него показания ТМАР 1,26В и разряжение 28-30Па у меня 1,15... и разряжение 24-26Па Ко всему для успокоения души купил и заменил ТМАР (Бош) результат 0. Пересмотрел весь выпуск, заменил прокладки. Что еще сделать? Заметил еще одну закономерность, если дроссель открыт - это где-то 2500 и выше, то коррекция 0+-0,7% А если Дроссель закрыт или минимальное его открытие и на хх, то +10-+15%. Может кто поделится еще каким секретом?
  6. Жил. Уже год как на 8-м!!!
  7. @man1,читает, только его немного надо перепаять, где даже темку видел со схемами
  8. В последнее время на форум не зайти, в чем проблема? Что на работе, что дома. Вроде и скорость хорошая. Не связано ли это с последними новостями о том что закончились IP адреса?
  9. Да поздно уже как бы, определился победитель
  10. Замени л.з, датчик ХХ не проверишь никак. Что касается газа, сколько ты проезжаешь на бензине? Чтобы почувствовать разницу надо минимум км 50-70 проехать пока мозг адаптируется к бензину. Насчет повышенных хх надо искать подсос воздуха.
  11. 213 вот тебе еще один с домашнего IP
  12. С утра еще проголосовал. А видео видел еще раньше.
  13. Что конкретно?
  14. Я сделал так сразу до установки. Может у тебя наглухо радиаторы забиты? Снаружи грязные.
  15. @Al_Pha,Виталя придержи мне компрессор кондера (как договаривались) с него, пока никак не выберусь к тебе, но если надо предоплату могу перевести куда нибудь.
  16. уже проехал 400 км пока не горит тьфу-тьфу, чертеж рабочий. Какой номер ошибки? Читал, может так совпало, а на самом деле обрыв по ЛЗ. Уже тут было так.
  17. @trez,датчик проверь, может проводка к нему глючит, а лучше вместо датчика вкрути манометр и померь давление и все станет более менее ясно.
  18. @trez, масленка это не уровень, а давление в системе. Видимо сетка забита или насос загибается, может фильтр - вот здесь и копай.
  19. Номер ошибки скажи. Будет понятней чего советовать.
  20. Себе на телефон нашел донора, а на работе знакомый заменил. А вообще если есть новый тач или донор, то в любом сервисе, думаю рублей 150 отдашь.
  21. Привет. 1.Возможно 2.смотри резиновые патрубки на впуске. 99% появилась трещина или порвался и идет подсос воздуха.
  22. Это все маркетинговый ход, никакого эффекта от нее нет. Если система не настроена хоть капельницу, хоть грелку....
  23. Новые оригинал, в моем году с лысками, скрипеть не могут. Похоже на скрип в районе стойки.
  24. Да, домой ехал из Жлобина)))
