Lenya
Весь контент Lenya
  1. может у кого есть номера бюджетных осушителя и дросселя?
  2. @man1, Андрей здесь http://www.exize.by/catalog.php?rub=45&rub1=656&rub2=902 дорого?
  3. Ребята после продолжительной поездки на отдых в дороге стал мертво компрессор кондиционера (словил клин). По приезду домой обратился на СТО, ну и здесь как полагается начилось. Посмотрели компрессор стоит колом, подключили к системе свое оборудование и оказалось, что давлдение есть, а фреона практически нет, но при этом в машине было прохладно, даже очень. По их словам когда последний раз обслуживали кондер, а это было 3.5 года назад при покупке авто недобросовестные компрессорщики залили грам 150-200 фриона и отправили. В принципе так оно и было, но я этого тогда еще не знал, да и надеялся на их. В итоге кондер отработал 3,5 года или 50 тыс и от большой нагрузки стал. В итоге сейчас с их слов предстоит заменить 1.Компрессор 2.Осушитель 3. Промывка системы 4 Заправка Компрессор нашел, осталось только забрать, а вот осушитель менять или нет? Система до сих пор герметичная. Сказали, что есть вероятность попадания стружки. Если менять поделитесь номерком пожалуйста. Ну а остальное все по плану.
  4. В эти выходные опять уезжаю.
  5. Это как понимать? BOSCH 0986580406 (Cнят с производства) Электробензонасос В РБ его нигде не найти, если у кого и висит по остаткам 2 шт, по факту 0. Что дальше будем ставить?
  6. @andriei.2013,Это в Пинске говорят)))? Наивные. Уже без вас, к сожалению, определили на 2014 год. Это в Витебской области в Городке. http://belapan.com/archive/2013/09/13/649323/ Где вы эти слухи собираете - непонятно)
  7. Пустая и бессмысленная затея, если появился жор, то меняй кольца
  8. Заклинил компрессор.((( Скоро буду отдавать на вскрытие, но предположительно замена компрессора, полная промывка системы и замена фильтра осушителя т.к. могла попасть стружка. Есть вариант переборки, но вскрытие покажет, с заменой на ремкоплект рабочей части.
  9. Если не уеду постараюсь быть. Время бы определить.
  10. по компу, через елм шнурок, тестером (советским) тестя пробовал на клемах, но показания были нереальные более 15В. Другого под рукой не было. Сейчас еще на СТО, заменю подшипники т.к. немного шелестят уже, муфта сказали отличная и в путь
  11. @citizenz,@Evgkomok,спасибо буду разбираться. Про шайбу читал, про кондер тоже. выше ссылку сам на прошлой странице размещал. На просторах ирнтерента лазил, но у всех беда с подшипником вала, с таким никто не сталкивался. В любом случае как разберу отпишусь, может постараюсь сфоткать. А так шайбу не реально найти по размерам, просто на экзисте за комплект просят почти 20 баксов.
  12. Вчера снял гену. сегодня отвез на СТО. Особых проблем не было, но хочется чтобы в дороге не подвел поэтому решил провести ревизию. Пробег по одометру 190. На гене никаких опознавательных знаков. Единственное муфта иновская.Посмотрел состояние щеток и колец, так износ практически нет. На авто проехал сам уже 50 тыс, брал из-за бугра. Думаю там гену меняли незадолго до продажи. Единственное мучил вопрос почему зарядку больше 13,8 не выдает. На стенд подкинули дает 14,3 без каких либо проблем. Давали нагрузку все норм, реле работает. Мастер сказал, что я не первый и здесь проблема в авто, именно мозги должны давать сигнал, что есть нагрузка и гена добавляет (выравнивает) он даже показал на стенде как это происходит. А так у меня на хх без нагрузки 13,8-13,6, с нагрузкой падает до 13-13,2 - это конечно маловато. Верно ли это утверждение?
  13. Вот спасибо. В целом домой добрался без проблем 1000 км. Ничего не скрипит, не воет не шуршит, климатом не пользовался. Сейчас буду разбираться, но кроме подшипника (заказал), что еще может быть? Проблема в том, что тарахтение или как скрежет появлялись только в момент прилегания магнита. Так вопросов по работе не было. И еще какое примерно расстояние должно быть между шкивом и муфтой, может малое расстояние?
  14. Провода. Бери НЖК
  15. Вот решился на переборку гены. Симптомы: периодически моргает приборка, зарядка 13,5-13,7. Да и ролик немного шелестит. Набросал список, все ли то - особенно по щеткам? 1.Подшипник задний Cargo 140084 2.Подшипник передний Cargo - 140093 3.Щетки генератора (отдельно) Cargo - 142042 или надо Щеткодержатель со щетками Cargo – 238956 (кто нибудь заказывал по экзисту после исправления? Приходит то что надо? Или название только исправили 4.Коллекторные кольца Cargo – 237323 5.Шкив P5007410 Реле напряжения и диодный мост стоит ли трогать? Пока на отдыхе хочу заказать, что бы по приезду сразу в ремонт.
  16. чего то номер не проходит, уточни может фирму
  17. С одним номером понятно, а номер второго знает кто? В 60 посте про подшипник муфты все остальные номера просто аналоги!
  18. Вот нашел http://mondeoclub.ru/forum/topic/115787/?page=2, на фото их 2.
  19. Так давайте немного разберемся. Я так понимаю, судя по фото, со стороны шкива 2 подшипника, 1- это в шкиве, 2 - на валу. Так вот в моем случае заклинил именно тот который на валу, т.к. никаких хрустов, шелестов и того подобного ни до заклинивания, не после нет, если клима не работает все крутится в штатном режиме, а вот когда муфта примагничивается ремень начинает гореть, а шкив не вращается. До этого заметил на хх посторонний шум именно в момент примагничивания муфты. Если так и есть то какие номера подшипников и если еще какие уплотнения по ходу. И еще выкладывали здесь недавно фото замены подшипника, но сейчас не могу найти, может кто встречал?
  20. Приветствую. Выбрался в отпуск в Одесскую область вчера выехал все отлично, проехав 500 км, услышал из под капота скрежет когда включается муфта, вышел определил что звук от компрессора, очень жуткий. По трассе остановился в умани чай попить, завелся и почуял жуткий запах горелого, поднял капот, а там муфта стоит, а ремень дымит, выключил климу вроде закрутился, с трудом перешел в режим печка (т.к. ночью прохладно). Теперь вопрос что может быть. Подшипник заклинил? Муфта отщелкнулась и на краях видна какая-то стружка. Когда защелкивается шкиф не крутится и дымит ремень. До дома поеду там, но что может быть, закажу по нету запчасти, а по приезду сделаю
  21. @lightning,Есть два вариант, один как ты описываешь очитска за счет рециркуляции, а второй как Дед делал, т.е. брызгаешь непосредственно в заборный фильтр. Да есть еще один вариант в сливное отверстие. Интересно какой более эффективный? Пока склоняюсь в вурт.
  22. Вообще кто нибудь за последнее время делал профилактику кондера в авто, какое средство посоветуете и что по времени. А то с понедельника уезжаю, много времени буду проводить в машине, запаха нет, но профилактику бы сделал пока руки дошли))))
  23. Только что на работе делали профилактику кондера. Такого срача не обнаружено. Стоит с 2007 года. Барабан чистый, поменяли сетки, но они тоже были чистые. так что возможно в этом варианте есть какие то проблемы или профилактика за 10 лет ни разу не проводилась.
  24. Тогда как впрессовывать, буртик то и не даст?!!!
