Lenya
Весь контент Lenya
  1. @ринат.тт,хорошие свечи залог здоровья мотора. У меня есть пару комплектов Денсо медных. После поставил ит20 разница существенна
  2. @ринат.тт,То что крутил пофиг, свечи возможно, но не настолько, думаю не обращал внимания, а тут заметил, я бы заменил ЛЗ для начала или хотя бы на сканер
  3. Купить б/у покрасить и поставить
  4. @Вольд,да, не мар он крутил, а блок который отвечает за управление заслонками в коллекторе, как он там ИМРЦ?. А расход может быть связан с плохой лямдой.
  5. Это видно цыгане с достатком, а здесь еще шпана, не успели угнать себе жигу)
  6. Там таких пол города, Жил-знаю! Кругом одно цыганье, где украсть, сдать - они первые
  7. @ChelDm, Обшивку снимать не надо. А там и болтик увидишь. Ничего сложного. Прогрей авто, в салоне тепло, а как открутишь, можно и дома поковырятся.
  8. @ChelDm,Сними очечник в салоне и открути полностью от крыши (там один болтик), а потом на коленях полегче будет да и замочить можно. Хотя у меня открутилась пассатижами правда с хорошим усилием.
  9. @YogaSS,поработал работяга. Меняй пружины, будет достаточно. Если появится раскачка, то и аммо следом, у тебя они стоят по отдельности (сзади) так что не проблема, начни с пружин.
  10. @Alex.B,обратись к АВ он все сделает как надо, чего выдумывать, вам там на месте намного проще, это мне приходится репу чесать как приехать и то только к нему.
  11. @Вольд, промолчу
  12. @alex1975,Чего дефицит? Вот буквально на днях 3 ключа попадались на глаза на ебее. Правда цена за б/у 55-75 фунтов, да и состояние при этом не очень.
  13. @zheka115,от вазовского ставили, посмотри тему про бензонасос. @trez, Почему не помогла? У меня дома лежит полностью исправный насос со вставкой в идеальном состоянии, но при борьбе с бедной смесью на хх и низких оборотах, так же по совету решил все таки поменять. отжалел денег и что, результат 0. Ничего не изменилось, только немного благосостояние ухудшилось. Я бы не спешил, идеально найти донора конечно.
  14. @Kolia_88,Ну и борзеть не надо, если один, то в барахолку. Здесь человек услуги предлагает.
  15. @_AB_, Юморист )))))
  16. На али по 15,4 у.е. от 5 штук предлагают тоже полностью с нутром и чипом и батарейкой, думаю здесь такой же. Если кому интересно пишите в личку можем 5 штук заказать, как раз себе собирался. А по 50 - это бизнес по белорусски, особенно для форума
  17. не все. На ФМ2 дизель, чтобы снять поддон надо скидывать коробку там сбоку 2 болта держит. На себе проверил. Здесь тоже возможно замануха. Вон АВ написал
  18. @Serega2011, Белые свечи, последнее время катаю со сканером и наблюдаю. На хх и до 2000 об при движении на любой передаче +10-+15%. Более 2500 об = 0%. Ошибка не зажигается, ЭБУ пока справляется.
  19. @romazrz,, да нет. Первая ни причем к этой ошибке. Уже около тысячи накатал с обманкой. тьфу, тьфу все нормально. Обманку по чертеже точил?
  20. @skvosem,не я понял, я имел ввиду, что его не трогал)
  21. @Serega2011?Свои возил на стенд и промывку, при мне делали. Сам видел, что все ОК. Распыл и герметичность отличные. Так же для успокоения души подкидывал рампу с заведомо исправного авто - ничего не изменилось. @skvosem, МАР менял, ничего. Проверь его сканером или тестером. ДПДЗ -?
  22. У меня тоже проседают обороты, есть легкая вибрация и такой жен казус бывает раз в месяц. К твоему еще заменен насос на оригинал, новый мар, сделана капиталка, пересмотрен весь выпуск. Такая же беда есть еще у пары одноклубников, один из них даже прошивку менял, ничего. Если получится, то на выходных проверю на герметичность впуск, т.к. при снятии клемы тоже глохнет сразу, но..... Есть вариант подсоса через ДЗ, после мытья, может еще чего вылезит. У меня еще ко всему прочему бедная смесь на хх и до 2000 об.
  23. Полистай тут вроде есть про фазы А ДПКВ надо ставить на старое место или подбором, тоже где то писали
  24. @вова,Какие нормальные параметры работы нашего мотора на хх и под нагрузкой. (УОЗ, разряжение в колекторе, время впрыска форсунок и др) можно в личку? Пытаюсь все таки разобраться в чем проблема. Кстати первое сообщение этой темы один в один как у меня ситуация, но вот интересно автор решил вопрос? Написал ему в личку, но пока молчит. На выходных буду пробовать дымом искать подсос. Кстати когда скидываешь фишку КХХ идет пышшшшшш и хоп. Пытался визуально определить, а потом заметил по тяге приводы заслонок, что звук от туда идет. Это нормально? Тяга при этом уходит в низ.
