Lenya
Весь контент Lenya
  1. @Жиша,это низкая сторона, мне заправляли через высокую, находится прямо возле расширительного бачка ближе к фаре, алюминиевая трубка и сверху черный колпачок. выходит на уровне края телевизора. Очень удобно и никуда лезть не надо. Благо современное оборудование позволяет проводить заправку через один клапан.
  2. Не знаю как у вас, но у нас их очень много. http://www.motorland.by/catalogue/auto-parts-by-make-model-name/ford/mondeo-iii-2000-2007/kompressor-kondicionera.html Так что выбрать есть из чего. У них различия только бензин и дизель,видно даже по шкиву, и дизель более массивный. Есть у Витали http://mondeoclub.ru/forum/user/65504/, он высылает в рф. Я брал у него.
  3. @Valdiss, с моим газовым будет самое то. Как раз на пару см. ниже.
  4. фото бы задка. Забрал тоже аммо сакс, пружины Lesjofors 4227585, пыльники отбойники сакс на выходных буду менять. Как болты пошли? Больше всего за них переживаю вспоминая как намучился на ФМ2 в свое время.
  5. ухххх. нет слов
  6. @Kirilll,Ничего менять не надо, только если подшипник шкива, после диагностики. единственное 2 резинки замени, цвет зеленый, размеров не помню. При установке установи хорошо прижимную скобу, чтобы ничего не закусила,ставится из тесноты сложновато, главное терпения и помошника. Будешь выбирать покрути шкив, саму муфту, проверь что бы внутри было чисто без черноты. Идеально когда трубки завальцованы при снятии. При заправке системы пусть добавят масло.
  7. @Kirilll,клин компрессора, замена.Читай выше мои посты, то же самое.
  8. Сверху на компрессоре, возле шкива и от него идут провода на корпус и электромагнит.Блин у тебя дизель. Поищи должег быть в том же месте
  9. У меня при полном клине пред не горел, а вот ремень на ура. Так что ищи коротыш в цепи за который отвечает пред. Самые такие места, разъем на компрессоре и проводка от него. Где то на корпус пробивает
  10. @алексей1968,если в салоне нажол офф, то ничего работать не должно, ни вентилятор, ни компрессор при этом обороты 700. как только нажал авто, то автоматически включается климат и с ним вентилятор. При этом в салоне ничего не горит, только температура. Обороты около 900. муфта переодически клацает. Если хочешь отключить климат, но при этом оставить поток воздуха, то нажми а/с (лампа загорится) и выключи (лампа тухнет) при этом вентилятор еще секунд 20 поработает и успокоится, обороты упадут до 700 и ничего клацать не должно, режим - вентиляция (печка).
  11. Коррекция на газу уходит или на бензе. Конкретно. Покатайся на 80 км на бензе и посмотри в процессе параметры. Если на бензе плывет, 90% что насос, если на ГБО то смотри топливную карту, но все равно все приведет к насос. Подсоса нет! С твоих слов.
  12. @rocker890, Переверни страничку назад, там правда про 6070.
  13. @Estetic,12-14 для наших движков. Причем разброса по горшкам быть не должно, т.е. 12-12-12-12 и.т.д.У тебя возможно клапана надо отрегулировать. С маслом в горшок мерили? Если стабилизируется, то кольца.
  14. @Алексей 64,герметик там
  15. @Mishgan, вот спасибо тебе, чуть было не купил, буду все таки заказывать Lesjofors42 275 85
  16. @Agu,еще черной красочкой пшыкни.
  17. @!Diman!,у тебя клима или просто кондер? В режиме авто а/с не горит. Если хочешь выключить климат, а оставить печку то включи и выключи а/с и не будет ничего включаться. А так вообще я писал выше такие симптомы были при малом объеме фриона в системе, сейчас все ок. Включается только по необходимости. А вообще если клима она сама определяет когда что включить.
  18. @MrAlex, ставил старые, чсостояние было норм. Хотя гарантию на то, что его не свернет в процессе зажима никто не давал.
  19. @ded,фото в студию со всех ракурсов
  20. Позвонил спросил, Lesjofors42 275 85 и килен нет. Есть KayabaRH 6070 (тоже как усиленные), что скажите? Стоит брать? Со всем определился, осталось пружины взять.
  21. Прочитал тему и немного стопорнул. Мне надо заменить задние пружины на седане. На тех которые стоят, от колеса до арки практически нет просвета и это на пустой, даже немного цепляет подкрылок, а аммо работает в упор практически. Хочу чтобы было повыше, а так баком собираю все что можно. При этом стоит газовое, за счет этого они и просели видно. Посмотрел Lesjofors42 275 60 они стандартные и имеют высоту 450 а уже Lesjofors42 275 85 (усиленные) - 400 мм. Как поступить? Если поставлю усиленные сильно ли потеряю в высоте? И можно ли в замен поставить Монро SP2468. Как они ходят, не быстро просядут?
  22. Мою мотор у спецов. Затем все воздухом продувают, вытаскивают провода и из колодцев тоже (обычно полные воды), все разъемы и после этого заводится и едет никаких проблем вроде нет, а мыть надо, вот вчера залез свечи глянуть а под капотом страх.
