Il'giz
Весь контент Il'giz
  1. У меня на мондео не было штатного ППП, себе доустанавливал ППП гидроник. Встал в аккурат в то место где стоял ППП на фокусе.
  2. Alex2110 Откуда картинки качаешь? Можешь такое сделать для кнопки обогрева заднего стекла?
  3. Не все ли равно, блокируется не котел, а фордовский модуль который им управляет. "Мозги" которые стоят на котле чисто фордовская разработка, не важно на что ее поставить вебасту или гидроник.
  4. На фокусе не сбрасывались, 5 неудачных запусков и гидроник блокировался. Сброс блокировки только у оф. дилера. Офф. Последние три сообщения от северян Замерзаем
  5. Что значит вешалась на штатный брелок? типа как ключи на одной связке - так можно любую сигу повесить , или чтобы доп. сигналка вставала на охрану при постановке штатной в охрану? так называемый режим "slave"? Пандора со встроенным CAN так может. На счет турботаймера на пандоре, этот режим там есть. Но на сколько я понял в режиме "slave" автозапуск не работает, будет ли работать турботаймер не знаю.
  6. Новая приборка температуру двигателя цифрами умеет показывает?
  7. Включение печки при работе гидроника ничего хорошего не дает. Вот мое сообщение с ffclub, еще на фокусе делал со штатным гидроником.
  8. У меня в таком же размере nokian 7. Машина на "зиме" ведет совершенно по другому, более валкая, мягкая. Колея не чуствуется в отличии от летней 235/45-17 гудьир. Думаю причина не столько в размере, сколько в составе резины.
  9. В теме про датчики давления на колесах выложены схемы для авто 2008 года и авто 2009 года. Пины отвечающие за антенны над колесами в новом геме другие.
  10. Alex2110 У меня при включении габаритов и при максимальной подсветке экран гаснет совсем чуть чуть. Так что я думаю что у тебя гаснет экран примерно в половину настройки реостата. Замена блока света для тебя явно показана. По поводу нового гема, там распиновка другая. Если кто рискнет переделать распиновку жгутов и потом поменять гем, тот будет героем.
  11. Меня в мондео штатная шумка в принципе устраивает. Но при высоких скоростях в районе боковых стекол появляется шум, как будто стекло открыто. Я свел этот шум на недостатки аэродинамики. Недавно был в салоне вольво, посмотрел S80, ведь наш мондео на ее базе сделан. Так вот в ней уплотнение между передней и задней дверью сделано гораздо лучше чем у нас, во первых щель изначально меньше, во вторых уплотнитель там стоит более грамотный: сверху уплотнитель от передней двери при закрытии находит на уплотнитель второй, и ниже в щели более толстый канатик. В итоге при закрытой двери такой щели как у нас нет. Вот эта щель при большой скорости как раз и дает шум. Будет надеятся что в рестайловом мондео с резинками вопрос решили, и можно будет проапдейтить. Кстати был в салоне фолькса, смотрел на новый туарег, и заодно посмотрел как сделан уплотнитель в пассате. Так в нем сделано не хуже чем в вольво, может даже получше. Вообще в мелочах пассат более проработан что ли.
  12. Да можно. Яркость экрана гаснет вместе с подсветкой кнопок салона. На фокусе когда меняли блок его даже прошивать не приходилось.
  13. Не могу понять в чем спор. На этой неделе проходил второе ТО. Как и в первое ТО залили 0-40 Кастрол. Причем оба раза привозил масло с собой потому что у официалов его не было, хотя официалы сами рекомендовали заливать только 0-40.
  14. если поставить микрофон неправильной полярностью то вроде как вообще не слышно.
  15. Желательно вывести отдельно.
  16. Для подогрева задних сидений скорее всего.
  17. Кто нибудь самостоятельно масло менял? Купил на днях кастрол 0-40, заказал фильтр в exist. Сегодня решил посмотреть каким ключом откручивать пробку где фильтр стоит, на вскидку нужна головка на 34, причем короткая. Проезд по магазинам в поисках данной головки не привел к успеху. В наличии только удлиненные, они туда не встают. Если кто самостоятельно менял напишите размер необходимой головки.
  18. Владельцы 2,5Т подскажите, у кого - нибудь ручка КПП дребезжит при движении на передаче при сброшеном газе? как боролись с проблемой?
  19. Рацию куда установил? Я на место прикуривателя воткнул, но чтобы это сделать пришлось немало потрудится. Модеры создайте новую тему и перенесите все что касается рации.
  20. Alex2110 Думаю в домашних условиях трудно будет реализовать схему передачи сигналов в GEM. Там парой деталей точно не обойдется. Раз в DD показывает бесконечность значит тупо контакты никуда не идут.
  21. Как вариант использовать только кронштейн от багажника для установки антенны.
  22. Я сейчас как раз езжу с двухметровкой на магните до 150 еще не сдувало.
  23. Тоже думал про этот вариант установки антенны, но дальше дум дело не двинулось.
  24. Интересно, если есть уже в авто кейлесс энтри без двойного запирания замков, много надо поменять чтобы сделать двойное запирание?
