Il'giz
Весь контент Il'giz
  1. Вот из этой картинки опредились что нужно.
  2. Посмотри в exist.ru. Я так понимаю тебе нужна деталь по № 1 510 474. Если да, то она стоит 1 539,56р.
  3. На моем хетче я проводку под заднюю пищалку нашел в районе задней правой стойки. Машина 08 года.
  4. Выложил бы видеозапись работающего двигателя послушать.
  5. Я всегда считал что в мондео нет датчика влажности, только температурный.
  6. serval Что за новый датчик? хотелось бы поподробнее.
  7. Нет без прошивки кнопкой ничего не включишь.
  8. Знакомая фигня. bobhot я гляжу ты тюменец. Был на этой неделе в автограде, напоролся на такого же тупого диагноста. Может кого то посоветуешь?
  9. На счет везунчик. В моем регионе всего 2 дилера по сути. Один в 80 км от меня, другой в 800 км. Тот который в 80 км от меня, там с диагностами вообще разговор короткий - "Ничего дополнительно делать вам не будем". В этот понедельник был проездом у другого дилера который в 800 км. Специально запланировал заехать у нему. Там с диагностом тоже не повезло. Человек вроде и помочь хотел, но флешку с новым конфигурационным файлом ни в какую не согласился втыкать в бук. Говорит если там вирус убъет его бук, то его поимеют. Деньги ему предлагал лично, все равно отказывается. Попробовал он штатными средствами в IDS включить парки и прочее, в меню все не доступно. Вот так и езжу теперь с установленными парками, датчиками давления и омывателями фар. И все это у меня не работает.... В конце июля снова буду проездом в том городе который в 800 км, заеду снова к дилеру может другая смена будет поумнее.
  10. Этот провод довольно толстенький. Кстати левее, в кадре не видно, еще один разъем болтается там тоже один провод только тоньше. Цвет вроде серо фиолетовый. Может этот для сирены? Штатной сиги у меня нет.
  11. Разобрал багажник для установки блока парктроника. Увидел еще два незадействованных разъема. Интересно для чего они.
  12. Прикольно. Задняя правая фара которая на крыле стала вдруг темнее чем остальные. Пригляделся, оказывается стекло фары практически по всему контуру отклеилось, внутри уже куча песка.
  13. Приборка не причем. GEM не видит антенны у колес.
  14. Спросил номер GEM у владельца мондео со штатными ДД с ffclub.ru. У него буквы CE. Похоже что версия с GEM подтверждается. Единственное только не понятно почему у Кирилла ДД ошибку не выдают, у него же GEM с буквами DD.
  15. С правым кронштейном поступил следующим образом. Усики на нем были не упругие, т.е. не разгибались после защелкивания. Взял с аптечки резинку типа такой которой банкноты стягивают, накрутил ее под усики. После того кронштейн встал железно.
  16. Сегодня проверял как стоят сзади антенны после 500 км разбитой трассы. Обе антенны слегка вышли из мест, по дороге обратно скорее всего вылетели бы. По твоему рецепту разогнул усики и попробовал поставить снова. Слева встало уже железно, а справа так и не защелкнулось.
  17. ziron Спасибо. Теперь все стало ясно. Надо во первых прозвонить проводку, во вторых если с проводкой все хорошо смотреть осциллографом подается ли что то по проводке во время движения. Мне все таки кажется что у нас тупо проводка не подключена к GEM.
  18. Я не думаю что антенны подзаряжают эти датчики. Мне кажется они сейчас тупо не работают. Кирилл отпишись какой разъем в GEM отвечает за антенны около колес. В выходные доберусь до GEM чтобы прозвонить проводку до антенн.
  19. Еще раз внимательно перечитал ветку. Понял следующее: Антенны около колес необходимы как раз для локализации местоположения колес. GEM поочередно командует антеннам дать запрос датчикам в колесах. Таким образом он их и локализует. Для получения информации о давлении в колесах эти антенны вообще не нужны, датчики в колесах и так время от времени скидывают эту информацию. Судя по тем ошибкам которые выложил zero_cool получается что: 1. либо антенны просто вообще неисправны 2. либо у кого есть штатная проводка она не подключена к GEM 3. Либо поменялись антенны, т.е. они идут для более свежих блоков GEM, со старыми GEM не совместимы. 4. Может сами датчики в колесах не совместимы по протоколу обмена с антеннами. Т.е. антенны около колес и датчики в колесах несовместимы. В общем скорее всего надо проверять цепь GEM - антенны около колес. А в каком разделе в elcats.ru есть схемы ДД? Не могу найти.
  20. Раз прием информации идет через этот датчик, то по сути именно он определяет где какое колесо. Для этого датчик должен не только уметь принимать, но и понимать с какой стороны идет сигнал, возможно что на машинах с ДД датчик более навороченный. Как по другому машина определяет где какое колесо не понятно. Либо антенны которые стоят около колес тоже участвуют в приеме данных.
  21. А про какой датчик под крышей пишется? про тот через который работает штатная сигнализация? Может этот датчик разный для систем с ДД и систем без ДД? Стоит проверить.
  22. Так опция то эта есть уже давно, значит и на старых машинах должны работать. Единственное может быть раньше GEM были разные на машинах с ДД и без ДД. Надо фотку GEM у кого с завода стоят ДД, и желательно чтобы машина была не очень свежей.
  23. Надо фото GEM у кого ДД стоят с завода. Тогда может ситуация прояснится.
  24. Вот и у меня тоже легко снимаются. Скорее всего мы просто не досадили до конца. Надо сильнее давить Судя по фотке Кира у него там места много свободного, есть где развернуться. У меня же стоят банки глушителя по обе стороны да еще и хетч, места реально мало.
