Il'giz
Весь контент Il'giz
  1. Напряжение не пробовал контролировать при запуске в жару? Реле как подключено? Напряжение на него подается только при запуске или постоянно?
  2. finis замка опубликуй, чтобы не ошибиться при заказе.
  3. Можно подробнее насчет "А после срабатывания сигналки - надпись "система сигнализации требует обслуживания" "?
  4. Честно, не понимаю зачем вам дался этот кейлесс. Если машина без доп. сигналки тогда понимаю, но таких сейчас практически нет. У меня конкретно стоит доп. сигнализация и машина открывается именно от нее. Наличие штатного кейлесса это наоборот лишняя заморочка, потому что нужно сделать так чтобы машина не открывалась от штатного ключа. Иногда бывает так что открываешь двери, а доп. охрану с сигналки еще не снял, срабатывает тревога.
  5. Lambo ГЕМ менять не придется, у меня машина с кейлесс, ГЕМ обычный D серии.
  6. Конечно старый, как бы они на новую ступицу с подшипником гарантию на дали? Снимали полностью поворотный кулак, дальше не видел потому как весь узел унесли в другую часть рем. зоны, которая не просматривается из зоны ожидания. Потом так же узел в сборе принесли и поставили. Из разговора с мастером приемщиком: такую операцию уже делали неоднократно. У кого то проблем не возникает - все работает как и было, кому то не везет - начинает гудеть ступичный.
  7. Был сегодня у официалов. Поменяли шпильку: снимали ступицу, сразу сказали что гарантии на ступицу теперь нет, если загудит - замена за мой счет.
  8. Если машина нужна для города то однозначно Х5. Стихия диско дальние дороги практически любого состояния.
  9. А если посмотреть с другой стороны? Насколько крепче детали в диско при этом? Лично я когда узнал что новый туарег стал легче старого сразу подумал с каких деталей интересно металл сняли? Если в старом туре при хороших нагрузках трансмиссия страдала (владельцы туров сами о своих машинах отзываются то "нежная") то как будет в новом?
  10. 235/55-17 это же размер на Кугу. Вы из мондео паркетник хотите сделать?
  11. +1. Штатную вебасту к заказу однозначно. Кто пользовал тот знает что штат лучше, чем доп. установленная.
  12. Сняли сегодня тормозной диск и суппорт. Новую шпильку без снятия ступицы не поставить, поскольку она упирается в поворотный кулак. Ребята которые снимали сказали что в старых машинах обычно в кулаке есть окошко через которое снимается и ставится шпилька. Предложили мне шпильку с одного края обточить чтобы поставить, но я прикинул что придется снимать много металла чтобы она влезла, отказался. Улыбнувшись, они мне сказали что сами так делают только если клиента рядом нет. В общем поеду к официалам пусть снимают ступицу, а там скорее всего и замена ступицы с подшипником светит.
  13. Штатная сига добавляется умельцами. Смотри эту тему. Я думаю в итоге все равно придется ставить дополнительную сигналку, хотя бы для реализации дистанционного запуска.
  14. jusupoff Попробовал сегодня включить себе штатную сигу. У меня сразу при включении зажигания пишет открыт капот. Посмотрел замок, провод к нему идет, т.е. концевик по идее должен быть. Пока перепрошил обратно, лишние надписи не нужны . Кстати открытый капот транслируется в CAN, пандора после прошивки сразу стала показывать открытый капот на брелке.
  15. serval По микрокату все гемы на замену серии С. Но прикинь я оплачиваю эту негуманную стоимость гема, и мне приходит серия D? У меня уже 2 гема серии D. Один стоит на машине, второй мне выслал некто "Кирилл", которого тут многие знают, под видом серии С. Быть еще раз кинутым на гем мне совсем не хочется.
  16. Alex2110 У меня проводка под парки была, а в заднем жгуте еще и под антенны присутствовала. В итоге назад поставил и антенны и парки, впереди только парки. Впереди под антенны проводку смысла не было кидать потому как нет гема серии С. Аналогично Вот только когда на зимние ставил датчики сразу проверил где какое колесо, а на летних до сих пор не знаю. Поэтому все таки хотелось бы чтобы система сама определяла где какое колесо. Я уже готов был Гем купить через эксист, но нет гарантии что там будет именно серия С.
  17. У меня есть блюфин. Насколько я понял ты собрался снимать логи прибором который конфигурацию меняет? у меня тоже есть такой прибор. В выходные сниму логи и вышлю юсупову, если там действительно что то можно увидеть. Туплю. Разъем же занят будет блюфином, прибор надо цеплять на шину в другом месте. Нужен хелп, где проще подцепиться.
  18. jusupoff С ГЕМ что то придумал? или с ошибкой будешь ездить?
  19. Я тоже так думал, в ветке про ксенон мне написали что в адаптиве тоже шторки идут.
  20. Для адаптива я так понял реле тоже нужны?
  21. Сколько РХО-20 требуется для реализации ДХО? один или два?
  22. А какой разъем отвечает за штатный инвертор? Зато у меня не было разъемов под передние антенны датчиков давления и под омыватели фар.
  23. А зачем прикуривать минус именно на клемму аккума? можно прямо на массу. Например туда куда идет минусовой провод от аккумулятора.
  24. Пока что мало статистики о работе штатных парков. Может не у всех звук приглушается?
