Mondei
Весь контент Mondei
  1. Если ума нет, можно и х-ен сломать... Пружина там сильная, просто так ничего не отпустит. Я предлагал засунуть небольшой шуруп\болт ( опит есть с шурупом на резьбу м6), личный опит 1500 км, держит что и плоскогубцами не вырвеш...
  2. Первое фото , внутренняя серая тарелка должна видавливатся отностительно корпуса ( желтого). МОжно руками отодвинуть, преодолев сопротивление пружины, и в зазор всунуть что-либо , что б не закрывалься.
  3. не факт что резинка( что по периметру термостата) без металической основы ( то есть термоса)- будет герметична.
  4. Открой разширительный бачек, нажми на любой большой шланг, и закрути бачек - так получится небольшое разрежение и жидкость прольется по минимуму. Жидкость должна быть безопасной для рук тепературы.
  5. Снимай термос, иши болт на 6 мм даметром, вставляй в термос(что б подпереть в открытом сотоянии) и домой, за новым термостатом.
  6. Не факт что найдеш резинку именно такую , какую надо. Каркасы тоже от времени не молодеют. Купи новые- будет спок.
  7. Ну, если ездить долго - этого не избежать, так что лутше с паралончика какой-то фильтр соорудить маленький.
  8. припомнил ( и перепроверил), что в мануале читал про допустимое сопротивление ВВ проводов на моньке 5-30 КОм.
  9. Так и разлет не,очень то и большой, если взять от 8 кОм, Хз , надо свои перемерять, ради интереса, может еще от изготовителя зависит...
  10. Соленоид системы егр- носит сия штука название. Снимая с неё шланг, додаеш воздуха в впускной коллектор, коего как раз не хватает.через неправельное дозирование воздуха КХХ. если даная процедура помагает, можно ездить с снятым шлангом до "выяснения обстоятельств"-мотору ничего не будет.
  11. Дима , уверен? Сам никогда не сверял, но по моему ,нормальное увеличение в связи с удлиннением провода.
  12. Синхрон ,медленно но уверенно просится на скорую замену. Ничего сверхестественног в таком поведении нет. Особенно если с коробкой ничего не делал, и тут ,помаленьку вылезает болячка с синхронизаторм. К сожалению, ничего вечного нету.
  13. Какого регулятора, разности давлений симтемы ЕГР?
  14. Передние замки имеют обратную связь. То есть штатный модуль Цз контролирует и фиксирует их положение (в закр и откр состояние). Положение передних ручек открывания в салоне имеют приоритет перед сигналкой -те если сигнал с дверного замка пошел на ЦЗ что замок не закрыт,или открыт, все остальные( рабочие) цз будут переведены в токое-же состояние за 1 сек. Задние замки обратной связи не имеют, потому в случае их заклинивания цз никак на это не отреагирует- он просто дает напряжение на отк или закр. Выходя с этого у тебя не идет сигнал что замок открылся с какого - то переднего цз, он или подклинивает , что бывает в морозы (после мойки у самого не раз бывало, само отходит после хорошего прогрева авто, ловил момент на задних дверцах и потом в ручную открывал передние), или, возможно, где-то проблемы с контактом -смотреть фишки, проводку( внутри дверцы, между дверцей и кузовом) и сами цз.
  15. Жжоте парни. У Вислы вышло эт нарошно получилось, думаю подыщет достойный аппарат, и с гордостью вернётся в семью мондоводов)))
  16. Диод проверить мультиметром- как два пальца...( обратное подключение тестера, ест. без нагрузки)
  17. ДПДЗ проверил? Егр , если правильно заглушен - не причем.
  18. я.конешно каждый день мозги не обнуляю. но помнится мне что после резета и у меня вентилятор на пару сек включался на первом старте.
  19. коробка может или ехать .или не ехать... ну . и стучать она еще может.. пробуксововать она не может
  20. Коробка может стучать , особенно на "холодную".
  21. Теоретически есть, возможно устанавливались на джи-ти версию. Вот человек продает (вал). https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE+1&client=opera&hs=rsw&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MEv6UsiwN-bOygP4uIKwCw&ved=0CEMQsAQ&biw=1567&bih=777#facrc=_&imgdii=_&imgrc=OkYLpJwVhUspvM%253A%3Bz1EDQrPXLTJT9M%3Bhttp%253A%252F%252Fs006.radikal.ru%252Fi213%252F1303%252F98%252F9dc7003d1981.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lanos.in.ua%252Fforum%252Flofiversion%252Findex.php%252Ft66098.html%3B800%3B728 Хотя и не очень то они "рекаро", как по мне.
  22. Ефекта от лампочки такого не будет, тк провод , наверняка идет через реле, которое замыкает все это дело на масу ( судя по логике, и аналогии с советским автопромом) Лампочку заменяют , сняв "телевизор".
  23. С такими приколами, как в топика , и мозги спалить- недолго, Я б это дело ( с починкой проводки ) не откладывал в длинный ящик...
  24. Так люди говорят , что с первой моньки на вторую не подходять по посадочним местам? Длина для 1 и 2 одинаковая?
