Dmitry Belsky
Весь контент Dmitry Belsky
  1. так он ж говорит , случай сложный ... Нужна Диагностичекая лапараскопия =)
  2. справедливо в целом. Хотя лапараскопическая диагностика довольно популярный метод исследования.в наше время.
  3. Диагност компьютерных ошибок не нашел. В Движении АКПП проверил и сказал, что работает Идеально Пинок верифицировал, сказал, что это аномалия, но она часто встречается, и на ресурс не влияет, ремонта не требует. Выражаясь медицинским термином , риск операции превышает риск присутствия диагноза.
  4. ну вот как раз основной вопрос в "давайте сделаем". а чего сделаем то ? узнаем причину пинка в D на горячую после вскрытия КПП, я полагаю ? быстро дешево и наверняка и не нужно никому - так не бывает.
  5. я был у Вас на диагностике дважды=) ошибок по компьютеру нет. единственный симптом пинок в D при переключении с паркинга на прогретое Авто. Мастер ездил за рулем. Вердикт - коробка работает идеально =) Пинок - ну да есть, но почему он есть, сказать не можем. можем располовинить КПП, но смысла нет , коробка работает хорошо, а с таким пинком все ездят )))
  6. Всем привет! Печка перестала дуть в лобовое стекло и в ноги. прочитал ошибки B1086-07 Электродвигатель заслонки распределения воздуха B1086:07-0A Электродвигатель заслонки распределения воздуха нашел на драйве только 1 статью https://www.drive2.ru/l/591240663555692225/ и то это С МАХ Форд. да и там написано только само место , где он менял моторчик. не факт что у нас так же сделано. Кто-нибудь знает, может подсказать, какие именно сервоприводы поломались ? Их по-моему 4.
  7. Чет мне кажется , что 1. пинки - это обычная история. 2-3 уже точно, и на горячую в драйв с места. все паблики кипят этим (вконтакт, фб , драйв2 и т.д.) 2. черное масло. меркон ? он , да, угорает. его либо каждое ТО менять, либо сваливать на Равенол\кендал 3. третья с задержкой - это пункт 1. че собрался получить с ремонта ? ту же самую работу ?
  8. ничего не делают если болты стальные, да ) и если цел корпус ))
  9. там не идет замена Рейки в сборе с ЭУРОМ, если болты стальные стоят. там идет замена болтов с предварительной обработкой, если они люминиевые. Рейка меняется только если болты уже разорвало и конечно не на все машины, только на те, у кого стоит люминь
  10. мне кажется что по ВИН знают. вероятно они знают какие рейки на какие вины ставились.
  11. Мне кажется, Не надо трогать эти болты , если на Ваш ВИН уже есть отзывная - проверяется на Etice. Разорвет - получите новую рейку в сборе с мотором.
  12. она есть - отзывная. и в 16 году были люминь. по моему даже в 17-ом - в чате в вотс апе мондео клубе писали,как помню. не во всех машинах. зависимость скорее не от года, а от производства рейки. на 16 года вполне могли поставить рейку произведенную в 15-ом,например. номер отзывной в соответствующей теме я выкладывал. Не пройденные кампании обслуживания на местах 20B02 - MONDEO / GALAXY SMAX - EPAS STEERING GEAR MOTOR BOLTS
  13. у меня был люфт левой передней. после того как снимали АКПП чтобы заменить сальник коленвала, который лил уже некисло. в итоге в горе сервисе привод левый так поставили, что стопочное кольцо (не уверен что правильно пишу название), которые стоит в самой акпп сбилось. по гарантии меняли это кольцо в итоге специальным ключем.
  14. Может у легалов попробовать сделать ?
  15. правильно. звонишь - едешь - тебе делают. ток согласуй с ними... первая - это по фарам , в тунелях у некоторых не светили, как я понял. точно не уверен в чем там проблема, но 100% с фарами связано. вторая - замена втулки троссика АКПП.
  16. я думаю. что не стоит беспокоится. а если еще и отзывной на этисе нет под ваш вин, то тем более. в дальнейшем кто-нибудь съездит, расскажет, что они там ставят (какие болты, и может быть ремкомплекты придумали - типа прокладки между корпусом и рейкой) - я просто свои болты уже поменял давно
  17. пришла отзывная=) как во время=) Не пройденные кампании обслуживания на местах 20B02 - MONDEO / GALAXY SMAX - EPAS STEERING GEAR MOTOR BOLTS
  18. я тоже считаю, что после обновления лучше не стало. ты в итоге менял первый раз на 80 тысячах на мондео ?
  19. На М ? Или на Бегемоте ? Может 6Ф50 чуть лучше сделана ?
  20. я чет таких не видел ) или не помню ) ну и зимой кстати оно посвежее себя ведет ) летом кипит там все, бурлит дико ) если короче зимой слить, зиму откатать те же 15-20 К, то может шансы более менее живое увидеть еще есть летом мне кажется без шансов
  21. норм норм) купил иномарку за 1,5 ляма и меняешь масло в КПП каждое ТО =) Масло чернеет быстро Мне кажется оно через 5 тысяч будет черное в новой АКПП )
  22. любое масло в этой АКПП и подходящее для этой АКПП через 20 тыс будет чернющее)))
  23. привет. А можешь дать сайт этот америкосовский , где ты замену опоры нашел, пожалуйста.
  24. Приветствую) Сделал кпп ? Поделись мнением , интересно
