Dmitry Belsky
Весь контент Dmitry Belsky
  1. А у меня при любом от 70 и выше. И это не в руль и не в педаль. Короче хоть тачку продавай. Если начала сыпаться на пробеге в 79 тысяч , то что будет дальше.
  2. Друзья ! Мондео 5. 2015 год. Пробег 79 тысяч. Безаварийная. С августа 2018 по май 2019 стояла на улице. В мае поехал. При торможении на любой скорости вибрация ( не в руль и не в педаль ), по моим ощущениям по кузову. Как будто машина тормозит по стиральной доске. Проехал 1000 км , стало получше. Но не прошло. Приехал в сервис , приговорили передние диски / колодки. Заменил. Вибрация осталась , но уже при торможении от 70 и ниже не чувствуется. Только на более высокой скорости. Проехал ещё 1000 км , думал может притрется. Не прошло. Задние диски / колодки смотрели , мерили - говорят в норме. В одном сервисе в суппортах поршень слева спереди сказали ходит более туго , чем справа. Предлагают поменять ремкомплекты. Предполагают из-за них проблема. Делать пока не стал. В другом сервисе слева спереди в приводе увидели люфт , предлагают заменить приводы ( поставить БУ на тест ) и проверить. Всю голову уже сломал. Разные мнения в разных сервисах , и диски передние в холостую поменял. У кого такое было , может кто подскажет ? На скорости выше 70 при торможении биение , вибрация в кузов ( по моим ощущениям не в руль и не в педаль ).
  3. Ну вот и мне тоже самое говорят . У вас тоже биение при торможении ?
  4. К амортизаторам претензией нет. Тогда меняю задние диски и если проблема не уходит , лезу в привод уже ? Смотрю шрусы и тд . По суппортам в сервисе говорили , что никаких проблем нет ни на одном колесе. Хотя может оно и не правда. Вот Бог знает , как правильно диагностироваться. Был в трёх сервисах , и во всех трёх разное преполагают. К официаллам сейчас поедешь , вообще пол машины поменяешь :(
  5. У меня 5 Мондео. То есть проверить нужно задние диски ещё раз , и сделать ревизию сайлент блоков сзади ? Так понимаю Ваш комментарий ?
  6. Даже учитывая то , что их померили и к замене не приговорили ? Кто мне передние менял, задние тоже смотрел. Кто передние менял , задние тоже смотрел. Приговор не выписал. Диски в норме.
  7. угу. передние заменили. поставили новые TRW вместе с колодками. а задние сказали нормальные, да и они говорят, такого поведения не дадут. Я бы заменил и задние, но не хочется это делать в холостую. Передние заменили в холостую, как выходит.
  8. В итоге Был в сервисе. Диски поменял и колодки. проблема не ушла. Колеса отбалансировал еще раз. Сами в сервисе мастера пошли в шиномонтажку, которой они доверяют и там отбалансировали. проблема не ушла. На скорости выше 70 при торможении идет вибрация ( по моим ощущениями как будто машина едет по стиральной доске - в руль не отдает ,в педаль тоже не чувствую). что говорит Сервис. Диски и колодки - в норме. Резина - балансировка в норме. Значит нужно лезть искать дальше могут такое поведение выдавать 1. Шрусы (на одном из форумом почитал), что у кого-то была похожа проблема, после замены обоих шрусов (внутренний \ внешний) спереди все биение ушло 2. Ступицы - но в сервисе сказали, что ступицы в норме. 3. Привода - спереди на левом приводе есть небольшой люфт. В Сервисе говорят , что у них есть привод, нужно его поставить и протестировать. Если биение уйдет, значит проблема в нем. 4. Суппорта нужно обслужить - ремкомплекты заменить полностью, промазать все и тормоза прокачать еще раз. по этому пункту мне уже в ДРУГОМ сервисе при осмотре говорили, что справа поршень ходит не так четко как слева, и они на 99% уверены что проблема в этом. но сервис не гарантийный,спешить не стал делать. что еще может быть ?! мондео 5, 2015 год, безаварийная эксплуатация , машина стояла с августа по май. биение (вибрация при торможении) на высокой (больше 70 км\час) скорости.
  9. Ремкомплекты в суппортах ? Или что в них реквизировать именно? По кузову ( не по рулю и не по педали вибрация ). Шрусы не могут быть ?
  10. Друзья! При торможении на скорости свыше 60 км / час вибрация ! Не в руль и не в педаль. Как будто в колёса или по кузову. Чем выше скорость , тем сильнее вибрация. Только при торможении. Поменял передние диски/колодки. Не помогло. Что ещё может быть ? Задние диски ? Или суппорта ? Или шрусы ?Mondeo 5-2015.
  11. Друзья! При торможении на скорости свыше 60 км / час вибрация ! Не в руль и не в педаль. Как будто в колёса или по кузову. Чем выше скорость , тем сильнее вибрация. Только при торможении. Поменял передние диски/колодки. Не помогло. Что ещё может быть ? Задние диски ? Или суппорта ? Или шрусы ?
