zhukoleg
Весь контент zhukoleg
  1. С Днём Рождения zhukoleg!
  2. Спираль не трогай.Термопред похож на предохранитель,ток из металла...
  3. Причина проста-сгнивают ноги термопреда добавочного резистора первой скорости.Местоположение-левый нижний угол радиатора.
  4. Ацетон-самый скорейший способ угробить движок...Бог с ним ещё в сгорании,но попадание оного в масло движка недопустимо-под действием температуры образуется соляная кислота со всеми вытекающими.
  5. Ничего сложного.У моего снявши колесо барабан снялся легко,не потребовалось даже сводить колодки(на грязевом щите есть для этого отверстие закрытое резиновой заглушкой).Полез по поводу 70% тормозного усилия измеренного на ТО на задней оси.Осмотр показал,что сам механизм в идеальном состоянии,однако сопливила манжета рабочего циллиндра левого заднего-заменён в сборе-стоит недорого.Вся механика была вычищена и смазана в рекомендуемых местах.Обязательно исследуем с пристрастием узел самоподвода съеденые зубчики говорят о покупке ремкомплекта(проскальзывала инфа о проточке надфилем-не надёжно)-тож не дорогой.
  6. Я брал Лесьофорс.В конторе подобрали по ВИНу 2 года-нормуль)))
  7. Резина сто пудов.У мя когда был Кадет вибрация от скорости зависела,причём с перывами 30-60-100.Шиномотаж не внёс ясности-усё нормуль.Сменил колёса_вибры не стало.
  8. Частенько на ебей.ком бывает здорово дешевле....так же следует прежде,чем заказывать,поинтересоваться стоимостью доставки(железка довольно таки тяжёлая).И учти тот факт,что выпускные имеют не взаимозаменяемые варианты.Варить ИМХО не вариант,не надёжно.
  9. Это термос на 88 градусов.И всё равно печка должна греть нормально.У мя был поменян термос в своё время на 92 градуса,но прожил всего 3 месяца и был заменён на новый на 88 градусов,с коим и езжу второй год.Показометр-88 на букве О,92-на букве Р.Субъективно,однако,ничего не изменилось-печка жарит будь здоров.При минус 31(была такая зима пару лет тому,дисплей в приёмнике замерзал и ничего не показывал до прогрева). и прогретой машине вполне можно ездить без верхней одежды.Не думаю,что от материала радиатора печки сильно зависит теплообмен.Не забываем,что основной радиатор авто алюминиевый и отлично справляется.А вот что поток воздуха идёт мимо радиатора печки это очень таки вероятно.
  10. Рекомендации коллег справедливы))) ЗЫ!А вот родной РУССКИЙ надо бы подучить))))
  11. Самое хреновое это не знаешь когда пружина вылетит из верхнего посадочного места.Последствия могут быть более чем серьёзные.Но и подрамник менять тож не вариант....Новый стоит как пол машинки,на разборке найти можно,тоже довольно дорого,но замена стоит ой!Огромная работа(((((((Мне представляется,что,если коррозия не съела посадочное место пружины,попробовать сделать и сварить стакан из нормальной стали,ну пусть он и не совсем круглый будет,всё же вариант. ЗЫ.Вчера приезжал знакомый на раскод радио,Вольва 940 я,95 год ни капельки коррозии,звук радио заметно лучше,чем в Моньке.....Взял за 250 евреев.....Посмотрим,сколько она у нас в эстонии проживёт
  12. Не факт,что при двух вентиках резистор вообще есть Странно,почему штатный пред не сработал. С разборки вполне можно взять,но при этом придётся его осмотреть с пристрастием-подшипники смазать,щётки заменить(при необходимости)Думаю,получится дешевле.Зато будет штатный и колхозить ничего не надо
  13. Сто пудов вакуума нет))))Сними черепаху,смотри слетевшие трубки.
  14. Не принимается....При повороте направо такое явление не наблюдается...
  15. Вообще,конечно лучше подошла бы светодиодная полоска,скажем кусок ленты 3528 или более яркая 5050 с защитой от влаги,ессно вместо плафонов-заглушки пластиковые.Запитываем от того же стабилизатора тока,должно получиться весьма цивильно. А тема,ввиду актуальности,вполне заслуживает переноса в страну советов.
  16. И всё таки значительно проще разъединить патрубок к-рый под шкивом коленвала.Это вообще самая нижняя точка системы,жижа должна вытечь вся без остатка.Заодно и оценишь состояние этой проблемной мет.трубки,дабы в будущем не поиметь проблем.
  17. В замке двери
  18. А и не склеишь)))))))На скрепки можно посадить,но не надолго....Заказывается вроде....Я покупал 3 евро....
  19. Узнавши цену на эти пластмасски(30 евреев каждая)зелёная полностью задушила Потом,подумав,сделал такой вариант... Вырезал из оргстекла две пластины по контуру сгнивших.Соответственно были просверлены отверстия крепления.Далее собрал несложную схемку-3 белых ярких светодиода+стабилизатор тока на LM317.Положил всё это хозяйство на пластины и облил силиконом.В результате имеем блок из коего торчат два провода красный и чёрный.Подсоединяем соответственно полярности-использовал клеммы зажимные Ву-а ля!В темноте подсветка смотрится изумительно,лучше,чем родная.
  20. Если вентик один,резистор по-любому должен быть....Сними юбку переднего бампера,там увидишь. ЗЫ.А чё посты пусты?
  21. Та же фигня....Причём,когда включен кондей,дует значительно более холодным....Загадка,блин...
  22. Здесь подробнее...Вентик один?
  23. Сто пудов воздухан в системе....Дырочка где то....При повышении оборотов насос ГУР работает более интенсивно и качает воздух,выгоняя жижу.Примерно так.Тем более после замены участка магистрали.
