zhukoleg
Весь контент zhukoleg
  1. Как вариант- проволочный резистор первой скорости карлсона,если таковой есть.Думаю,если вентик один,то он обязательно есть.Не знаю,как во второй моньке,в первой он находится если стоять прямо перед машиной в правом нижнем углу радиатора.Точнее сгнивает,как правило,не сам резистор(там проволочка диаметра нехилого из нихрома),а соединения в виде выводов термопредохранителя.Я,к примеру,после его замены замазал его вместе с выводами качественным герметиком.Три года полёт нормальный.Замыкать накоротко термопред не желательно,ибо,если заклинит карлсон,сгорание проводки гарантировано и иже с этим большие проблемы,вплоть до пожара.
  2. С Днём Рождения zhukoleg!
  3. Открутить верхнюю гайку,снять резиновую шайбу и осмотреть внутри.Если нижняя гайка открутилась(редчайший случай)-закрутить.Если там всё нормально смотреть резино-мет опору,опорный подшипник,но для этого придётся снимать стойку,что,впрочем несложно.Заодно выяснится состояние опорного стакана+оценишь состояние верхнего витка пружины.
  4. Доброго времени суток!Меняя на днях резину,обратил внимание,что внутри правой задней пружины лежит резиновый отбойник.Как оказалось,сгнил и развалился стакан в верхней части опоры пружины,отвалившись вместе со штырём и отбойником.Обнаружена также сильная коррозия посадочных поверхностей пружины как сверху,так и снизу. Вопрос такой-можно ли как то поправить ситуацию малой кровью?Или предстоит большой гемор с заменой балки?И насколько опасно ездить в таком состоянии? Я просто офигеваю,что такой ответственный узел проржавел в хлам(!),кузов в отличном состоянии,сквозной коррозии нет нигде.
  5. А чем температура поможет,если охлаждайки нет?Есно датчики градусов ниччо не покажут((( Слева ток корпус термостата или радиатор(?)Открыть капот,завести и смотреть где вытекает))) Ездить в таком состоянии НЕЛЬЗЯ!Зетеки очень боятся перегрева.Можно попасть на движок. ЗЫ!Девушка в наших рядах явление редкое
  6. Гула нет при движении?Если нет,забей и не парься)))))Если есть-обе заменить!
  7. Ну да,усё по уму,но есть способ проще))))В гладкой части крыльчатки сверлятся два отверстия симметрично под углом.Дальше берём маслёнку от швейной машинки,или другую,подходящую с длинной трубкой,заливаем масло в подшипник и вуаля.Глушим отверстия герметиком,ставим на место,забываем о проблеме на несколько лет
  8. Пару лет тому была такая проблема.Обломались на входе в сидуху. провода,причём в глубине,доступа 0))) Пришлось сидуху снимать и разбирать поджопник...Морока ещё та...С колечками. Дык там исчо термопред стоит за каким то х....Нагреватели спины и попы включены последовательно.Измеренное сопротивление 6 Ом. Штука,конечно полезная зимой,однако греет крайне плохо,мощи маловато.....У сына на Ауди через 2 минуты задницу жжёт)))
  9. Номерок уже не помнится,однако точно известно,что резиновые пыльники в природе есть,мне сначала тоже пластиковые пришли,перезаказал,пришли резиновые.Пластик в сервисе тож отказались ставить,а резинки ходят норм,третий год как.
  10. Выждать время.Во включеном состоянии.Запрос кода будет на экране)))) 01 первая попытка введения НЕправильного кода...
  11. Вот почему надо всегда найти ВМТ первого цилиндра,все вопросы отпадут сами собой)))) ЗЫ!Вовремя ты туда залез.Если ролик разлетится,проблем будет выше крыши))))Помпу новую заказывай с металлической крыльчаткой,иначе секс будет регулярным)))
  12. Это как на Ситроенах старых что ль?
  13. Если хочешь ездить как на телеге,то да))))Закажи родные))))Они недорогие)))
  14. Лучше ставить защищеный от воды 6203Z
  15. Кулак писец,это "фирменная болезнь"Проблемный болт 12х50,а точнее у тя сгнила внутренняя резьба ответной части зажима.И он вращается как хочет.Ни уя у вас цены,,,Болт длиннее,твёрдостью 8,гайка с контровкой,счастье))))
  16. Ну и спецы у вас(((Сход делать при неисправной подвеске.При убитых сайлентах...
  17. Задние аммо сто пудово.У моего другана в Шведке Мерса задок к раскачивало так,что он готов был с дороги спрыгнуть.А дороги там нашим не чета...Ехать больше сорока было невозможно.Задние аммо оказались пустыми.После замены всё стало ОК.
  18. Ну нет с двумя вентиками скоростей никаких,работают или один,или в паре.
  19. Нету его в машинке...Поэтому и не найдёшь)))))Вентики управляются мозгами через реле,а источником инфы служит ДТОЖ.
  20. +100 Чел потерял деньги и время.Результат плачевный,мог и движок потерять(((Предъявить претензии сервису.Однозначно!
  21. Мои поздравления по поводу излечения)))Мужики,ну есть же отработанная технология по замене ремня ГРМ!Читайте форум!Всё описано неоднократно! На тот сервис забудь дорогу.Да и претензии предъявить было бы не хило.
