zhukoleg
Весь контент zhukoleg
  1. Там не транзистор,а IGBT микросборка.Проверить можно только заменой.Плата скорее всего многослойная,выпаивать сверхосторожно!Порвёшь внутренние дорожки-жопа блоку.
  2. Да вообще какая то путаница с номерами.Так,к примеру у моего на табличке под капотом код 404.Но в конторе краски с таким не обозначилось,путём подбора пробников определил-741,т.е. одна и та же Турмалин Грин.При подкраске выяснилось,что купленная краска самую малость темнее.Но списываю это на выгорание оригинальной,всё ж таки почти 20 лет на улице живёт.
  3. Чё за БРЕД????Любезный,если вы неграмотны,попросите другого человека адекватно выразить мысли на форуме.Не пачкайте мозг людям!
  4. Да ни хрена ему не будет.Внутри всегда остаётся некоторое количество жижи невыгоняемой,для смазки лопаток за глаза хватит,ну да,верещит малёха.Но поверь мне на слово,по сравнению с убитым подшипником шкива кондея,это просто песня.
  5. Ну так у тебя и стоит самый короткий ремень(вариант без кондея)Видимо советовали ремень от других авто,задолбаешься искать и примерять.Да и на кой???Насос ГУРа неубиваем,там нечему ломаться.Только руль тугой будет,что тоже не смертельно.Так что до дома доехать проблем не будет.
  6. Датчик распреда исправен?
  7. Менял я недавно жижу ГУРа,сливал с нижней точки(нижний конец радиатора).Дык пустой насос не особо и верещал...Грязи было мнооого в слитой жиже.Такое ощущение,что она родная с момента покупки была.Проблем с воздуханом не было,просто залил новую,покрутил руля туда-сюда,всё работает.В бачке видно,как обратка сливается.Не сказать чтобы легче руль стал,может чутка.Видать грязи в насосе ещё много,но разбирать не стал,лениво.Через пару месяцев сменю жижу ещё раз.Может ты насос неправильно собрал?Осевой люфт очень небольшой должен быть,однако,порядка 1 мм,вал крутиться должен легко.В насосе есть одна хитрая прокладка,если её поставить наоборот,качать он не будет.
  8. Не-не.С резистором 40А не будет.Там термопред последовательно 16А
  9. Зачем заниматься ерундой???Ставь родные и не парься.Они очень недорого стоят.
  10. 0,4 или 0,5 Ом.Представляет собой спираль из толстой(2мм)нихромовой проволоки.Мощность прим.150-180 Вт.
  11. Воздухан в системе однако.
  12. Я вот заметил недавно,что при включении кондея напруга бортсети падает с 14,4 до 13,8 В-это на ходу.Потребители то вроде не сильно мощные,мотор вентилятора главный на малой скорости да муфта кондея...Интересно,это у всех так?
  13. Коллеги!Подскажите,плз,кто знает параметры(номерок)болтиков фиксации шкивов распредвалов-резьба,длина и т. д.Собираюсь менять комплект ГРМ,а шлицы этих болтиков на ладан дышат.Хотелось бы заранее новыми запастись.
  14. Ещё как катит.Почти идеальный измеритель температуры.В старые времена(да и сейчас) использовался повсеместно для измерения температуры,причём гораздо дешевле термистора
  15. Конечно есть!На радиоуправлении или как в телеке-инфракрасный!!!
  16. Изучай с пристрастием проводку,особенно места соединения с кузовом.
  17. Знакомый,правда на РЕНО(лагуна вроде),тоже залил не рекомендованное масло,результат- 2 мес.и склинил движок,пока ходит пешком-попал на капиталку Может и совпадение,он весьма опытный с большим стажем водила и механик неплохой.Сам я,когда ещё Опель Кадет был,лил туда всё,что угодно,в основном жигулёвское и даже камазовское(другого просто не было на тот момент) и хоть бы хрен бегало очень даже весело
  18. Держи- Колпачки передние 10534002 задние 10533922
  19. У колпачков должна быть маркировка низкое L высокое H.
  20. Менял на днях задний ступичный.Барабан снялся путём покачивания и тянул на себя легко вышел.Думаю так что если механизм самоподвода исправен и работает проблем со снятием барабана не должно быть.А вот фланец ступичного пришлось отбивать тонкой узкой стаместкой,прикипел сильно.
  21. Менять надо в сборе на новый,ремкомплект не поможет,внутреннее зеркло изношено.
  22. На машинках с обычным двиглом -капот открываешь-с правой стороны в районе корпуса термостата и аккума.В V6 хз.
  23. В конторах ХАДО продаётся простая приспособа для заправки автокондеев,очень недорогая.Ей же можно приблизительно определить наличие и количество хладагента в системе.
  24. В догонку,может кому пригодится.Ацетиленового шланга не нашёл.Идеально подошли сальники 26х12х7,5 или 26х11х7.Их полно в продаже,копеечные.
  25. Чтобы не плодить темы,спрошу здесь.Очень сильно гремят деталюхи муфты компрессора кондея.Посмотрел ТИС-там чертёжик только общий вид.В общем есть там плоская шайба,она болтается и гремит,а также треугольная хрень,она крепится в центре болтиком,тоже болтается.Что там в трёх точках должно быть?Пружинки или резиновые шайбы?
