zhukoleg
Весь контент zhukoleg
  1. А про главный забыл?Машинка немолода уже)Представляю поверхности внутри и состояние манжет.А именно он создаёт необходимое давление в системе при торможении.Критерий нормальной работы-лёгкое прикосновение к педали тормоза.Субъективно не более 10 мм хода педали колёса на юз(без АБС).Не пытайтесь заменить манжеты,меняем в сборе.
  2. Ну какие тут могут быть предположения,блин Для наших машинок абсолютно нормальный режим работы Включаешь кондик-вентик радиатора вращается на 1й скорости,если их два,один на постоянку.А,поскольку,продуваются оба радиатора,догадайся почему....Не парься,усё нормуль
  3. Эта подушка на фото не одно и то же с оригинальной....Я бы даже сказал,что намного хуже.У моего Моньки такая задняя поставлена вместо порвавшейся родной.От вибрации не удалось избавиться,как не старался...Насколько известно,и никому,кто такие ставил.Да,она намного дешевле,но даже рваная родная гасила вибраци начисто.Да лучше б на разборке купил.... Так что подумайте крепенько,прежде чем выбор сделать.В Стране советов где то тема про них была,почитайте.
  4. Что ж,получилось неплохо.Я поступил проще.Осмотр показал,что прогнила та часть трубки,коя справа от кронштейна.Купил переходник диаметром 18 мм,метр резинового патрубка специально для этого предназначеного(у нас есть контора,Hydroscand называется-причиндалы для гидравлики и систем охлаждения)Обрезал труборезкой трубку слева сразу от кронштейна,и всё это соединил.Дабы не болталось это всё хозяйство в движении,был отрезан этот самый кронштейн,прикручен назад,а резиновый патрубок закреплён пластиковыми ремешками крест накрест.Для надёжности по два хомута на каждую сторону.Месяц езжу-ни капли не ушло.Думаю зиму вполне переживёт.
  5. Я бы на твоём месте ремешок бы сменил,ибо намного дороже может обойтись...У мя POWERGRIP ходит уже 25 тыков и не растянулся ни на миллиметр.Или вариант-натяжной ролик не закреплён был-проверить.
  6. Wf0nxxgbbnwl22611 Мужики,срочно))))
  7. Виноват...Невнимательно читал)))36 пред светло зелёный 30А в салоне...
  8. Напрямую работает норм?
  9. Вот по нему материальчик
  10. А на моей Моне 1 круиз совсем по другому выглядит...Видел на Моне 2-аналогично...В чём здесь засада? На первой фотке изображен так называемый инструментальный модуль....Он имеет косвенное отношение к круизу.А где сам электронный блок круиз-контроля?
  11. Немного не так... В пробке в жару стрелка ползёт в зону A-L,тады включается штатный карлсон.Однако при включеном кондике этого не должно быть-ведь карлсон работает на первой скорости(где 2 вентика работает один) постоянно и этого хватает вполне для приведения температуры в норму(O-R,в зависимости от термоса-88 или 92).
  12. Вроде как регулятор давления.Стоит сзади... Странно,у мя такого не имеется....
  13. Вопросик. Эта система встраивается в родную фару?
  14. Ёп!Какая тормозная жидкость????Это не тазик,однако...
  15. Если узел собран правильно,никаких проблем не должно быть.Я недавно менял обе пружины в стойках передних.Упорные подшипники промыл,заложил новую смазку.Усё нормуль работает. Глянь верхнюю тарелку упора пружины,может поставлена наоборот(хотя там трудно неправильно собрать).Торец пружины должен упираться в выступ тарелки.
  16. Ну нечему там щёлкать,кроме пружины...
  17. Внешняя колодка наперекос идёт,однако... Способы лечения. Разборка узла...Осмотр с пристрастием составляющих.А именно. Направляющих пальцев суппорта.На них не должно быть ржавчины,внутри пыльников должна быть смазка.Смазывать внешнюю поверхность пальца не надо.Если это не так,принимаем меры.(замена) Второе.Посадочные места колодок.Колодки должны СВОБОДНО перемещаться,не заедая.Очистка чугунки суппорта от окалины как правило,помогает. У мя так было.Принятые меры помогли.
  18. И всё таки я бы не поленился взвесить это хозяйство.
  19. Нафига мне от Москвича?Да нету у нас таких зверей...Оригинал недорого,уже в багажнике лежит. А что на картинке в посту 43? Ушел под пресс М2 97г знакомого,дык там точно такие стояли.Круглые.
  20. Странно...У мя на М1 внутренний стоит по виду такой же как внешний,но по размерам он другой....Новый буду ставить,пришел по заказу точно такой же,круглый.Может я чего не догоняю?
