zhukoleg
Весь контент zhukoleg
  1. Примите и мои поздравления,коллеги!Пусть Монь ездящих будет больше,бензин дешевле,а дорожная полиция добрее Всем счастья и добра в Новом году!!!!!!!!!
  2. Дабы не разбирать консоль,вначале сыми черепаху,глянь.Обычно слетает трубка вакуумная.Она тонкая.Там внимательно посмотришь-видно куда надеть.Для гарантии можно пружинным хомутиком усилить(я поставил от стиральной машины подходящего размера)на крайняк медной проволочкой закрепить. ЗЫ.За такую фигню предхоз-швед сделал скидку по цене 10 000 SEK.В тамошнем сервисе заломили цену,не понравившуюся его зелёной пупырчатой.Восстановил нормальную работу обдува за 10 минут. На сэкономленные деньги обмыли машинку)))))
  3. При таких температурах-да,масло,непоходящее... 5W30 с допуском Форда самое то.Прошлой зимой при -32 мой заводился легко,прокрутка менее секунды.Улыбнуло,что на дисплее приёмника жидкие кристаллы замёрзли и показывали незвестно чего,после прогрева салона всё стало норм.))))Я тут этой осенью не успел резину поменять на зимнюю...Последний раз катался 2 го ноября.Позавчера сходил на стоянку,откопал,завелась без проблем. Резюмируя тему,при отсутствии навыков в ремонте,в сервис тащить и ждать результатов.
  4. Тёплый паркинг насколько?Нуно,чтоб + был пару часов)))) Не,ну чудес в технике не бывает))) Свеча в масле?Принципиально такого не может быть)))Масло где,а свеча где?Ток дырка в поршне,и то вряд ли))) Топливо в рампе е?Пробовал золотник топливной рампы нажать?Бенз брызгает? Есть искра,есть топливо,стартер крутит-должон завестись. Есть подозрения,что в топливной системе водичка замёрзла.
  5. Лёш,ты,конечно погорячился,с холодным ремнём)))Законы физики,однако))) А вот зубья по морозу у холодного запросто может оторвать)))) Открыть верхнюю крышкку распредов и глянуть)))
  6. Был у мя этот ужас(2140)Дык там коробка-это легенда кошмара Ещё момент-спидометр стоит,в Моне2 он электрический-стало быть датчик скорости не вращается....
  7. А как?Лёша,научи))))Вот сколько не пробовал,ну не получалось. Ну разве что на 540 МАЗе,дык там в коробке синхронизаторы отсутствовали как класс... Попытки езды таким способом на 125P FIATе с поломанной корзиной(сцепа не выжималась)закончилась гибелью коробки.Самолично менял синхронизаторы,оказались вывернуты наизнанку Проверить может каждый желающий-с незаведённым движком любую скорость можно включить без выжима сцепы,с заведённым-фиг. Может быть коробка MTX75 какя то особая?Вряд ли... Настораживает,что скорости втыкаются без выжима сцепы....Верный признак отсутствия последней.Первичный вал коробки не вращается.Если проблема с кулисами,не будет ощущения чёткого переключения передач,а здесь оно есть. В общем надо смотреть
  8. Ну так не бывает Да и какая связь между открытым/закрытым термосом и давлением в системе?Он реагировать должен на ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ. У коллеги налицо случай,когда ОЖ идёт МИМО термоса.Как не знаю,надо копать...Мыслимых вариантов нет,кроме резинки. Напоминаю,что по ободу термоса ещё и резиновое колечко должно быть надето....И не б/у,а НОВОЕ. Не секрет,термостаты для мони сплошняк дрянь,независимо от производителя...У мя второй стоит за полгода...На 88С.Первый 92С откатался 3(!) месяца Заменил.Разницы особой не замечено,стрелка ушла на букву О,ну 2мм влево,печка греет ОК.В штатном режиме стоит мёртво.Однако выход есть Удивительно,но термос от Эскорта с двиглом Зетек,один в один походит на моню.Зато в 2 раза дешевле.И надёжнее.Парадокс.... Ну и конечно шариковый клапан должен присутствовать.Однако,его может и не быть(Эскорт).Тогда для выпуска воздуха при заливке ОЖ приоткручиваем верхний термодатчик для выпуска воздуха. Кипятить термос,ИМХО,детские шалости... А вот охлаждайку заменить реально помогает.
  9. Аккум вообще штука тёмная.У мя когда ещё Опель был,был поставлен новый аккум,проездил лето,осень....После Новогодних праздников прихожу заводить, а ноль эмоций!Пооткручивал пробки-а там лёд!!!Замёрз,гад!Морозец небольшой был,где то -10((((Помню осерчал сильно,ехать надо было срочно((((Ну и долил электролита в каждую банку(знаю,что нельзя)Дык потом ездил ещё 3 года,пока машину не разбил ЗЫ.Это не руководство к действию,просто курьёзный случай...
  10. Рабочие электроды в норме,юбка чёрная.... Маслице не кушает?
  11. Что касается Зетека,менял свечки,в магазине сказали исходный зазор 1,9,уменьшить до 0,9.Что и было сделано.Движок нормуль дышит.
  12. проще запрос заводу сделать...Кто немецким владеет?
  13. Я почти 2 года назад менял...Никаких проблем не возникло,просто снял заднее колесо,сжал пружинку,снял и поставил новую.Ничего не откручивалось,окромя колеса.Отбойник,само собой,стаскивается заранее,иначе пружину снять не удастся.И не забудьте при установке новой пружины вложить отбойник внутрь,сквозь витки пружины его запихать невозможно. Всё это касается только универсала,седан и хетч по-другому
  14. Зверский способ иногда помогает)))))
  15. Ну эт понятно...)))А чем сделать кольцевой наружный пупырышек???Приспособ в магазинах найти не удалось))) Олега,подскажи.
  16. Угу,так же самое.Литьё родное,Фордовское,для лета,на штамповке езжу зимой...Гайки с упорной шайбой,оригинал,дорогие,заразы.На ваши примерно 150 руб каждая.Со штамповкой можно применить суррогаты типа москвичёвских,на литье обязательно с упорной шайбой,иначе лето-зима и посадочным отверстиям конец.
  17. Дружбан,учи грамматику,пригодится!ПОДШИПНИК клина дал,или от старости отвалился)))
  18. Во-во)))Барабанный тормоз в большом ряде случаев надёжнее и долговечнее,а деталюхи для него дешевле...
  19. Ну конечно,не Бэха,свою разогнал до 170,нормуль,треть тапка запас....У нас нет таких трасс)))Шла легко...
  20. Спасибо,понял!!!Что ж,привыкнем постепенно в остальном всё гуд
  21. Ждём-с,надеемся не долго))) Лучший русскоязычный форум по Моням))Буржуи отдыхают...И ФФ форум заодно Вдогонку.. Темы типа спасите и ПОМОГИТЕ(!) немедля в мусор!!!! Скорость приятная))))Сервак,блин,работает класс!Макару респект и нилучшие
  22. Вот такая проблемка((((При покраске задней левой двери неудачно оторвали молдинг-края пошли волнами,явно видна сабельность.То ли грели феном,то ли ещё что.В общем попытки выправить ни к чему не привели,а стало ещё хуже-он стал как дерево.Нагревать феном без толку,остынет-принимает исходную волнистую форму,гад На этом проблемы не закончились.(((Поехал на разборку,при мне аккуратно оторвали молдинг,был ровный мягкий!Через два часа приехал,вынул его из багажника и глазам своим не поверил!!!!Он стал как дерево и края волнами Коллеги!Если кто имел дело с этим ужасом,озовитесь,что же делать????Может вымочить его в чём,что бы мягкий стал.Новый заказать не могу-снят с производства,да и цена,мягко говоря неадекватная(((((А машинка потеряла приятный вид.
  23. +100 Делал так же,3й год полёт нормальный.Правда на ВМТ метка на шкиву точно совпала.
