Кто подскажет как снять(закрепить) хомут на пыльник рулевой тяги без снятия рулевой рейки? Есть спец. съёмник, но как им подъезд, доступ ограничен.
@Александр Анатольевич Маск , я ставил обычные винтовые Norma, нужна мелкошаговая трещетка на 1/4 и такая же мелкая головка на 7. Места там мало и придется попилиться (образно), но поставил нормально и есть уверенность что не слетит как штатное говно.
... нормальный пластиковый хомут вполне обеспечивает достойную затяжку пыльника...
26.05.2011 в 19:51, polmer сказал:
из-за этого может бить руль?
Тут на первой страницы темы три этому биению посвящены.
По своему опыту скажу. Замена тяги никоим образом позитивно на биении руля не сказалась. Потому скорее биение не из-за тяги.
Читал, что винтовые хомуты не обеспечивают достаточную затяжку и пыльник пропускает влагу, неговоря уже про пластиковые. Есть опыт сколько они ходят?
15.06.2019 в 22:26, amaich сказал:
.. первые полгода. Потом случайным образом выясняется, что хомут давно слетел и тяга вся в грязи
19 часов назад, GrandCru сказал:
Полгода много. Заглянул через месяц, а они уже болтаются.
  • 10 месяцев спустя...
Но только с последующим достойным шлифованием вала от коррозии. Ребят, ну что вы бабушку лохматите? Ни на одном авто я ни в жизнь не видел, чтобы с завода шли или винтовые хомуты или как наш коллега пишет пластиковые. Или все мы здесь высказывающие свое мнение умней в тыщу раз тех конструкторов, которые создавали этот авто? Наверное нет. Да, есть с их стороны определенного рода косяки, которые сделаны умышленно и понятно для чего. Вот только по этому не надо заниматься колхозом( без обид). Другое дело когда ставишь иль новый иль старый пыльник, то посади же его обе стороны на анаэробный герметик- это же не займет кучу времени и денег, но зато на сто процентов защитит ваш вал и узел тяги от коррозии. Вот лучше так колхозить, чем с хомутами.
Недавно с диагностики. Тяга разбита правая. Брал два года назад Moog FD-AX-5110, прошла 20 000 км. Посмотрел по истории заказов.  Для статистики.
Вот думаю менять вместе с наконечниками или отдельно. Менял их одновременно. Оба Moog тоже.
Поменял сегодня тяги. Взял такие же Moog. Потому что хомуты на пыльниках Лемфедер вно.
А два года назад я и пыльники брал новые 3433601. Будете брать, хомуты берите отдельно, а эти в мусор. Я взял винтовые, нормально они затягиваются короткой отверткой. Нужно расположить правильно, чтоб удобно было. Хомуты с диаметром 52мм и 16мм. Это диаметры пыльника.
Вот результат за два года. Одна стучала, вторая бы застучала через неделю.
Сначала пыхтел, откручивал наконечник, гайку сорвал, но выбить не удалось, а менять я его не планировал, оба достаточно тугие. И оказалось, что тяги меняются НЕ ОТКРУЧИВАЯ НАКОНЕЧНИКИ. Да, сложновато будет вкрутить новую тягу в рейку, но приноровишся и вторая меняется уже махом.
Заодно почистил, помыл внутри рейки, там было много грязи вперемешку с ржавчиной. Напихал туда графитки, только она была под рукой.
Изменено пользователем Newlik
04.07.2020 в 19:23, Newlik сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Тяги менял не фиксировал вал рулевой?
Тоже вот в планах поменять тяги с наконечниками , остановился на этих запчастях, ну плюс пыльники.E0AAAgGsy-A-960.jpg
6 часов назад, Dembel сказал:
Нет, вал рулевой не фиксировал. Первая тяга открутилась очень легко. Вторая чуть потуже, но тоже усилий не много. Примерно с чуть большим усилием и затягивал, потому что попала WD на резьбу.
Сразу покупай хомуты нормальные на пыльники. Большие у меня держали, а оба маленьких ездили по тяге свободно.
  • 5 месяцев спустя...
Народ, ещё не менял тяги, сейчас определяюсь с выбором(думаю TRW или Mooge) Вопрос в другом. Почему то на эмексе и других сайтах не указано, левая,-правая. Разница есть между ними?
Други, всем привет. Подскажите: замена рулевых тяг проходит со снятием рулевой рейки? В 2 сервисах говорят по разному. Помнится мне давно меняли рул. тягу без снятия- рейке пришел конец быстро.может технология замены поменялась?хз. Помогите советом
6 минут назад, andrev сказал:
С тебя бабки хотят снять. Забудь это сто и другим скажу к ним не обращаться. Сам головой подумай что форд изменил рулевую рейку.
Правильно ли я понял что замена тяг только со снятием?
1 час назад, andrev сказал:
Да не не надо снимать рейку. Это полный бред.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, на диагностике выявили небольшой люфт в рулевой рейке, сказали ничего страшного, можно ездить так, предложили подтянуть, нужно ли подтягивать?
@vlad174rus только осторожно - там пластиковая шайба и фиксатор, чтобы не поломали.
3 часа назад, Chijo сказал:
т.е. регулировка допускается? На управлении никак не скажется? Просто помню подтягивал на ваз2109, после чего руль крутился туже и не возвращался назад.
9 часов назад, vlad174rus сказал:
Моё мнение (мне так-же сказали) - подтягивать не надо.
Слова слесаря: Ну на "гравейке" будет немного слышно, а представь если не вовремя "закусит".
28 минут назад, twik сказал:
Это решается перебором рейки?
