pavel5577 Опубликовано 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 40 минут назад, saler13 сказал: Я постил номера в теме. Еще подходят от Mazda L3K9 2.3DiSi Turbo. Ну и смотрите форсунки, вероятно, льют У меня перегородка поршня прогорела в 3 цилиндре, цилиндр не продрало моторист смотрел, вот и ищу поршневую что бы заменить полностью какая подходит, б/у поршень не нашел. За маздовскую спасибо , посмотрим
saler13 Опубликовано 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 13 минут назад, pavel5577 сказал: У меня перегородка поршня прогорела в 3 цилиндре, цилиндр не продрало моторист смотрел, вот и ищу поршневую что бы заменить полностью какая подходит, б/у поршень не нашел. За маздовскую спасибо , посмотрим Именно перегородка и горит. На авито есть такие поршня, искать по "поршень ecoboost"
pavel5577 Опубликовано 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 На авито смотрел там польские, турецкие есть но вопрос по качеству, а вот от 240 л/с влезут не в курсе
hd2 Опубликовано 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) 4 минуты назад, pavel5577 сказал: На авито смотрел там польские, турецкие есть но вопрос по качеству, а вот от 240 л/с влезут не в курсе 200 и 240 абсолютно одинаковые по железу моторы. отличия зависят только от даты производства: в отношении поршневой - разная толщина колец. на более ранних среднее кольцо было толще (1,5 мм вместо 1,2), из-за чего была более тонкая перегородка. в остальном вроде никаких отличий (опять же по поршневой), если не ошибаюсь. если брать от мазды, то менять надо будет все поршня, там вытеснитель совсем другой. Изменено 16 июля, 2019 пользователем hd2
pavel5577 Опубликовано 16 июля, 2019 Опубликовано 16 июля, 2019 14 минут назад, hd2 сказал: 200 и 240 абсолютно одинаковые по железу моторы. отличия зависят только от даты производства: в отношении поршневой - разная толщина колец. на более ранних среднее кольцо было толще (1,5 мм вместо 1,2), из-за чего была более тонкая перегородка. в остальном вроде никаких отличий (опять же по поршневой), если не ошибаюсь. если брать от мазды, то менять надо будет все поршня, там вытеснитель совсем другой. У меня кольца 1.2-1.2 2.0 , смотрел поршень 240 там диаметр пишет 87.515 а у меня пишет 87.5 вот и вопрос
seppoman Опубликовано 17 июля, 2019 Опубликовано 17 июля, 2019 09.07.2019 в 16:35, saler13 сказал: А кто производитель такой качественной цепи? BGA (на коробке написано Англия) Починили машинку. Снова шепчет Цена вопроса со всеми оригинальными запчастями - 39 т.р.
Gans002 Опубликовано 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 23 часа назад, seppoman сказал: BGA (на коробке написано Англия) Починили машинку. Снова шепчет Цена вопроса со всеми оригинальными запчастями - 39 т.р. Фазовращатели старые оставил ?
Zakhar1 Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 Добрый день.Сломался 2.0 ecoboost Нет компрессии в втором целиндре,по ходу требуется капиталка. Кто может что подсказать куда лучше обратиться?
moyama Опубликовано 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 22.07.2019 в 11:16, Zakhar1 сказал: Добрый день.Сломался 2.0 ecoboost Нет компрессии в втором целиндре,по ходу требуется капиталка. Кто может что подсказать куда лучше обратиться? В ФФмоторс попробуй. Делал другое(по двигателю), понравилось.
Zakhar1 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 23.07.2019 в 18:07, moyama сказал: В ФФмоторс попробуй. Делал другое(по двигателю), понравилось. Делают нормально?
moyama Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) 1 час назад, Zakhar1 сказал: Делают нормально? У меня вопросов не было. Мотор наш знают хорошо. Поищи, отзывы от других , тоже не плохие. По крайней мере если что(3 раза..) поеду только к ним. Изменено 25 июля, 2019 пользователем moyama
Лёхус88 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 8 минут назад, moyama сказал: У меня вопросов не было. Мотор наш знают хорошо. Поищи, отзывы от других , тоже не плохие. По крайней мере если что(3 раза..) поеду только к ним. ВОпрос националистический. А в ффмоторс русские работают?) Просто звонил как то раз и мне отвечали с акцентом) Это вызвало некоторые опасения.
moyama Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 Армяне(мотор делают двоем), но дело своё знают. Меня это тоже поначалу напрягло. По результату все ок. Делают только двигатели. Несколько раз обращался по разным вопросам. Можно просто подъехать, посмотреть-поговорить, а там решить. За это денег я думаю не надо платить. Поищите ещё отзывы. Говорю только своё мнение, ни сколько не реклама.
pavel5577 Опубликовано 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 Кто владеет инфо о моменте затяжки шатунов на экобусте 2.0 поделитесь, ни где не найду или плохо ищу. Очень надо.
VS2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 Доброго времени суток! Стал обладателем авто с двигателем экобуст 2.0 на 200 л.с. под маркой jaguar пробег родной, 21 000 км, коробка zf о восьми ступенях. Масло менялось один раз на 12 000 км. При покупке проверял авто у ОД, сказали что все отлично. Купил, поехал в неоф центр, т.к. звук мотора в интервале 1300-2000 оборотов давил на психику (Дизельный звук), проинспектировали, нашли один не очень хорошо работающий ролик - поменял его. Соответственно вопросы - 1. Чем лучше заправлять? ОД говорит 100, неофициал - 95 без присадок 2. Какое лучше лить масло? Спека в книжке 5-30 3. Немного металический звук в этом диапазоне оборотов (1,3-2к) это норма? 4. Авто после 15 года, никаких отзывных на него нет, нужно ли что-то прошивать? 5. Какие есть специфичные советы по эксплуатации, дабы спокойно ездить?) заранее благодарю за ответы!
seppoman Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 18.07.2019 в 13:35, Gans002 сказал: Фазовращатели старые оставил ? Да, "старые", на них пробег 30 т.км, причем ставил оригинальные.
Лёхус88 Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 16 часов назад, VS2019 сказал: Соответственно вопросы - 1. Чем лучше заправлять? ОД говорит 100, неофициал - 95 без присадок 2. Какое лучше лить масло? Спека в книжке 5-30 3. Немного металический звук в этом диапазоне оборотов (1,3-2к) это норма? 4. Авто после 15 года, никаких отзывных на него нет, нужно ли что-то прошивать? 5. Какие есть специфичные советы по эксплуатации, дабы спокойно ездить?) заранее благодарю за ответы! Ответы на Ваши вопросы по большой части лежат в области личных предпочтений. 1. Лью в основном 95 G-drive на газпроме. Наверное 100 лучше , ноя нищеброд поэтому 52 рубля за литер это очень круто. 2. Лью аналогичное 5W-30 фордовское 3. Немного металический звук -понятие растяжимое, у меня есть потрескивания при движении внатяг с 60 км/ч на 6 передаче,по всей видимости это детонация но поршни пока не развалились, но возможно ещё не вечер. 4. Отзывная была в 13, меняли прошивку, но это было только на фордах, вольво насколько я знаю обошли стороной про ягуар не в курсе. 5. Менять масло раз в 7500 , давать "просраться" иногда.
Юрий ТОТЕК Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 04.07.2019 в 22:42, toxa101717 сказал: У меня эти ошибки были га масле 5W20,как стал лить LM 5W30 ошибки пропали,но бывает после длительного простоя в момент запуска звук цепки нет нет да и проскочет. LM 5w30 это масло ТОТЕК? Правильно понимаю.
Лёхус88 Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 4 минуты назад, Сигареты сказал: 1. Простым 95 2. Мобил1 x1 5w-30 https://www.drive2.ru/l/499014452851507820/ https://mobiloil.com/en/article/why-the-mobil-advantage/mobil-1-modern-engines/lspi-protection https://www.oil-club.ru/forum/topic/19457-mobil1-x1-5w-30-svezhee/ (кальций) 3. для автопроизводителя норма, для вас нет, попробуйте залить в блок последнюю прошивку https://www.drive2.ru/l/488911040503873728/ если будет и дальше звенеть, то добавляйте четверть бака 98 или 100 бензин. 4. очень желательно к п.3 5. чаще ездите на круизе. меняйте масло раз в 5-7.5, о плохом не думайте. Решил поставить эксперимент на своём моторе, и лью обычную формулу Форд с большим содержанием кальция, хочу посмотреть , когда мотор встанет.
strannikk Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 17 минут назад, Сигареты сказал: 5. чаще ездите на круизе. меняйте масло раз в 5-7.5, о плохом не думайте. есть пара вопросов... о чем рекомендуете думать что делать если нет круиза ? ну и про интервал замены - 5 ткм не слишком ли много..... ?
Лёхус88 Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 12 минут назад, Сигареты сказал: Хозяин - Барин! Масло стоит 4.5-5 т.р., а ремонт обойдется по меньшей мере в 150. Только Jaguar - это не форд и не Вольва. Я написал, к тому что не верю я в этот кальций) LSPI пресловутую.
strannikk Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 6 минут назад, Сигареты сказал: похожий мотор: зил 130 или жигули-нива ? где ты эту хренотень раскопал, похож.... кардан и затяжку гаек проверять инструкцию от двухтактника еще возьми - там масло в бензин льется...
strannikk Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) 10 минут назад, Сигареты сказал: Т.к. согласно человеческой психологии, что человека с его механизмом мышления намного легче обмануть, чем убедить в том, что его обманывают (мудрые слова Марка Твена), если хотите можете почитать еще Д.Канеман "думай медленно, решай быстро" Таким образом делаю вывод, что вас всех обманывают, а я безусловно прав. дорогой товарисчь из Бердска на ягуаре, ты меньше часа назад зарегился а уже безусловно прав.... давай не так быстро.... Изменено 8 августа, 2019 пользователем strannikk
Лёхус88 Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 6 минут назад, Сигареты сказал: Верю-не верю - вопрос религии. Но исходя из вашего ответа заключаю: Т.к. согласно человеческой психологии, что человека с его механизмом мышления намного легче обмануть, чем убедить в том, что его обманывают (мудрые слова Марка Твена), если хотите можете почитать еще Д.Канеман "думай медленно, решай быстро" Таким образом делаю вывод, что вас всех обманывают (заставляя не верить и сомневаться), а я безусловно прав. Канемана обязательно прочту, поскольку читал другие его книги. Не хочу дискутировать на тему масла, но есть ли у Вас реальный опыт и доказательства пресловутого LSPI. Теоретический выкладки не из интернета, а реальный опыт. Перестал верить в LSPI после прочтения данной статьи : https://bmwservice.livejournal.com/223467.html
Лёхус88 Опубликовано 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 3 минуты назад, strannikk сказал: дорогой товарисчь из Бердска на ягуаре, ты меньше часа назад зарегился а уже безусловно прав.... давай не так быстро.... Кстати вполне возможно троль). А я сразу не понял и решил накормить))))
