7 часов назад, strannikk сказал:
маслице то не жидковато для такого пробега, нее ??? там на коленвале во вкладышах поди уже зазоры выросли.... а ты льешь туда масло как в новый мотор
Интересно,а масленые каналы тоже с пробегом увеличиваются? Ведь они рассчитаны конкретно на жидкое масло,более того,они уже и подзабились!
Изменено пользователем Anabolic
11 часов назад, strannikk сказал:
5w20 по вязкости близко к 5w30 по сути.
Автол начинать лить? :)
18 часов назад, strannikk сказал:
пока было в наличии на конторе 5w20 от шелла с 948ым допуском - лил его и всё отлично (ни по угару, ни по давлению никаких проблем, под крышкой чисто). и это с 130 тысяч до 180 тысяч. замена каждые 10 тыр. дальше оно закончилось и пришлось перейти на что-то другое.
Продублирую вопрос :
были ли у кого-нибудь случаи когда разваливался клапан на Выпускной муфте ?
Пробег 150. Впускную сейчас буду менять второй раз уже плюс цепь , выпускная стоит с завода . Не хотелось бы трогать раз работает .
Изменено пользователем Gans002
5 часов назад, Gans002 сказал:
Выпускная по-моему никогда не ломается. Аргумент в пользу её замены если ставить новую цепь, то будет неправильно прирабатыватсья , либо цепь будет разрушаться либо звезда, мнение не моё , но отчасти с ним согласен.  Смотреть с 9 минуты, объяснения по которому надо менять все муфты
1 час назад, Лёхус88 сказал:
 Ааа ну так там звезды старого образца , которые ставились на Мондео 11 года.
с 12 их поменяли на усиленные зубья  как я понял , возможно как раз из за большой и быстрой выработки .
что скажут знатоки ??
3 часа назад, Gans002 сказал:
Как показывает практика, с новыми муфтами как раз и бывают проблемы)
180к пробега, грм старого образца, ни разу не лазили...
@saler13 @Лёхус88
мы говорили конкретно об износе зубьев на муфтах старого образца , и о том что при замене  цепи нужно обязательно покупать новые звёзды  , в видео это подтверждается . По моему мнению это применимо только к звёздам старого образца.
на своей выпускной после 150 тысяч пробега вообще не вижу разницы с новой
@saler13 @Лёхус88
Что в видео подтверждается? Замеров никаких, пробег не указан, лишь мнение человека, который даже название деталей не помнит/знает. Вот уж аргумент.  И если вы такой правильный, меняйте с цепью все, звезды, натяжитель, успокоители и тп. То, что вы не видите, не значит, что износа нет.
Удачи
@saler13 @Лёхус88
Я думаю что Вы вряд ли сможете найти ответ на свой вопрос в этой теме. Почитайте ссылку : https://www.drive2.ru/b/1403209, в данном случае оставили старые муфты. Зачастую руководствусюь правилом : "Кроилово приводит к попадолову", но грань между разводом сервисом и кроиловом очень тонка, поэтому менял полностью механизм ГРМ, Успехов в решение вопроса.
Изменено пользователем Лёхус88
По ссылке кроилова не было, капиталка по полной.
2 часа назад, Лёхус88 сказал:
Кроить никто не собирается , просто пока не увидел и не услышал конкретного регламента : что менять при замене цепи .
Надеялся что здесь могут дать ссылки на документацию либо что-то подобное .
Вижу только пустые предположения.(без обид)
Лирика : почему бы тогда распредвалы и коленвал  не поменять , ведь резьба в них тоже уже не первой свежести )))
17 часов назад, Gans002 сказал:
я не знаток, но у меня в моторе как раз эти "старые". пробега уже 190+ тысяч. я за последние 60 тысяч не лазил в ГРМ (кроме развалившегося 20 тысяч назад демпферного шкива коленвала). до меня - не факт конечно, но есть сомнения что лазили. ибо прокладка клапанной была родная заводская судя по ощущениям.
3 часа назад, saler13 сказал:
Я и этого не говорил, что кроилово, как раз таки наоборот, моторист основательно произвёл ремонт. Кроилово было бы если заменили только кольца и один поршень.
2 часа назад, Gans002 сказал:
Был один дотошный  форумчанин у которого был сервисный фордовский каталог, но к сожалению он уже давно не пишет, видимо избавился от машины. Жизнь в принципе лирика, а ремонт автомобиля-философия.
Абсолютно без обид, но в моём понимании есть понятие приработки деталей, так вот система звезда цепь это единая система, я например считаю, что если меняем поршни то, нужно менять гильзу (на четырёх тактом современном моторе), но кто то скажет что можно поменять только кольца. Если Вы оставите старую выпускную муфту и проедите на ней тысяч 100 это будет опыт для владельцев данных моторов, мне было бы тоже интересно с точки зрения информации, возможно сэкономить в следующий раз при замене механизма ГРМ.
в них резьба "работает" только в момент закручивания и заведомо выдерживает на порядки больше количества откручивания и закручиваний. в отличие от пары звезда/цепь.
Ребят просвятите пожалуйста. Под капотом у экобуста прямо пекло, это нормально? После поездки, под капотом даже весь пластик очень горячий, например заглушил двигатель и через 5 минут пошел проверить уровень масла в двигателе, берешь щуп, а у него ручка прямо как из печки, ну не до ожога конечно, но на грани терпимого. На дуратеке 2.0 прошлом такого не было, ну тепло было под капотом конечно, но точно не пекло как здесь. Температура антифриза после поездки на ХХ выше 101 градуса не видел, обычно 98-101 держится.
Изменено пользователем yuhter
4 часа назад, yuhter сказал:
Норм, турбина же...
В 28.05.2019 в 09:59, seppoman сказал:
поверь на слово - мне до фонаря что ты зальешь в свой мотор :D
15 часов назад, saler13 сказал:
Норм, турбина же...
Ясно, спс)
В ‎08‎.‎06‎.‎2019 в 22:59, strannikk сказал:
Вот и молодец! Только не нужно от фонаря комментарии всякие лепить по принципу "лишь бы написать".
Добрый! Месяц как периодически стала глохнуть на хх или при переходе на хх(торможение). Чек не зажигает. На сканере ошибка Р2177(Система управления топливом "А" Воздушно-топливная смесь слишком обеднена, когда частота вращения двигателя не соответствует режиму холостого хода- ряд цилиндров №1). После запуска коррекция длинная под 50, короткая - 25. Через минут 5 -10 работы двигателя длинная примерно 20-30, короткая +- около нуля. Вчера поменял ТНВД (отработал 1.5 года), пока не глохла(тьфу 3 раза). После сброса ошибки не появляется пока снова не заглохнет. Подозрение на лямду, но говорят, была бы ошибка и машина не глохла, а только хх скакал. Грязные форсунки, но тогда бы ошибка была постоянно. Кто, что скажет? Куда копать? Спасибо
Изменено пользователем moyama
5 часов назад, moyama сказал:
Форсы, клапан адсорбера... Я бы начал с клапана
29 минут назад, saler13 сказал:
Я читал, что при клапане даблстарт был. Заводится сразу.
