6 часов назад, GrandCru сказал:
Всем привет! Посоветуйте хороший жидкий герметик для системы охлаждения, который не забивает радиаторы. Немного прохудилась прокладка ГБЦ, антифриз потихоньку в трубу вылетает, пока не критично для снятия головы.
ты это серьезно ???
голову фрезеровать надо, других вариантов нет
Добрый день.
Имею Мондео с 2012 (с нуля)  ЭБ 200, пробег за 200. Заметил, что пропала тяга на высоких оборотах (ок. 5000 и выше). Т.е. если не активно давить на педаль газа, то авто разгоняется в диапазоне 2000-3000 об/мин (может и не резво, но вроде как раньше). А при резком нажатии педали газа передача понижается, обороты прыгают, но динамики, как было раньше, вплоть до отсечки, нет. Были похожие синдромы на пробеге ок.100 - тогда умирал ТНВД и авто был полный овощ. Была трещина в коллекторе турбины - полная замена на 130, синдромы не похожи на теперешние...
Поеду, конечно, на диагностику к дилеру, но может у форумчан уже есть понимание к чему готовиться и на что обращать внимание дилера?
Заранее благодарен за мнения и советы.
P.S. Показалось, что есть небольшой запах горелого масла после такой "активной" езды, если это имеет значение...
Изменено пользователем Vasek2008
19 часов назад, Vasek2008 сказал:
Добрый день.
ошибки есть какие либо по движку?
19 часов назад, vi66 сказал:
@Vasek2008 турбина. внутреннее кольцо отпало и сожрало лопасти крыльчатки
Если так, то очень печально...
Это как-то диагностируется внешне или сканером?
2 часа назад, Dionis-spb сказал:
На приборке нет ничего. шнурок сегодня постараюсь подключить и считать.
Дополнение к наблюдениям:
вчера, после написания поста, поехал и активно педалировал - авто разгоняется...,но  не было возможности подтвердить несколько раз.
сегодня с утра по возможности также надавил на газ - разгон динамичный вплоть до отсечки...
После детального анализа (температура воздуха и движка, фаза луны и пр...) уверен, что разница состояний была (о чем писал выше и сейчас) фактически только в количестве бензина в баке - 20 литров тогда против 60 сейчас...
Вот и думаю - то ли нужно было просто дать машине "подышать", то ли придется еще "копать" в сторону бензонасоса в баке...
23 часа назад, Dionis-spb сказал:
Проверил ошибки по движку:
P132B: Механизм управления наддувом А турбокомпрессора/компрессора супернаддува
- Динамические характеристики
Тип отказа 0x21:
Амплитуда сигнала меньше минимального значения
 Calculated LOAD Value68 %
      Engine Coolant Temperature96 Deg C
      Engine RPM2472 Rpm
      Fuel System 1 is: Closed loop, but fault with at least one oxygen sensor -
      may be using single oxygen sensor for fuel controlNo
      Fuel System 1 is: Open loop - due to detected system faultNo
      Fuel System 1 is: Open loop due to driving conditions (e.g. power
      enrichment, deceleration enleanment)No
      Fuel System 1 is: Closed loop - using oxygen sensor(s) as feedback for
      fuel controlYes
      Fuel System 1 is: Open loop - has not yet satisfied conditions to go
      closed loopNo
      Fuel System 2 is: Closed loop, but fault with at least one oxygen sensor -
      Fuel System 2 is: Open loop - due to detected system faultNo
      Fuel System 2 is: Open loop due to driving conditions (e.g. power
      Fuel System 2 is: Closed loop - using oxygen sensor(s) as feedback for
      fuel controlNo
      Fuel System 2 is: Open loop - has not yet satisfied conditions to go
      closed loopNo
      Short Term Fuel Trim - Bank 12 %
      Long Term Fuel Trim - Bank 1-2 %
      Intake Manifold Absolute Pressure130 kPa
      Vehicle Speed Sensor112 Kph
      Ignition Timing Advance for #1 Cylinder9 Deg
      Intake Air Temperature10 Deg C
      Air Flow Rate from Mass Air Flow Sensor63 g/s
      Absolute Throttle Position36 %
      Time Since Engine Start971 s
      Fuel Rail Pressure11170 kPa
      Commanded Evaporative Purge0 %
      Fuel Level Input63 %
      Barometric Pressure100 kPa
      Control module voltage14 V
      Absolute Load Value129 %
      Fuel/Air Commanded Equivalence Ratio0
      Relative Throttle Position26 %
      Ambient Air Temperature-1 Deg C
      Absolute Throttle Position B36 %
      Accelerator Pedal Position D30 %
      Accelerator Pedal Position E29 %
      Commanded Throttle Actuator Control36 %
      Alcohol Fuel Percentage0 %
      Long Term Secondary O2 Sensor Fuel Trim - Bank 10 %
      Relative Accelerator Pedal Position21 %
17.03.2020 в 02:03, strannikk сказал:
ты это серьезно ???
Вариантов полно, тогда просто в магазине у консультантов спрошу
16.03.2020 в 19:34, GrandCru сказал:
а что означает термин *потихоньку* и насколько *немного прохудилась* прокладка, откуда уверенность что ОЖ уходит в горшок ?
пузыри в расширительном бачке есть и как их много ?
3 часа назад, GrandCru сказал:
вариантов действительно полно, к сожалению не встречал рабочего даже на обычную течь обычного радиатора или патрубка :siski:
21.03.2020 в 15:45, Vasek2008 сказал:
по первому гуглозапросу https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=39430
Добрый день!! Заранее извиняюсь не нашёл ответа по этому вопросу, течь масла из под электромагнитных клапанов фазорегуляторов, как кто решал проблему так как прокладок отдельно нет а из за них новые клапана покупать как то не хочется
@StepPush
1. Сальники есть. От мазды.
2. Замена клапанов не поможет, это задубели сами резинки в клапанной.
1 час назад, hd2 сказал:
@StepPush
Спасибо!
1.А от мазды как найти какой нибудь код или что то в помощь?
2.
@StepPush
запотевание этих резинок возможно не только изза их задубения, следует иметь ввиду гораздо более серьезную причину - прорыв картерных газов под крышку
тут проблем могут быть две - нарушение вентиляции и проблему с кольцами\компрессией мотора
первый звоночек по компрессии это как раз потение клапанов
3 часа назад, StepPush сказал:
Не придумывайте, резинки эти отдельно продаются по коду 5357119 (1 шт)
4 минуты назад, strannikk сказал:
Потели у меня они нв пробеге 18х ткм - поменял и всё прошло
5 минут назад, strannikk сказал:
может. но гораздо больше шансов что из-за задубения. не знаю почему, но болячка это у мондео тех годов - куча народу жалуются на запотевание, при этом при замене они дубовые и просто растрескиваются при любом движении.
я менял себе ровно 3 года назад (уже 50 тыр пробега с тех пор), не потеют.
5 минут назад, hd2 сказал:
Вот у меня тож вся растрескалась в сервисе сказали однозначно дело в них
16 минут назад, Dionis-spb сказал:
Основывался только на консультацию продавца в официальном магазине, спасибо сейчас посмотрю по коду!!
22.03.2020 в 16:09, strannikk сказал:
антифриз немного уходит и один цилиндр моросит при запуске, движок троит первые 10-20 секунд. Пузырей нет, суспензии тоже нет. Эндоскопом заглянул в цилиндр, он вообще без нагара, аж блестит и на дне маленькая лужица. В магазине сказали, что для таких случаев подходит только металлокерамический герметик Hi-Gear, его плесну пол-банки и проблема должна уйти
5 часов назад, GrandCru сказал:
ещё можно пописать или плюнуть в бачок. скорее всего с тем же эффектом. зато дешевле будет.
какая прокладка,  :lol:  передай привет ГБЦ... в лучшем случае это деформация головы и шлифовка, в худшем трещина в ней и полная замена
7 минут назад, hd2 сказал:
:good:
:good:
Добавил вчера грамм сто этой субстанции, катался весь день. Троение на холодном движке ушло, антифриз стоит на месте. Думаю, я эту тему закрыл. Следующий хозяин тоже будет ездить долго и счастливо. Цена вопроса 250р, т.к. пол-банки осталось про запас )
Господа и Дамы! Приветствую! Имею ФМ 4 2.0 на данный момент 200 л.с. Имеется так же клубный адаптер(раньше шил фф2,3 без проблем, т к в интернете куча инструкций прошивки через "ЕЛМконфиг" вроде так называется) Каким образом шить с 200 на 240 сил? нет никакого "гайда"?) Заранее благодарю и иизвиняюсь, если не в туму, т . к. я новичок у вас)
