40 минут назад, saler13 сказал:
Я постил номера в теме. Еще подходят от Mazda L3K9 2.3DiSi Turbo.
Ну и смотрите форсунки, вероятно, льют
У меня перегородка поршня прогорела в 3 цилиндре, цилиндр не продрало моторист смотрел, вот и ищу поршневую что бы заменить полностью какая подходит, б/у поршень не нашел. За маздовскую  спасибо , посмотрим
13 минут назад, pavel5577 сказал:
Именно перегородка и горит.
На авито есть такие поршня, искать по "поршень ecoboost"
На авито смотрел там польские, турецкие есть но вопрос по качеству, а вот от 240  л/с влезут не в курсе
4 минуты назад, pavel5577 сказал:
200 и 240 абсолютно одинаковые по железу моторы. отличия зависят только от даты производства: в отношении поршневой - разная толщина колец. на более ранних среднее кольцо было толще (1,5 мм вместо 1,2), из-за чего была более тонкая перегородка. в остальном вроде никаких отличий (опять же по поршневой), если не ошибаюсь.
если брать от мазды, то менять надо будет все поршня, там вытеснитель совсем другой.
Изменено пользователем hd2
14 минут назад, hd2 сказал:
У меня кольца 1.2-1.2 2.0 , смотрел поршень 240 там диаметр пишет 87.515 а у меня пишет 87.5  вот и вопрос
‎09‎.‎07‎.‎2019 в 16:35, saler13 сказал:
А кто производитель такой качественной цепи?
BGA (на коробке написано Англия) :)
Починили машинку. Снова шепчет :)
Цена вопроса со всеми оригинальными запчастями - 39 т.р.
23 часа назад, seppoman сказал:
Фазовращатели старые оставил ?
Добрый день.Сломался 2.0 ecoboost
Нет компрессии в втором целиндре,по ходу требуется капиталка.
Кто может что подсказать куда лучше обратиться?
22.07.2019 в 11:16, Zakhar1 сказал:
В ФФмоторс попробуй. Делал другое(по двигателю), понравилось.
23.07.2019 в 18:07, moyama сказал:
Делают нормально?
1 час назад, Zakhar1 сказал:
Делают нормально?
У меня вопросов не было. Мотор наш знают хорошо. Поищи, отзывы от других , тоже не плохие. По крайней мере если что(3 раза..) поеду только к ним.
Изменено пользователем moyama
8 минут назад, moyama сказал:
ВОпрос националистический. А в ффмоторс русские работают?) Просто звонил как то раз и мне отвечали с акцентом) Это  вызвало некоторые опасения.
Армяне(мотор делают двоем), но дело своё знают. Меня это тоже поначалу напрягло. По результату все ок. Делают только двигатели. Несколько раз обращался по разным вопросам. Можно просто подъехать, посмотреть-поговорить, а там решить. За это денег я думаю не надо платить. Поищите ещё отзывы. Говорю только своё мнение, ни сколько не реклама.
Кто владеет инфо о моменте затяжки шатунов на экобусте 2.0  поделитесь, ни где не найду или плохо ищу. Очень надо.
Доброго времени суток!
Стал обладателем авто с двигателем экобуст 2.0 на 200 л.с. под маркой jaguar
пробег родной, 21 000 км, коробка zf о восьми ступенях.
Масло менялось один раз на 12 000 км.
При покупке проверял авто у ОД, сказали что все отлично. Купил, поехал в неоф центр, т.к. звук мотора в интервале 1300-2000 оборотов давил на психику (Дизельный звук), проинспектировали, нашли один не очень хорошо работающий ролик - поменял его.
Соответственно вопросы -
1. Чем лучше заправлять? ОД говорит 100, неофициал - 95 без присадок
2. Какое лучше лить масло? Спека в книжке 5-30
3. Немного металический звук в этом диапазоне оборотов (1,3-2к) это норма?
4. Авто после 15 года, никаких отзывных на него нет, нужно ли что-то прошивать?
5. Какие есть специфичные советы по эксплуатации, дабы спокойно ездить?)
заранее благодарю за ответы!
‎18‎.‎07‎.‎2019 в 13:35, Gans002 сказал:
Да, "старые", на них пробег 30 т.км, причем ставил оригинальные.
16 часов назад, VS2019 сказал:
Ответы на Ваши вопросы по большой части лежат в области личных предпочтений.
1. Лью в основном 95 G-drive на газпроме. Наверное 100 лучше , ноя нищеброд поэтому 52 рубля за литер это очень круто.
2. Лью аналогичное 5W-30 фордовское
3. Немного металический звук -понятие растяжимое, у меня есть потрескивания при движении внатяг с 60 км/ч на 6 передаче,по всей видимости это детонация  но поршни пока не развалились, но возможно ещё не вечер.
4. Отзывная была в 13, меняли прошивку, но это было только на фордах, вольво насколько я знаю обошли стороной про ягуар не в курсе.
5. Менять масло раз в 7500 , давать "просраться" иногда.
04.07.2019 в 22:42, toxa101717 сказал:
У меня эти ошибки были га масле 5W20,как стал лить LM 5W30 ошибки пропали,но бывает после длительного простоя в момент запуска звук цепки нет нет да и проскочет.
LM 5w30 это масло ТОТЕК? Правильно понимаю.
4 минуты назад, Сигареты сказал:
1. Простым 95
2. Мобил1 x1 5w-30 https://www.drive2.ru/l/499014452851507820/ https://mobiloil.com/en/article/why-the-mobil-advantage/mobil-1-modern-engines/lspi-protection https://www.oil-club.ru/forum/topic/19457-mobil1-x1-5w-30-svezhee/ (кальций)
3. для автопроизводителя норма, для вас нет, попробуйте залить в блок последнюю прошивку https://www.drive2.ru/l/488911040503873728/
если будет и дальше звенеть, то добавляйте четверть бака 98 или 100 бензин.
4. очень желательно к п.3
5. чаще ездите на круизе. меняйте масло раз в 5-7.5, о плохом не думайте.
Решил поставить эксперимент на своём моторе, и лью обычную формулу Форд с большим содержанием кальция, хочу посмотреть , когда мотор встанет.
17 минут назад, Сигареты сказал:
есть пара вопросов...
о чем рекомендуете думать что делать если нет круиза ?
ну и про интервал замены - 5 ткм не слишком ли много..... ?  :lol:
12 минут назад, Сигареты сказал:
Хозяин - Барин!
Масло стоит 4.5-5 т.р., а ремонт обойдется по меньшей мере в 150.
Только Jaguar - это не форд и не Вольва.
Я написал, к тому что не верю я в этот кальций) LSPI пресловутую.
6 минут назад, Сигареты сказал:
похожий мотор: post-15010-0-44393600-1444709616.jpeg
зил 130 или жигули-нива ? :lol:
где ты эту хренотень раскопал, похож.... кардан и затяжку гаек проверять :fuck-1:
инструкцию от двухтактника еще возьми - там масло в бензин льется... :blink:
10 минут назад, Сигареты сказал:
Т.к. согласно человеческой психологии, что человека с его механизмом мышления намного легче обмануть, чем убедить в том, что его обманывают (мудрые слова Марка Твена), если хотите можете почитать еще Д.Канеман "думай медленно, решай быстро"
Таким образом делаю вывод, что вас всех обманывают, а я безусловно прав.
дорогой товарисчь из Бердска на ягуаре, ты меньше часа назад зарегился а уже безусловно прав.... :lol: давай не так быстро....
Верю-не верю - вопрос религии.
Но исходя из вашего ответа заключаю:
Таким образом делаю вывод, что вас всех обманывают (заставляя не верить и сомневаться), а я безусловно прав.
Канемана обязательно прочту, поскольку читал другие его книги. Не хочу дискутировать на тему масла, но есть ли у Вас реальный опыт и доказательства пресловутого LSPI. Теоретический выкладки не из интернета, а реальный опыт. Перестал верить в LSPI после прочтения данной статьи https://bmwservice.livejournal.com/223467.html
3 минуты назад, strannikk сказал:
Кстати вполне возможно троль). А я сразу не понял и решил накормить))))
