6 часов назад, Anabolic сказал:
1,7
Здесь очень важно смотреть на ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе, летом после 10-15 мин езды, у меня с климатом 1,2-1,4, без климата 0,9-1,1 на Драйве и без фар и обогревов стекол.
4 минуты назад, авиаторы сказал:
у меня тоже с д с кондиционером 1,5-1,7
на хх 1,1-1,4
В д на хх без кондиционера 0,8-0,9
Добавлю статистики))
В паркинге, с включенным климатом и патефоном (всё остальное - свет, обогревы, вентиляция и т.п. - отключено!) - расход колеблется в районе 1,4-1,5
В том же паркинге, но с выключенным климатом и всем остальным - колеблется в районе 0,8-0,9... большую часть времени 0,8... иногда, крайне редко проскакивает 0,7
При всём при этом, в условиях 100% город, небольшой с постоянными светофорами, лежачими и прочими переходами, с учетом стартов (иногда) "тапка в пол" на светофорах - средняя скорость 17-18-19 км, расход летом на 18" тапках стремится к цифре 20+ л/100 км... как-то так:mad:
Кто что скажет по показаниям распредвалов и опережения зажигания?
Изменено пользователем Sergey033
Forscan lite.
Результаты осмотра - компрессия в первом цилиндре - 2.5; 2-12; 3-10.5; 4-10,5.
и масло в четвёртом цилиндре много прямо на поршне.
дальше разборка двигателя.
Всем доброго дня!
Товарищи, прошу помощи, ибо мои местные гаражные кулибины вызывают у меня откровенное подозрение). Бричка у меня FM4, 2012 г, 2.0 турбо, 200 л.с. PowerShift, пробег 130 тыс.
Дело началось в мае. Начала сильно проседать динамика, причем, какое-то время это протекало незаметно, пока в один прекрасный день я не столкнулся с этим явно. При езде по трассе кое как разогнал машину до 110 со звуком взлетающего самолета, сразу понял что турбина еще не отошла от зимней спячки и находится в стадии сна. Как достиг нужного пункта назначения, машинка отдохнула часа 3 и после этого динамика вернулась. После этого случая, решил почитать ошибки и заниматься ремонтом. В итоге получил набор ошибок:
P0016, P0017, P0106, P132B.
Полез курить форумы в информации по данным цифрам. Основной зазор сделал на P132B, так как мертвая турбина не сулит ничего хорошего. На форумах основная проблема данной ошибки при подобных симптомах - это клапан управления турбиной. Заказал клапан и конечно, обрадовался, что не встрял на большую денежку, т.к. гарантия больше нет.
Информацию по P0016 и P0017 получил в виде плохого топлива (не помню в каком посте это увидел). ОК. Стал лить 98, в надежде на то, что эти ошибки уйдут.
Дальше машина вернулась в режим езды 40-60 км/ч, примерно на месяц. Пока шел клапан. Клапан заменил, ошибки сбросил. Проехал. Динамика не вернулась. Считал снова ошибки и получил следующее:
P0016, P0017, P0106, P0196, P132B. Их стало больше и это заставило меня взгрустнуть еще больше.
Поехал в сервис и получил ответ - нужно менять цепь ГРМ, чтобы ошибки P0016 и P0017 ушли прочь. Поможет ли в данном случае замена цепи или сервисмэны просто пытаются что нибудь сделать в надежде что это поможет?
По P132B, буду дальше работать. Из предложений: проверить(заменить) трубки подачи воздуха, проверить клапан управления турбиной, замерить давление.
А вот что делать с P0106 и P0196 - загадка. Достойной информации что сделать пока не нашел. Киньте, пожалуйста, в меня ей или ткните меня куда нужно :)
P.S. Буду бесконечно благодарен, если поделитесь (в личку, конечно и если меня не побьют за это) контактами спецов в южной части Родины, а то тут достойный сервис редко найдешь, нежели в Столице
P.S.S. В довесок к этому, чек упрямо не горит вообще) Может лампочка перегорела?)) Думаю туда тоже стоит заглянуть)
P.S.S.S. Натыкался на статью с drive2, с подобными ошибками. Правда, там были P006A, P132B, P0106, P0196. Как можно еще определить что турбина покинула этот мир?
Изменено пользователем BaaMByK
4 часа назад, BaaMByK сказал:
Снять ее и осмотреть.
всем привет.
Вот осилил почти всю тему. Но читал быстро и с телефона, посему не сделал закладки. Как теперь найти список на замену...
Добрые админы бы такие вещи в ФАК выносили на первую страницу... Ну да ладно.
История вкратце.
пробег 99ткм. , мотор TNWB, выпуск декабрь 2011г. - по вину. 200 стоковых кобыл на ПШ.
Сначала показалось что тяги не хватает.
Потом с утра отказался заводиться. Но после перекура - завелся ни моргнув. Т.к. отжечь негде было, еле тошнили, то понять была тяга или нет не возможно.
Но на всякий глянул ошибки по компу:
Код: P000B выпуск
Код: P000A впуск
Код: P0016 рассинхрон
стираем.
смотрим на следующий день уже джекичан горит:
Код: P0016
Код: P0017
Код: P0106
любопытно, стираем и их.
Начитавшись местного форума, делаю через ForScan адаптацию, любопытства ради, понятно что делу не поможет.
Код: P1336 (в трех вариантах P1336:95-AF, P1336:76-AF и P1336-C)
Джеки не тухнет, ошибки теперь сбрасываются строго до заводки, машина тупит.
Из бонусных симптомов - треск при запуске.
Вопросы собственно следующие:
- посоветуйте нормальный электронный каталог по з\ч для форда (элкатс не надо советовать, знаю, и он не фонтан прямо скажем)
- менять цепь и муфты или еще натяжитель, башмаки и датчики? не то что бы я очень богатый, но предпочитаю сделать один раз и не парить мозг себе и сервису.
- может быть у кого-то остался список з\ч рекомендуемых к замене - прокладки, болты, сальники какие может...
- острый дефицит внятных инструкций по замене этого всего, может кто где видел ссылки, поделитесь?
- какой спец. инструмент должен быть обязательно?
Спасибо заранее...
1 час назад, urcaGun сказал:
много вопросов задаешь, сам что ли менять все собрался ? - у тебя задача только одна, найти грамотного моториста
что и где покупать, это решается по результатам вскрытия - может только цепь, а может и мотор целиком
пробег вроде смешной, 99 ткм, рано что то проблемы выплыли по рассинхронизации
Муфты поищи в москве,  на ззапе. Можно найти за 5-6 т. р,  поменяй цепь,  натяжитель, успокоитель,  и гидро натяжитель тоже можно, а так же прокладка крышки клапанов,  сальникиэлектро клапанов, болт коленвала и фрикционные шайбы.  Из спец инструмента надо фиксатор коленвала, чтоб раскрутить,  спецболт для вмт коленвала,  и пластину на распред валы. Ну и само собой динамометр
1 час назад, Mastermann сказал:
советы раздаешь весело, красиво и непринужденно... завидую твоему опыту :blink:
я как начинающий :D хочу скромно этак пару вопросов задать
скажи, вот нафига ему новые фрикционные шайбы ? они каждая по цене золотых, а старые отлично держат, болт колена выкручивается в три минуты без всяких фиксаторов при правильном к нему подходе, который найдешь после десятка разобранных моторов, башмак натяжителя и успокоителя практически вечные, они всегда с минимальным износом, но они оригинальные и в сто раз лучше того унылого говна которое продают в заменителях
муфты за 5-6 тр через год опять запросятся под замену по той же причине
цепь надо смотреть по вылету поршня натяжителя, а если менять то в комплекте с нижней звездой, без нее это деньги на ветер
собственно если пробег 99 ткм честный, то там проблема должна быть одна - износ храповика в самом натяжителе, надо вскрыть, оценить ситуацию, найти причину и только потом начинать бегать по магазинам, тем более в условиях ограниченного бюджета
2 часа назад, strannikk сказал:
А что странного в вопросах?
"Найти грамотного моториста" не сложно, сложно потом разобраться что там нафигачили тебе в двигателе. Уже не раз это проходили и честно больше не хочется.
Каталог запчастей вещь полезная. Мальчики и девочки которые по вину подбирают во всяких экзистах и емексах не всегда отличаются умом и сообразительностью. И если я сам запроверю что там по з/ч - лишним не будет.
Опять же, понимание того что там да как позволяет оценить что тебе "моторист" говорит, туфту толкает или по делу.
Да у меня лично не было бы кучи вопросов если бы я мог почитать инфу сам.
Мотор целиком - как бы симптомов нет менять, масло не хавает, бенз тоже, посторонних звуков нет. Турбо дует как положено.
Откуда такая уверенность в цепи? на ВАГах поголовно меняется уже начиная с 60ткм пробега. Особенно первых модификаций на которых дебильный натяжитель стоял.
насколько я понимаю без разбора никак это не посмотреть?
Т.е. треск при запуске от муфт может быть вызван слабым натяжением цепи???
Ну и если все таки это не военная тайна - кто чем пользуется для подбора з/ч?
Ребята, хватит уже флудить и меряться, кто умнее/опытнее.
Лучше мне подскажите к чему готовиться.
Предыдущий хозяин 10 тыщ. км назад менял цепь, муфты, шестерни... Потом я купил этот авто. После покупки обнаружились ошибки:
Код: P000A - Медленная реакция (изменение положения) впускного распределительного вала A, ряд цилиндров №1
Код: P000B - Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1
Еще в масле был бензин.
Заменил ТНВД. Всё нормализовалось.
Но сейчас заметил, иногда все равно регистрируется ошибка по одному валу:
Стираю ее, но спустя какое-то время опять вылазит.
С чем это может быть связано?
5 минут назад, KruS сказал:
может попробовать махнуть клапан ?
18 минут назад, strannikk сказал:
Есть такая мысль. Но не хочется впустую тратиться. :-(
3 минуты назад, KruS сказал:
Все проще,  меняются клапана местами,  если ошибка переходит на другой вал,  значит клапан.  А если остается на том же то надо искать причину дальше. Сеточку надо проверить на подаче,  постель вала посмотреть
Ну че лохопеды необразованные? позоритесь тут?
у экобуста на М4 было два варианта ГРМ - узкий и широкий, широкая пошла после 2012 года (ну или в конце 11)
сам форд заявлял что сделал это с целью повышения надежности узла - однако широкий ГРМ более проблемный - у большинства к 100 ткм наедается впускной ванос
у меня например машина 2010 года и ГРМ узкий - пробег на настоящее время 193 ткм - никаких проблем с ГРМ ттт нет
(что дает мне право подозревать что форд сделал это намеренно с марктинговыми целями - купил отъездил гарантию - продал и купил новый авто)
вот фото - крышка снималась для замены прокладки клапанов муфт (ну и сама прокладка крышки сопливилась)
Изменено пользователем Dionis-spb
Денис,  всё  верно,  и у меня такая же узкая цепь стоит, и много у кого,    Ну не буду же я ради одногр диванного эксперта крышку грм снимать и идти фоткать.
У меня мотор первой ревизии с однорядной цепью. пробег 170 и цепь вытянулась. Но проблема была в другом. Прогар поршня  в первом цилиндре.
Проблема экобустов, что много Эспециалистов" в сервисах, которые думают что тут такой же мотор как и 2,3. Отсюда и проблемы возникают дальнейшие. Обошлось все заменой поршней, распредвалов и цепи.
KruS, возможно распредвал под замену. Суть простая, что давлением масла не получается повернуть муфту. До этого оно у тебя разжижалось бензином, и поэтому не получалось.
Пока что я только одних нашел мастеров которые действительно все могут сделать качественно и совсем недорого.
Sergey033
Для статистики подскажите пожалуйста :
1) Какой бензин использовали (Бренд заправки)
2) Какое масло использовали и как часто меняли
3) Прошивка наверное новая
И у каких Мастеров делали?
7 часов назад, Mastermann сказал:
Не буду категорически утверждать, что вы неправы ибо сам клапана местами не менял...  но "мурзилка" говорит:
"...кроме того, впускной и выпускной распределительные валы имеют разную внутреннюю характеристику управления. Поэтому электромагнитные клапаны ни в коем случае не взаимозаменяемы."
как то так....
@bonick1 спасибо.
А где можно мурзилку прочитать?
