блин а что может быть тогда, уже всю голову себе сломал? отпуск под срывом теперь из-за этого
самое криминальное это конечно вкладыш, с ним ездить нельзя - плохо закончится
ну я уже писал - масло сменили, теперь поезд ушел, через масло не определить, теперь только вскрытие поддона
по хорошему - вскрыть поддон дело получаса, надо только на миллиметр-другой коробку отодвинуть, тогда можно не снимать самый геморой- переднюю крышку цепи
стружка внизу в масле, под клапанной крышкой ее никогда не бывает, искать надо только в поддоне
вкладыш, да, стучит немного на хх, и возрастает на прогазовке
еще могут стучать заслонки впускного, надо попробовать с отключенным приводом
ремень приводной снимал когда менял ролики и заводил звук тот же самый был на холостых
по хорошему - вскрыть поддон дело получаса, надо только на миллиметр-другой коробку отодвинуть, тогда можно не снимать самый геморой- переднюю крышку цепивкладышы если заменить там же коленвал снимать поидее не нужно ведь?
Парни, подскажите пожалуйста ! Скинул пластиковую крышку с двигателя и заметил потение маслом сверху, не могу найти нигде что это такое, но по логике сальники клапанов фазовращателя........ Если стоять и смотреть на движок спереди машины то в левом дальнем углу. Что это ? и что с этим делать ?
что делать? можно пива попить. можно просто крышкой назад накрыть и забыть. можно сальники поменять. ни на что кроме эстетического червячка внутри владельца не влияет.
потеет вроде как почти у всех оно. главное чтобы не брызгало.
Есть каталожные номера этих сальников ?
А у Вас какой автомобиль?Судя по Вашей подписи у Вас Мондео 3 с атмосферным мотором, а в данной теме обсуждается турбированный мотор, который устанавливается на мондео 4
Изменено пользователем Лёхус88
какой-какой...
экобуст у него, что непонятно? клапаны фазовращателей только на экобустах 2,0 и еще есть на 2,3, если заявлено два литра то значит только буст
какой-какой...
Я руководствовался информацией из подписи. А то что фазовращатели только на бустах и 2.3 я это не оспариваю.
сорри, ребята, регистрация старая, у меня экобуст сейчас. И что делать с этими сальниками, забыть или менять ?
Смотря как потеют. Фото давай, мы тебе сразу скажем)))
У меня чуть зимой потели, сейчас летом не потеют, я помыл и уже 10000 сухо.. Чёрт их пойми))
логично. зимой холодно, резинка дубеет. плюс температурные перепады сильнее. итого зазоры в сальнике этом пляшут больше. достаточно небольшой разницы в давлении, когад внутри его чуть-чуть больше - и будет потеть.
Тоже заметил отпотевание в правой части крышки, протер и "забил". Пока наблюдаю интенсивность отпотевания.....
Я так понял случаев когда сальник выдавливало и масло выгоняло из движка не было, собственно меня только это беспокоит. Движок чипованый и иногда валит на все деньги, не хотелось бы внезапно поймать масляное голодание где нибудь на трассе.
Да муфты vct дизелят обычно, а с прогазовкой дизеление уходит. Вкладышь стучал бы постоянно, в том числе при перегазовке. Запишите видео, чтоли, с помощником, залейте на ютуб и сюда ссылку. Я думаю, больше толку будет.
вона там наверху вкладыш стучит,   :D
достаточно сравнить
А по подробней можно!
чего подробней? это от тебя подробности нужны - расскажи почему без масла ездил, как давно застучало
слей масло и посмотри осадок, на прошлой странице (пост 5773) я писал как определить стучащий вкладыш с точностью на 100%
Наверху не вкладышь, ТНВД стучит. Это норма для экобуста при прогреве.
по звуку классический поворот вкладыша, но верю на слово - возможно и насос, опыт с экобустами не очень большой
но только масло я бы слил и проверил на стружку, процедура ведь не хитрая, если там все чисто то масло можно залить обратно и спать спокойно
экобусты с завода выезжают с провернутыми вкладышами  :lol1: тнвд это, у всех так, ничего необычного.
