AGFS 22FE13J в каталоге такие свечи а у меня вот такие AGFS 22F13J без буквы Е вот я и хочу узнать большая ли разница, может кто юзал такие на моне? что ответите.
Что-то твои свечи не пробиваются по каталогу. Нет ли ошибки? Посмотри покаталогу расшифровку, что означает "Е". А вообще попробуй поставить да поездить и все станет ясно.
Для свечи глвное, что-бы соответствовало калийное число, зазор, тип исполнения свечи.
Мне просто знакомый отдал три новые свечи, у него просто так дома лежали и мешались, а у меня срок подошел замене свечей вот и спрашиваю пойдут ли такие и не загубят ли движок остается всего-то прикупить ещё одну и все.
Всем доброго времени суток. Заказал (пришли) вот такие свечи BOSCH (0 242 236 563). у них зазор 1.2мм а на фм3 надо 1.3мм:rtfm:( иридий, платина) как быть оставить и ставить как есть, или увеличивать зазор до 1.3мм???:umnik:
Ставь и не беспокойся. Отличные свечи, уже обсуждали тут.
Только поставил...
Пока тащюсь...(в хорошем смысле)...
Поддержу, тоже такие ставил. Хотя с иридий оригиналом разницы не заметил.
Подскажите а 2-х литровый двигатель такие подойдут.Мондео 2003 год.
По моему разницы нет 1.8 или 2.0
Вчера поставил NGK PTR6F-13 и провода на NGK заменил, не бюджетно, но раз в 80 тыс надо
Выбрал в экзисте по каталогу Bosch 0242236563.Приехал в сервис менять.Механик выкрутил свечи(стояли NGK TR 5B 13).Визуально у NGK гораздо длиннее юбка.Там же в сервисе нашлись другие свечи bosch с юбкой как у тех что стояли.Вобщем сейчас стоят bosch 0242 229 785.Вопрос: длина юбки может быть разной?
Из каталога BOSCH
0242236563 - для ФМ3 ( 1,8 - 2.0L), ФМ4(2.3L) - длинна резьбы 17,5 мм
0242229785 - для ФМ1-2 (1,6-2,0L), ФМ4(1.6L) - длинна резьбы 25 мм
Изменено пользователем Frolov
Сгонял в сервис.Там признали свою вину,взяли назад то что мне подсунули и поставили мне мои.Всё ок.Существенную разницу при движении пока не ощутил.Но обороты перестали прыгать...Спасибо за информацию.
Заказал недавно на экзисте, Ford номер на Экзисте 1 307 093
а какие это мне даже не сказали
придут поставлю посмотрим
А кто знает, как правильно и чем проверить комплект почьти новых свечей ??
Добрый вечер всем! У меня Мондео 3 2007 г.в. По каталогу в экзисте бьётся Bosch 0 242 229 652. Кто-нибудь ставил такие???
Эти свечи для шестерки, а не для четырехцилинрового.
:rolleyes: +1, Правильный номер по Бошу 0 242 236 563, NGK ITR6F13
И темку эту можно было и почитать http://mondeoclub.ru/forum/topic/48837/page__view__findpost__p__1842706
Странно, по Бошевскому каталогу тоже выдаёт соответствие с оригиналом под номером Ford 1 315 691 , а это свечи именно для 4-х цилинрового движка объемом 2 литра выпуска от 09/2005.....
Коллеги, мне в магазине всучили свечи Motorcraft № 1 120 824 AGFS 32C1. Кто нить ставил такие?
добрый вечер!
а кто знает, что за коричневое пятно на свече. ngk iridium Motorcraft
