Не мытые "с рождения" конденсор и радиатор (на сей момент не требуется). Температура в тестовом режиме 94-96.
Олег, как так немытые и не требуется? У вас пух что-ли не летит и мошки не забиваются?
...абсолютно согласен, хотя может быть, у него будет на пару-тройку градусов и выше...
...у термоса 1505640 температура открытия - 95С...
...у "клоунского" вроде - 98С...
Маленькое но важное дополнение - на термосах ставится температура ПОЛНОГО открытия.
А так начинает он градусов на 15 раньше.
  • 6 месяцев спустя...
почитал всю тему с первого поста, но для себя так и не нашёл ответа, какова же должна быть температура.
затестил сегодня у себя на авто из подписи 1,8мех
температура за бортом -16, прогревался долго (минут 10) т.к. внутри все стёкла были в иние, пока печка их оттаивала.
поехал температура (в режиме теста) 78, чуть проехал примерно с км без пробок 40-60 км, температура 86
далее выехал на трассу скорость 100-120 температура колебалась 96-99, проехал 25км, последние 5 км скорость 40км, т.к. дорогу не убрали.
потом въехал в город 60-80 температура стала 100-102 ну потом я собственно доехал, до места назначения и на этом тест закончился.
вопрос не слишком у меня высокая температура?
пред история:
как то с месяц назад заметил что в пробку становишся, на пару секунд появлялся запах антифриза, остановился проверил уровень в норме (чуть ниже чем был после замены).
потёков нет, бачок цел. вент вместе с кондеем включается.
помыл крышку расширительного бачка, закрутил, больше запаха не было, но причина так для меня осталась не понятной.
эмульсии естественно нет, аф не уходит.
пред история:
я не вижу нарушений температурного режима. 100-102 при интенсивных разгонах-торможениях это нормально. Перегревом это не является. Тестить нужно летом при включенном кондее - если температура начнет расти больше 100 - значит радиатор забит или воздушные пробки в патрубках
Значит так. У ФМ 3 два типа термоса: с электроразъемом и без. Вместо этих двух термосов ставиться на ура термос от ФМ 4 с номером 1 505 640.
У меня также мой Моня бельгийской сборки. Поставил термос от ФМ 4 1,5 года назад. Полет отличный. Менял термос на юго-западе столицы на Ак. Челомея. Отдал за термос 900 руб, работа + 1л антифриза+1 дистилированной воды. Отдал вроде гдето 2,5 рубля
Коллектор снимать не надо. Снимаешь правую фару и будь аккуратен с трубкой ГУРа
кстати, у меня родной термос стоял 1 505 640 - я офигел, когда его снял, с тем, что я купил оказался один в один. Термос родной, предхоз ничего такого не менял
забыл написать, что ехал "ровно", т.е разогнался и удерживал одну скорость. перед камерой сбросил потом опять набрал.
т.е. интенсивности и в помине не было.
@Вольд, я 5 часов назад тоже махнул термос на 1505640, почувствовал себя практологом. часа полтора провозился с хомутами, никак их не мог водрузить на место, потом нашел гвоздь, сделал скобку и за 5 минут поставил оба хомута. температура не поднималась выше 70. сейчас покатался, приехал домой, чуть подержал педальку на 1500 оборотах и температура выросла до 92, воздух из печки горячее, чем раньше. я доволен. правда очкую, лишь бы потеков не было(( трубку гура хоть и старался не задевать, но без этого никак, да и насос без этого чуть-чуть сопливит, летом буду менять сальник.
Понаблюдай и всего то.
мы работали вдвоем - помощник удерживал трубку ГУР рукой и светил в чрево мотора:)
Поездил маленько по городу. -17 за бортом, температура 75 градусов, климат на 22. как мне получить заведные 88-90 градусов? может я мало проезжаю? верхний патрубок радиатора, тот что рядом с АКБ, он должен нагреваться при 90 градусах? а то по самотесту у меня было максимум 75, я остановился, трогаю этот патрубок, он уже теплый. термостат новый, что там еще может влиять на прогрев? или может быть масло настолько хорошее, что нет потерь на трение и движок не греется)
мотор же греется не только от трения, а и от сгорания топлива))
Ограничь обороты печки двумя делениями...
заметил что климат работает ступенчато. при заводке на холодную вентилятор печки крутится тихо, на 40-41 градусах включается на полную, потом по мере прогрева салона затихает. на 75 снова включается на полную.
@Dimson75, заказывай термос 1 505 640. Это термос ФМ 4 с прокладкой в комплекте.
Если стрелка в движении падает то это термос. У меня так было. Замнил термос все окей. И температуру движка лучше смотреть в движении. Да и авто в движении прогревается быстрее
Приветствую, проблемка мягко сказать странная, год назад менял термостат, ставил от фм4, как поменял все было гуд, год спустя заметил что обороты на хх висят в районе 850, сразу в тест режим, и вижу такую картину, температура не поднимается выше 80 градусов(печка hi вентелятов 1 деление), даю газу (2000оборотов) температура довольно резко понижается аж до 68 градусов. Вопрос- термостат на помойку?? PS и может повлиять тот факт что сервисмены мне залили чистый концетрат антифриза в колличестве 5 литров?? за бортов -25-32 градуса
Изменено пользователем Pastyhov
Такая же беда,термос оригинал с подогревом поставил неделю назад.Закрыл радиатор картоном,стало более менее.
продолжил свои наблюдения:
на улице -23
ездил по делам, естественно контролируя температуру:) по тесту
правда скорость не больше 60км/ч
в итоге с печкой 3 скорость вентилятора на конфорках т около 70, если выключить довольно бодро растёт в вверх
до дома назад ехал без печки (в целях эксперимента) т. возросла до 94, пока ходил ворота закрывать выросла до 100 (при этом вентиль радиатора молчит!)
включил печку температура резко (примерно за минуту) упала до 75.
дальше надоело, т.к. холодно. выключил печку температура о5 начала подниматься.
теперь вопрос:
1. почему вентилятор не включается читал тут что при 96градусах он начинает работать
2. хана термостату? (патрубок нижний ещё не проверял, да и в машине скажем так не ташкент)
3. может такое быть из-за помпы?
спасибо.
@Pastyhov, такая свистопляска температуры говорит о неисправности термоса. нареканий на термос от ФМ 4 вроде не было. Канешно выглядит смешно, но вдруг концентрат антифриза очистил систему и шлаком что то
забилось ??
Почитай
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat2.php
БЫли нарекания у форумчан на такой термос
спасибо, сегодня прогрел аж до 100С нижний (левый толстый) патрубок так и остался холодный, включил печку температура за пару минут опустилась до 66С. это всё на стоящем авто, на улице -21.
выходит термостат? но почему тогда от печки так быстро остывает?
и как проверить помпу, пощупал всё сухое вокруг неё?
да термостат. скорее всего не работает большой круг. поэтому быстро и остывает.
Для замены термоса бери от ФМ 4 номер 1505 640.
Скидывай ремень привода вспомогательных механизмов и рукой пробуй вращать помпу. Если заедает - надо менять
Сегодня утром прогревал машину. На улице -20. Прогрелась подозрительно быстро, стрелка дошла до центра (90С), поехал, через три минуты стрелка упала до 60С, но потом быстро (за минуту не более) до 90С. Далее в пробке заметил гудение вентилятора, стрелка в норме (90С), через полчаса примерно при наборе скорости после пробки стрелка резко пошла вправо на 100-120С. Сразу же припарковался - справа под патрубком внизу сыро, сбегал (благо было рядом) на заправку на дистил.водой. Но воды ушло всего грамм 200. До работы доехал нормально, отпросился после обеда на сервис, там после осмотра сказали, что течет (сгнил) низ радиатора... соответственно под замену...
Странно только, почему так температура утром скакнула, у меня и раньше антифриз подтекал, было даже доливал почти литр воды, но и то только когда заметил, что в бачке она на самом дне уже, но температура так не скакала...
@B555XE, скорее всего у тебя уже не антифриз а вода - для условий зимы. Температуру движка надо смотреть в самотесте приборной панели, так как стрелка становится на 90 град акогда у движка температура 50 град.
Самотест приборки http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Радиатор можешь взять аналог либо в мокскве есть конторы по ремонту радиаторов. Это будет дешевле чем брать оригинал
