Два способа очистки форсунок:- химический,- ультразвуковой.Гуглиш инет и читаешь что и как.Но после каждого снятия форсунок меняют их уплотнительные кольца. Запасись оными.Удачи.
Т.е в домашних условиях можно самому помыть?
Да. Есть тема про это. В ветке СТРАНА СОВЕТОВ. Там расписано как самому сделать.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/?page=1
Изменено пользователем Жиша
Да. Есть тема про это. В ветке СТРАНА СОВЕТОВ. Там расписано как самому сделать.http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/?page=1Удачи.
Спасибо. Изменено пользователем ruslby
Скажите пожалуйста, задние колодки имеют датчик износа или нет? Или зависит от комплектации конкретного авто?
электронных датчиков износа на ФМ3 не было ни на каких
Механизм на сидле поднятия задней части по высоте одинаков с пассажирским? А то предхоз снял зачем то моторчик с кишками, хочу переставить
Не в курсе. Имею эл.лифт только на кресле водителя.
Лямбду покупают только новую или на разборе
Исключительно новую. Ты же за тормозными колодками на разборку не пойдёшь?
Всем привет!
Планирую взять ФМ3 2006 года с пробегом 110к, 2л. Нашел вариант как на механике, так и на автомате. Подскажите, пожалуйста, какие риски, на что стоит обратить внимание, сколько может потребовать вложений? Понятно, что исчерпывающий ответ дать трудно, но все таки основные косяки ФМ3 на таком пробеге хотелось бы понять)
Заранее спасибо за ответ!
Привет, а как вот это понимать?
Общая
Датчик износа
со звуковым предупреждением износа
Длина, мм
115.6
Подготовлено для датчика износа
Нет
Толщина, мм
16.2
Тормозная система
Bosch
Ширина, мм
51.8
Вес, г
1 140
И так:
Общая
WVA Номер
23557
Датчик износа
без датчика износа
Ось установки
Задняя
Толщина, мм
16.8
Тормозная система
Bosch
Ширина, мм
51.9
Вес, г
1 255
В артикуле деталей, шт
1
Изменено пользователем DartWeidercc
И так:
Читать то умеешь?
"Подготовлено для датчика износа
Нет"
максимум что есть это "пискуны" на самих колодках
...да читать надо уметь :)
Датчик износа со звуковым предупреждением износа
Общая
Датчик износа
Длина, мм
115.6
Нет
Давайте устроим соцопрос, у кого есть проводка под датчики износа колодок :)
а то что пишут в каталогах... сам знаешь, сколько бредятины там бывает, судя по всему стандартный опросный лист на колодки так коряво был заполнен поставщиком или производителем.
Изменено пользователем Йожык
у тебя есть проводка под датчики износа?
Вот это меня и смутило... просто думал какие колодки заказывать с дисками.. а по скольку не менял задние еще ни разу вот и спрашиваю, а то куплю без, а окажется вдруг там датчик - будет что нибудь гореть на панели потом и т.д.
Спасибо понял.
Видимо нет, раз у всех нет..
Спасибо понял.
ну вдруг у тебя эксклюзив)))
Мужики, предлагают 3-й  мондео 2.0л  дизель 2001г  кто что скажет стоит менять или шило на мыло ?
подскажите нормально ли что на холодную парит, а прогретая в норме?
Спроси лучше в дизельной ветке. Моторы разные предлагались, либо механический впрыск либо электронный.
Я переступил через свои страхи и купил TDCi (ну, рестайла TDDi не бывает), пока тьфу-тьфу не подводил.
Мне вот дизель после Mondeo2 1.8 Zetec - уииии! Сел, сразу как дома, всё на привычных местах, только руль легче (ну, к этому привык). В остальном - чуть шире, чуть длиннее, сначала было не так удобно сидеть, но потом видимо задница продавила под себя в нужных местах и стало хорошо.
