1 час назад, mab сказал:
Можно. Мне тоже, когда меняли, не правильно поставили и тоже вибраций стало больше. Потом приехал масло менять в клубный сервис и там сказали, что не правильно установили.
как ее можно *неправильно* поставить ?
3 часа назад, strannikk сказал:
Я не помню как, хотя мастер мне говорил, прошло два года. Суть в том, что когда приехал менять ремень ГРМ и навесной, то при замене эта подушка снимается, а когда он мне все установил, то вибрации пропали.
4 часа назад, mab сказал:
Я масло с ремнем ГРМ и навесным менял.
Изменено пользователем mab
Кстати, @strannikk Володя, когда вы мне ставили ролики и подушку снимали и ставили обратно, мне тоже показалось, что на старой стало меньше вибраций ))
я никогда не заморачиваюсь этим
верхние болты крепления к мотору фиксированные, ошибиться нельзя
два нижних имеют свободу где то на полсантиметра, не думаю что такое смещение критично
не... неправильно там нельзя установить чтобы эти полсантима на вибрацию влияли
13.07.2020 в 19:48, dieselmann сказал:
Коллеги, поменяли мне правую гидроопору, старая уже начала помирать (хотя и прошла всего 35 тысяч после замены). Поставил известную тут Corteco, которая со спиленными номерами фомоко. Скажите, ее вообще можно поставить неправильно? А то вибраций стало как-то больше. Хотя гул неприятный ушел.
звук вибрации идет не из за опоры, а от трубок печки. когда мотор подомкратили то трубки изменили свое положение. Проверить очень просто! сам в машине сидишь и слушаешь- а товарищ рукой шевелит трубки печки что идут в моторный отсек! И вуаля- понимаем что надо снимать перчаточный ящик и искать о что нижняя трубка долбит!!!!
4 часа назад, leha1970 сказал:
Я читал мнение, что новая опора "держит" двигатель, и он с чем-то там по кузову не соприкасается при разгонах, когда отклоняется и вой пропадает. Не?
@dieselmann приотпустить опору и запустить двигатель. пусть станет как ей нужно и сново все зажать.
может поможет...
16 часов назад, dieselmann сказал:
я тебе конкретно написал от чего идет вибрация!!! ОПОРА тут не причем!!!!!! трубки на печку пошевели и все сам услышишь!!!!
Кто знает как отключить умную зарядку акб? Никаких тонких проводов на клеммах нет у меня
12 минут назад, alex6633 сказал:
Так она наверное не очень умная )
12 минут назад, Сергей 45 сказал:
Поэтому и хочу отключить
13.07.2020 в 17:48, dieselmann сказал:
Все решилось заменой нижней подушки АКПП на оригинал, стояла неправильная для этой коробки-мотора опора Febi. На связку дизель 2.0 и АКПП идет только оригинал, замен нет. Теперь все в порядке.
Изменено пользователем dieselmann
2 часа назад, dieselmann сказал:
Motorcraft?
Motorcraft?
Нет, только оригинал 1 484 961
1 час назад, dieselmann сказал:
Год назад под этим номером мне пришел Motorcraft
14 минут назад, mab сказал:
Мне пришла деталь с Рольфа - там было FoMoCo на резине.
7 минут назад, dieselmann сказал:
Я брал в экзист, на наличие надписей не разглядывал. Видимо кому-то FoMoCo приходит, а кому-то Motorcraft он же тоже считается оригиналом
54 минуты назад, mab сказал:
Его ни один каталог в заменах не показывает, без номера сложно что-то сказать.
11 минут назад, dieselmann сказал:
Вот человек пишет:
На дизеле поменял нижнюю опору. Заказывал оригинал, т.к. заменителей не нашлось. А привезли Motorcraft, сказали, что это и есть оригинал
25 минут назад, dieselmann сказал:
Номер один, что тут скажешь
Хотел поменять губку на впускном патрубке, а она, судя по каталогу, идет только в сборе с патрубком. Чтобы не колхозить может есть какой аналог?
3 часа назад, mab сказал:
возьми ножницы и заколхозь аналог сам
Придется так сделать
