Если брать большей емкости, нужны какие нибудь манипуляции? Или проще поставить с прежней емкостью?
Нужно изменить значения АКБ в BCMi.
Проще поставить с прежней емкостью, если к нему не было нареканий.
52а/ч мало считаю.
для чего мало? стартануть бензиновый двигатель даже в -35 его хватит за глаза, а дальше уже задача генератора обеспечить всех потребителей и зарядить аккум.
а если музыку слушать на заглушенном моторе, то и 80 Ач будет очень мало. то же самое при мелких перебежках по городу в такие морозы - 52ка сдохнет просто на неделю раньше чем 80ка, ибо обе надо будет обслуживать и подзаряжать.
И часто в Минске такие погоды? :D ну так, для понимания, насколько обширный личный опыт за душой
А вот в моем регионе - бывает и частенько... сегодня утром -28 было, кстати. Дык вот - если активно пользоваться подогревами лба/зада/сидений, если в комплектации вашего авто есть эвпс или, недай б-г вебаста :) - 52а/ч не просто мало, а категорически мало!
Тоже мимо... по крайней мере мимо моего опыта :) Я 85-ку поставил сразу после покупки машины, т.е. 2 года назад... и ни разу ее не заряжал еще! а сценарий использования в моем маленьком городке именно такой - не успел еще движок прогреться, а до работы я уже приехал))) и 400-600 км трассы раз в несколько месяцев.
Это с помощью елм можно?
Процедура сброса BMS при замене АКБ:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
Так пойдет?
Можно, с помощью ELMConfig в Центральной конфигурации на 5 странице.
Тык к дилеру придется ехать  :mad:
Не надо. думаю что найдется поблизости человек с адаптером. город какой?
Так пойдет?
вроде на дорестах не прокатывает?
на 72 вот:
4 400 руб.Покупка
3 700 руб.Эта цена действительна, если свой старый аккумулятор аналогичной емкости, Вы безвозмездно отдадите курьеру- Обмен.
на 80 вот :
4 800 руб.Покупка
4 000 руб.Эта цена действительна, если свой старый аккумулятор аналогичной емкости, Вы безвозмездно отдадите курьеру -Обмен
Этогде такие цены? Если не секрет.
Сегодня решил замерить напряжение с клемм на акб:
После простоя 2 суток при температуре от -3 до +1 напряжение без потребителей ( а вру блин пока ковырялся с клеммами, жена уже магнитолу врубила блин) показывало 12.20V, потом включил ближний свет (ксенон) , напряжение уже показывало в течении сек так 20-30 11.38V ну и когда завёл, соответственно напряжение 14.35V.
Что скажите по этим параметрам коллеги.
Изменено пользователем Dembel
@Dembel,сильно подуставший аккумулятор. Свет дает нагрузку ватт 100, а напряжение проседает почти до минимума. При -15...-20 думаю уже не заведетесь.
@Dembel,
нормальный аккум, одна лампа ксенона на розжиге потребляет побольше 20 ампер, обе за сорок,
на прокрутке стартера напруга не должна падать ниже 10 вольт, это главный критерий
@Dembel,
Только потребляется такой ток в момент зажигания дуги, время составляет менее секунды. Затем это 35-55Вт (3-4.6A)
@Dembel,
Попробовать засечь на прокрутке значит, акб уже 6,5 лет , подозреваю в сильные морозы меня подведёт.
Друзья, вообщем всё таки выбрал себе новый  Аккумулятор:  Tenax High 80 А/ч 740 А обр. пол. (315x175x175) TE-T7-2 , сам в жизни ни когда себе не покупал новые АКБ.
   И так приехал в магаз , продаван приносит мой заказанный ранее акб, замерили напряжение показало 12.47V., далее нагрузил вилкой (но что то мало как то) всего секунды 3 , просел естественно до 10.50V до 10.70V примерно, уже не помню.... Но тут припоминаю, что новый акб хотя бы должен иметь 12.50 V -12.70V. С этими мыслями иду к машине снимаю старый , тут же меряю на новом 12.37 V показывает , подключаю к машине вхожу в тестовый режим , а там вообще 11.95V , что сомнения меня одолели, снимаю его и тащу обратно в магаз с комментариями , что то мне кажется маловато для нового акб, замеряем ещё раз уже двумя приборами, у него 12.40-12.45V, то есть по факту мой мультиметр занижает что ли, говорю манагеру давай как ещё один такой замерим , приносит меряем напряжение без напруги 12.57V , что уже лучше цепляем вилку и даём нагрузку в течении сек. 20-25 что аж вилка раскалилась и покраснела при этом просадка была , где то до 10.87V, что в принципе нормально. В итоге выбрал этот :) в догонку подарили 5л. незамерзайки :) , 315 размер подошёл как родной , естественно  сдвинув крепящую пластину в самый край (на фото отобразил).
Судя по штрих коду 4016987121245 акб маде ин Германия, а по коду САС653191 страна Чехия нанесённый сверху вроде .По дате получается май 2016 г.
Про саму марку особо писать не буду , можно в инете почитать, отмечу что производят их там же, где и ляпают на заводах Johnson Controls аккумуляторные батареи следующих марок: Varta, Bosch, Berga, Tenax, Medalist, Afa, Energizer и другие частные торговые марки.
А вот процедуру  сброса BMS при замене АКБ так и не получилось сделать :( Ах да ещё надо теперь его прописать в мозгах , что установлен на 80А
 Делал как написано:
@Dembel,
С почином тебя)))).
740А должен крутить аки демон.
Я когда новый на 710 поставил, вспомнил как должен правильно стартер крутить. Все что было ДО, можно описать как " Чахлое недоразумение".
