@Dembel,
С почином тебя)))).
740А должен крутить аки демон.
Я когда новый на 710 поставил, вспомнил как должен правильно стартер крутить. Все что было ДО, можно описать как " Чахлое недоразумение".
Благо продавец не возмущался , когда я его мучил замерь так и так теперь, я ещё со своим прибором мерил.
Теперь надо прописать его как понимаю на 80А
Я попытался прописать свой 71аЧ, но в доступных был только 75AGM, 52ка 60ка и 80ка. Оставил как есть на 60.
Сбросить ВСМ данными манипуляциями тоже не получилось. Ни чего не моргало и не пищало.
Забил.
У кого не получается скинуть возраст АКБ, у того нет датчика на минусовой клемме аккумулятора и соответственно функции интеллектуальной зарядки частично урезаны. В IDS тоже не будет сброса возраста АКБ.Проверенно
У дембеля судя по фото его нету, также как и у меня.
Изменено пользователем gavrilka
Хочу agm купить bosch a11 80a. 800а стартовый
Понимаю что они бояться высоких температур( планирую обклеить его теплоизоляцией).
Выше он на 2 см придется выкинуть заводской короб.
Была Varta blue dinamic 2 года и ппц, правда стартер хреновенький был.
@gavrilka, на минусовой , да ничего кроме провода нету, только на плюсовой два толстых возле самой клеммы , как видно на фото.
И как нам быть без сброса?
нафига высокий если есть стандартные 315 175 175 ? у того же боша S5
от AGM без старт стопа толку ...
. Быстрее заряжается на много. С нуля до100 за 4 часа. У меня много коротких поездок.
Тоже вчера заменил штатный акб на varta silver dynamic e38 74ah. Остался вопрос: как и нужно ли изменять конфигурацию о замене акб? На дорестайле bsm сбрасывается или нет?
похоже что нет, ну по крайней мере через манипуляции с кнопками
Изменено пользователем Dembel
не важно рестаил или дорестал, если есть датчик тока на минусовом проводе значит сбрасываеться кнопками или ids. если нет датчика, то НЕ сбрасываться ни тем ни тем.
хотя можно, в теории elm config поменять емкость АКБ, с 80А на 60А, а потом опять на 80А. BCMII будет думать что АКБ поменяли.
зы.  купил AGM BOSCH A11
Такой вопрос, принципиально надо прописывать другую акб, если параметры другие.?
Да "пропиши" уже и успокойся))) Если есть в конфиге такой изменяемый параметр, то нужно его поменять. ИМХО.
Попробовать засечь на прокрутке значит, акб уже 6,5 лет , подозреваю в сильные морозы меня подведёт.
АКБ родной фордовский,2 года.Вчера несколько часов машина торчала в сервисе,под занавес работ высветилось на Конверсе что низкий заряд АКБ.Сегодня утром после 30 минут отработки Вебасты показывало 12.3 В,при запуске просел на 8.5, пустился правда за долю секунды с полоборота. При работающем двигле показывает 14.7-14.9
Это  он у меня жив или дохнет уже?
Менял три года назад. Ничего нигде не сбрасывал, параметры не менял. Взял эксайд по отзывам на данном форуме. Три года и вот снова менять по ходу. Первые морозы Питерские и он сел в ноль. Даже машина не открылась. Потом зарядил. Но все равно по утрам сейчас около нуля но крутит не так бодро как раньше и просаживается до 9. Вот до Морозов успеть надо поменять.
пока только показывает что недозаряжен. я бы в зарядное воткнул.
Прописал бы , нечем :) , ты далековато от меня :) . К Максу (NoPasaran1993) стукнусь , как рядом в принципе.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=63?do=findComment&comment=3167607 ответы тута.
Прописал сегодня на 80А
А где прописывал? Что по деньгам встало? У меня стоял 60ah,поставил 74ah 750a.В конфигурации 74 нет. Какой пункт ставить?
Что ближе к этому параметру , то и выбрать тогда уж , например 70А
ПС, единственно так и не понял чем отличается H7 cold cranking ampere от Т7 cold cranking ampere ?
Вопрос к знатокам: реально ли аккум на 70 Ah вытащить без снятия воздушного фильтра? Раньше стоял маленький аккум, и я его так вытаскивал спокойно (декоративную крышку от пластикового кожуха , в котором стоит акуумулятор, я давно снял).
Снимал и ставил без снятия фильтра. Откручивал только провод массы от кузова, потом уже с аккума снимал. Без проблем.
