Проблемы с задними суппортами, диски греются
Скорей всего троса надо менять не до конца отпускает...
все решилось само :mad: пока собирался с силами и временем загнать на яму и все детально продефектовать, в очередной заморозок левый трос лопнул, сколько раз себе говорил  :dl: начинать разбираться сразу после первых проявлений проблеммы, а не когда "стук сам вылазит на ружу ввиде поршня из блока". Буду менять оба.
Так и нужно... Менять по одному, глупо...
поменял поставил вот такие NK 9025113 за одно и причину выяснил. Предхоз менял но не сам (вару не хватало в сервис гонял) так криворукие сменщики ставили точно такие же и прикрепили к продольному рычагу металлическим хомутом, но не через микропористую мягкую трубку а так напрямую, верхний слой ободрали нижний разрушился сам вода сколько могла столько и вливалась. А почему туже был так тоже понятно, механизм "рычага", один трос зафиксирован посередине тянет, соответственно ход свободного плеча больше в два раза вот и фиксировался на 3 щелчках.
Замену производил прочитав последовательность в чьем-то гараже, за что автору спасибо (правда не помню ник, но помню сравнение теплозащитного экрана с комодским драконом) все описано очень подробно :nice: дополнительно зафиксировал трос в клипсе, после установки, капроновой стяжкой. Сейчас рычаг упругий, фиксируется в середине хода.
Не много не в тему. При замене колодок, вворачивая поршень, острой кромкой, там где паз под штифт колодки, повредил пыльник. Суппорта перебирал 3 года назад и уже не помню, можно ли заменить пыльник не разбирая суппорт? Тему по ремонту суппортов посмотрел, но ясности не появилось. Заранее спасибо.
У меня такое было!Купил рем-комплект на задние супорта,новый тросик ручника,перебрал весь супорт,все промыл,почистил,собрал,работает как часики!!Один только геморой есть,чтобы вытащить внутренности из супорта надо открутить ПЯТИГРАННЫЙ БОЛТ!!!!Рем-комплект обошелся где то 2500р. на на два супорта!
Совсем не разбирая не получиться,надо поршень выкручивать и вытаскивать,менять пыльник и ставить поршень обратно! А потом Прокачивать тормоза
  • 1 год спустя...
Мужики подскажите пожалуйста ( в темах не нашел). Тормозную жидкость менять обязательно на оригинальную или можно заменить любой импортной DOT 4 ?
Можно импортной.
да вроде как можно, поршень барабаном выдвинешь, пыльник снимешь, новый оденешь, обратно закрутишь
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброй ночи. Сегодня заметил что стали подсинивать направляющие суппорта чем лучше смазать
Привет, здесь есть обсуждения чем мазать суппорта.
И здесь почитай, вот ещё. Выбирай.
Изменено пользователем Талдомский
Добрый день, подскажите. Маленькие пыльнички для направляющих отдельно продаются ( без направляющих) ? Или от чего можно поставить? Все пока работает но сегодня у полез и увидел один порванный пыльник.
@tanliz,спасибо.  Мысль была вообще один пыльник купить рублей за 20-30, но наверное придется весь набор покупать.
скажите пожалуйста поршень (высота) на 2005 год 49 мм или 51 мм брать? по каталогу френкита смотрю
По каталогу френкита ремкомплект назадний суппорт универсала 238803 и 238802 нет в наличии и снят с производства. Менеджер сказал что у него по автодоку подходит номер 238912. Так ли это? диаметр одинаковый а высота на 2 мм больше.post-44095-0-24687700-1463545003_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
Вчера заменил задние колодки и диски, теперт правое колесо очень сильно греется, даже дым идет, домкратил, все вращается свободно, еще перестал работать ручник, что я не так сделал?
Выступы на колодках попали в проточки поршня ? пальцы смазал ? пружины возвратные ручника одеты нормально и не растянуты ли ( на скобы ) ?
От твоего ответа будут зависеть ответы или советы...
Изменено пользователем volan2
Со временем на теле тормозного поршня под пыльником образуется кольцо из  ржавчины. При установке новых т/колодок поршень дальше утапливается в т/цилиндр. Это колечко ржавчины оказывается за уплотнительным кольцом т/цилиндра.
Вот это "колечко" мешает возвращаться поршню после торможения на своё место
Т/колодки не "отпускают" т/диск.
Изменено пользователем Жиша
Про выступы на колодках не знал, а так все что нужно смазал, пружины проверил в норме, что за выступы? на моих вроде их небыло, есть фото?
Изменено пользователем Cuznets.13
да они (колодки) похоже возвращаются, несколько раз поднимал машину, колесо крутиться от руки без проблем, еще разгонялся и катился пока она сама не остановиться, тормозами не пользовался - все холодное, но как начинаешь тормозить накаляется
Спасибо за советы, опять все разобрал и действительно, с правой стороны выступ на колодке не попал в паз на поршне, вставил колодку правильно и проблема перегрева исчезла, теперь все нормально работает)))) спасибо за помощь
