Сложный запуск в минус
Доброго времени суток.
Приобрел полгода назад мондео 4 дизель 2.0 на АКПП. Летом все было хорошо, но с приходом зимы начались проблемы с запуском. Автомобиль заводится с 3-5 раза. Стартер крутит, немного черного дыма и все, после удачной попытки черного дыма нет и все хорошо.
На данный момент поменял АКБ, свечи накала, отремонтировал генератор и стартер, поменял маховик (был в мясо).
Но проблема не ушла. Сегодня с 4-ого раза завелась (на улице -8).
Заправка только на Лукойле, антигель тоже не дал результата.
Прошу помочь советом, что может быть в данной ситуации? Заранее благодарю!
компрессию мерял? Если не победишь, едь к Вове strannik. Тут его уже нет, на драйве есть.
Изменено пользователем Chijo
Компрессию не замерял. Буду пробовать. Спасибо.
Еще раз повторюсь, такая проблема только в минус. От нуля и выше все хорошо.
Изменено пользователем Maxon90
Добавление текста
черный дым при попытке запуска? форсунки бы проверить еще,не переливают ли
Черный дым опять же только зимой. Пару секунд.
летом ни одной проблемы не было
5 минут назад, Maxon90 сказал:
Свечи менял 2 тысячи км назад, фирмы Beru.
Так проверь свечи по-новой. Новые не означают что они не сгорели. Свечи можно проверить каждую просто провод с +.
Правильно понимаю, проверить сопротивление мультиметром?
14 минут назад, Maxon90 сказал:
Можно мультиком если знаешь сопротивление какое. А + на прямую косаемся по очереди будет не большая искра. Не будет искры значит сгоревшая.
Спасибо. Обращусь к спецам тогда. Пусть ищут проблему. Если же это не свечи, то что тогда может быть? Сегодня при +2 завелась с первого раза. 2 дня до этого стояла.
14 часов назад, Maxon90 сказал:
Черного дыма быть не должно даже при не исправных свечах. Без диагностики это гадание, а надо выявить причину. Тебе правильно подсказали по поводу Вовы, обратись к нему.
В 25.01.2024 в 19:45, Maxon90 сказал:
проверь идет ли питание на свечи. При замене свечей часто не правильно ставят защитный кожух металлический и замыкают свечи. По итогу сгорает пред на них и они не включаются, хотя индикация что включились показывает.
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня! Проблема аналогичная как у автора темы. Жаль, что нет пути ее решения. Свечи накала - новые NGK, работают - проверено. в подкапотке все быстросъемы заменены на хомуты. Топливный фильтр-стакан заменен на обычный стальной на 2 штуцера на хомутах (подсоса воздуха нет). Заменил 2 форсунки (б/у, проверены на стенде с очень хорошими показателями). Заменил регулятор давления ТНВД. Толку ноль. Даже в небольшой мороз заводится очень плохо, троит, сизый дым. Через 1 мин все ок. На горячую тоже долговато заводится, но без троений. Прогретая прет как надо, дыма нет. 2008год. 2.0 сименс. Подскажите что делать дальше.
46 минут назад, aleksei110 сказал:
очень похоже на компрессию....
баланс по цилиндрам на холодную
cylbal_1      1.03
cylbal_2      1.20
cylbal_3      0.99
cylbal_4      0.77
подскажите какой порядок цилиндров в Forscan  и откуда отсчет (от грм или мкпп)?
форсунки менял на 2 и 3 цилиндре от грм
В 26.11.2025 в 13:43, aleksei110 сказал:
может есть смысл форсы местами попереставлять? посмотреть на динамику.
В 26.11.2025 в 13:42, aleksei110 сказал:
cylbal_1      1.03
cylbal_2      1.20
cylbal_3      0.99
cylbal_4      0.77
первый от АКПП
В 25.11.2025 в 16:33, aleksei110 сказал:
Проверить мультиметром идет ли питание на свечи! Один конец на крепление свечи- второй на массу и вкл зажигание. 12в должно показать. Очень похоже на свечи.
Вот и у меня похоже свечи накала потухли. В - 10 ° уже не заводится или с трудом. Кто подскажет,  где поменять их в Москве или Коломне  ( мондео 4 дизель 09 г. не менялись никогда ) все боятся на таком  пробеге менять, свечи куплены фирмы  Беру от Пежо - Ситроен. Пока придумал фишку, женв сшила чехол на морду, размер 2000 * 3200 мм, материал спанбонд 150 мк, внутри пенофол 10 мм. Работает, сегодня в - 12°  с одного раза завелась, на конверсе показывало - 7 °, датчик под капотом, значит тепло держит
@Сергий тракторист если свечи ни разу не менялись, то должны выкрутиться нормально. При живом движке ( хорошей компрессии) и хорошем аккуме наш дизель заводится в -10 на одной свече нормально ( проверено на себе)
5 часов назад, Chijo сказал:
Да, не менялись, но похоже  не рабочая ни одна, прозванивал )) сегодня в - 14 завелась  но с трудом, жалко стартера, а что делать.. Если бы не чехол на морде думаю не завелась бы. Это  если, с вечера ты на горячей накрыл. Чехол работает, но только не на долго.. Сегодня в пару контор звонил, по аоводу замены, сказали, что есть риск на облом свечи. И у меня  перед Новым Годом, пропало желание рисковать. Машинка просто нужна..
18 часов назад, Сергий тракторист сказал:
С наступающим всех! Если свечи не менялись и точно сгорели- То огромный риск что не выкрутятся. На нашем моторе они вкл. при каждом запуске и нагар который на них- отлетает в момент прогрева свечи. Если свеча сгорела давно- то она обрастает нагаром и не выходит жало свечи из головки. Причем начинает отворачиваться и клинит! Если такое случилось- мой совет не прилагать усилий и смириться.. Иначе обломится.
