Не понятно с обогревом обогревом лобового
Приветствую всех. Случилась такая дилемма с электро обогревом лобового стекла на Мондео , лобовому пол года, и перестало греть с автозапуска, да и в ручном режиме. Прозвонил предохранители, реле, все целое, хотел снимать дворники чтобы проверить шлейфы идущие с обоих сторон, но электрик остановил, сказал можно проще. Сняли очечник. Масса целая, открутили ее и как то он подцепился к ней, замкнув об кузов , индикаторка (с красной и зелёной лампой 😂) показала что контакт есть, потом он как то переплдключился и показал что массаа тоже в порядке, я был сонный после смены и его манипуляций не понял.  Говорит все в порядке. Все греет, ток через нити проходит и затыкается об массу кузова под очечником. Думаю ладно, успокоился , спаял провод на обогрев форсунок (был оторван) форсы один фиг не греют , ну тут понятно , нужно новые, а лобовое так и не работает, как так то , что за мистика , может все таки надо было глянуть шлейфы, может они дают напругу но недостаточную , никто мне помочь не может и подсказать, остались только вы.  Надеюсь не лобовому капец, новое ведь собака и не из дешевых, перед тем как перестало полностью греть, оттаяло все кроме трех полос по середине (как Адидас ) прямо над зеркалом, и так пару дней, потом совсем перестало .
1 час назад, данила 25 сказал:
Здесь то как помогут. Всё делается и проверяется на машине. Да если вы пишите что подключение нормальное проверял электрик. И греет 3 полосы. Можно положить лобовому хана.
1 час назад, tokminnw сказал:
Наоборот, грело все, кроме трех полос по середине. Прям как по линейке с чётким расстоянием между друг другом
4 часа назад, данила 25 сказал:
Гарантия осталась ещё?
В 15.01.2024 в 17:17, данила 25 сказал:
Это как?
т.е. не греет под датчиком дождя и дальнего света? Если так, то это норма.
@twik норма - тоненькая (меньше сантиметра, в сильные морозы может пара см) полосочка ровно по центру. а если их там несколько или шире - уже не норма.
15 часов назад, twik сказал:
Это как?
Да под датчиком дождя, три полоски шириной ну может 1 см
13 часов назад, hd2 сказал:
Ну их три под датчиком дождя , шириной около 1 см, и расстояние между ними где-то 1.5см
Это как?
Встречный вопрос, у нас есть какое-то реле на обогрев форсунок ? Предохроны нашел, а реле нет. По схемам тоже найти не могу.  Знаю что от зажигания работают.
В 17.01.2024 в 11:48, данила 25 сказал:
реле R7 прямо с АКБ, в подкапотке. дальше предхранитель F37. управление реле - с бодика (GEM).
5 часов назад, Chijo сказал:
@mutabor700 хренассе - подфартило, обычно они через пару лет умирают.
я 11 лет назад поменял родные струйные форсунки на веерные от ФФ3.Но я предохранитель каждую весну вынимаю и ставлю обратно только в конце осени,чтобы летом не жарили впустую.Поэтому наверное и работает до сих пор.
@diman416 делаю так же, менял лет 5 назад на новые оригинал - одна сдохла в том году:wacko:
В 22.01.2024 в 12:28, Chijo сказал:
После покупки в 2010м сменил на форсунки от американца фокуса веерные, сам вкрячивал туда обогрев, до сих пор работают, хотя в загашнике еще одни струйные валяются нулевые с элементами обогрева. Так что работает очень долго. Пробег 240, через 2 месяца будет 14 лет, машина родилась 17 марта.
22 минуты назад, Chijo сказал:
обогрев оригу вкрячивал или терморезистор сам подбирал?
Вырезал из ориги и вклеил в американские фокусные.
