В Автодок и Экзист были приобретены воздушные (1 698 684) фильтры (№ 1 и №2), в Экзист масляные (1 717 510) фильтры (№3 и №4) под маркой Ford с разницей в год с небольшим и полгода соответственно.
Производитель воздушных фильтров указан Mann-Filter (№1 и №2), а масляных - FoMoCo (№3 и №4).
Воздушные фильтры по габаритам одинаковые, соответствуют заявленным, но внешне отличаются. №1 содержит 91 ламель, №2 - 88.
Масляные разные по высоте (№4 на 1.5 мм выше), имеют некоторые внешние отличия, но число ламелей одинаковое (60). Размер коробок упаковочных разный (№4 больше).
Вопрос к знатокам - есть ли среди данных фильтров поддельные?
P.S. Здесь указаны признаки поддельных фильтров данных моделей. Судя по части приведённых там примеров, поддельными являются как фильтры №1 и №4, так и, возможно, №3.
Изменено пользователем DNS66
по масляному я бы поставил что левый палево (номер 3). судя по шрифтам на самом фильтре - такой палевный таймс нью роман обычно используют подвальные китайцы когда пытаются что-то "раскитаить". в грейт британии такой точно никто не будет использовать для нанесения маркировки.
маньяки.... :lol: мания преследования, что плохого - на разных заводах разные технологические линии, унифицировать надписи и число ламелей никому не нужно, да и дорого
реальный ад должен начаться с маслом, его подделать много проще расходников, а цены просто напрямую стимулируют... думаю паленое масло нынче будет выгоднее паленой алкашки...
23 часа назад, Евген2115 сказал:
@DNS66 логотипы просвечиваются под ультрафиолетом?
Это уже не помогает, на подделках тоже просвечиваются.
В 14.03.2022 в 16:41, DNS66 сказал:
Осенью брал у официалов, был глянцевый как на фото три, но шрифт был не жирный и не четкий. На 4 фото клей на ламелях, никогда такого на оригиналах не видел.
Пятно черное на масляных фильтрах есть?
13 часов назад, strannikk сказал:
кстати да. ладно ещё под современные дизеля топливный фильтр чтобы не из фуфла был собран.
а масляный - если бумага не волосатая, ламелей где-то столько же, геометрия соблюдена (тем более тут ещё и вставка, не надо про клапан думать) - то и фиг с ним. а хочется качества - лучше тогда не оригинал а какой манн смотреть или пурфлюкс. там хотя бы точно не будет таких разбежек в маркировке и прочем.
1 час назад, hd2 сказал:
С дизелем не прокатит фиг с ним. Есть такой важный элемент как уплотнительная резинка, так вот на этих пурфлюксах текут эти резинки только в путь, французы бегут от этих фильтров как (Слово удалено системой) от ладана. С манном тоже проблема, внутренняя втулка немного больше чем оригинал и болтается он в стакане как г.... в проруби, я не понимаю чего от него писают все кипятком :lol:
@mab ну меня от вставок бог миловал, так что я про конкретно эти особенности не в курсе. а по остальному - манн и тот же пурфлюкс в навинчивающихся очень по качеству хороши.
2 часа назад, hd2 сказал:
А вы что его распиливали и смотрели его качество. Вот сменный элемент вы видите.
17 часов назад, tokminnw сказал:
Ну как бы да, даже распиливал. Хотя и в интернетах хватает распила.
А про Манн - он в оригинале и идёт у Форда на дюратеках. Т.е. точно то же качество.
Пурфлюкс - оригинал у пса того же. Т.е. трактора у Пежо (а это те самые фордовские dw10 и dw12) именно пурф в оригинале.
Качество оригинала у этих от пфтермаркета визуально не отличается. А в остальном и не проверить без очень дорогой экспертизы.
В 17.03.2022 в 08:50, Евген2115 сказал:
Да. Одинаковые. Разница в надписях вертикальных, что справа:
№ 3 - genuinE parts
№ 1, 2, 4 -bprotect@ford.com
В 18.03.2022 в 08:56, mab сказал:
Нет.
