Проблемы с запуском двигателя, нужен ваш совет.
В 19.07.2024 в 10:50, tokminnw сказал:
При поиске неисправности надо не думать а искать причину. А так будете менять всё подряд и в конце концов заработает.
Очень не люблю менять всё подряд, ибо это $$$. Поэтому сначала люблю думать и изучать симптомы, определять варианты, а уже потом лезть и проверять их. Иначе можно просто сказать, что у вас сломалась машина - меняйте.
УРА! Проблема решена. И даже сразу две проблемы решены.
Сегодня утром в очередной раз не завелась. При повороте щелкало, а потом и совсем затихла. Поворачиваешь ключ и ничего, тишина. На всякий случай поставил дозаряжаться акум и скинул воздухан. Под ним 4 провода массы на корпус и самый толстый очень плохо выглядел. Открутил и от шайбы осталось только половина, которая вся была наплавлена на болте. Сначала напильником стачивал весь наплав, а потом нашел точно такой же болт с шайбой и с полпинка как говорится. А вторая проблема была в напряжении гены в процессе езды. Сигналка показывала 11.7 и постепенно снижалась 11.6, 11.5. Ездил без фар и климата. Теперь 14В сразу. А я регулятор напряжения на гену зря купил, 3,6тр как никак.
Всем спасибо за помощь
В 25.07.2024 в 07:05, Newlik сказал:
а про массу тебе писали.
В 26.07.2024 в 10:43, hd2 сказал:
Кто ж спорит. Вот только про массу на стартере. Но проблемы с общей массой я исключал, т.к. иногда заводилась, а иногда нет. Не мог же быть плохой контакт с такими большими токами, давно бы прогорело и оборвалось. Оказывается прогорало, но не до конца.
3 часа назад, Newlik сказал:
Это потому что вы не чего не понимаете в электричестве 12 вольт.
4 часа назад, Newlik сказал:
я писал про проверку массы на стартер. и как пример - что проверять надо не только до начала стартера (грубо говоря до двигателя\коробки), но и сам стартер, ибо даже внутри его корпуса могут быть нюансы, не говоря про прочие соединения.
54 минуты назад, tokminnw сказал:
верно.
18 часов назад, tokminnw сказал:
Сильное заявление, проверять мы его конечно же не будем.
Проблема была в том, что на корпусе нанесена краска и не зачищена, те изолирована, соответственно токи шли с корпуса через резьбу на болт и с шляпки болта на шайбу, а с шайбы на контакт минуса. Вот шайба и не выдержала нагрузки. Краску я конечно же не зачистил, опаздывал.
На всех машинах масса идёт только через резьбу по салону. Это ещё раз подтверждает что вы " господин" не чего не понимаете в электричестве совсем а тем более в автомобиле.
40 минут назад, tokminnw сказал:
Если вам это так нравится, то можете повторять это перед сном, чтобы успокоится и уснуть :D
1 час назад, Newlik сказал:
Да ты даже не не хочешь понять что я прав. Раньше были шофера а теперь водители. Вот и ответьте в чём разница. Я к вашему примеру шофёр. А вы водитель 100%.
23 минуты назад, tokminnw сказал:
Очень рад, но это уже оффтоп.
Вот и продолжать ОТОПать. Тупой и ещё раз тупой. Прямая дорога на СТО. А во вторых вы попутал ветку. Здесь бензин. Дизель ниже. Даже это не можете понять.
20 часов назад, tokminnw сказал:
Сам придумал или кто подсказал? Где указано, что здесь только бензин? Это общая ветка.
Уважительней относись, шофер...
3 часа назад, mab сказал:
Читай внимательно. В низу написано дизель 1-2, 3, 4, 5.
А здесь мондео 4 (2007-2017 г)
1 час назад, tokminnw сказал:
Т.е если есть вопросы по поводу фар, дворников и т.п. это надо обязательно в дизельной ветке? А принцип рабрты стартера чем отличается от бензинки?
18 минут назад, mab сказал:
Здесь в голове тема (не запускается двигатель,...... А причин не запуска ДВС много не только стартер.
22 минуты назад, tokminnw сказал:
Ответ был конкретному человеку, который описал свою проблему. Чего влез-то тогда? Только бла бла бла...
В 25.07.2024 в 08:05, Newlik сказал:
А кто-нибудь знает к чему относится этот провод?
На драйве пишут, что это масса TCM, но у Newlik механика.
17 минут назад, mab сказал:
Если толстый либо масса стартера, либо движка
47 минут назад, Scorpek сказал:
На том же драйве пишут, что на наших машинах нет массы движка на кузове. Брешут?
2 минуты назад, mab сказал:
А откуда тогда она берется, из воздуха?
3 часа назад, Scorpek сказал:
ХЗ, с драйва чел пишет про 2.0 атмо:
"Делал кап ремонт ДВС не давно, могу сказать на 100%, что нет массового соединения межу кузовом и ДВС."
