Всем привет. Сегодня завел машину включил D она не едет , перевел рычаг в положение P а на селекторе и на табло горит D. Также появилась надпись "коробка требует обслуживания". Проверил предохранители,они все целые. Может кто что подскажет даже ключ из замка вытащить не могу
это либо тяга селектора оборвалась, либо сам селектор внутри глюкает
2 минуты назад, Серж горелый 1982 сказал:
А не подскажите как до нее добраться?
так сверху на коробке посмотри, рычаг должен перемещаться, пусть кто-нибудь переключает, а сам смотри
20 часов назад, Серж горелый 1982 сказал:
Скорей всего есть ошибки, надо считывать. А щелчки есть когда из Р в D переводишь?
4 минуты назад, Серж горелый 1982 сказал:
Завтра пойду считывать. Щелчки были и стопы горят, вообще коробка работала хорошо ни пинков ничего такого не было
У меня тоже хорошо работала, а потом раз и рычаг заклинил
Вот моя тема
Изменено пользователем mab
Ок. Всем большое спасибо завтра если погода позволит поковыряюсь. Успокоили только что не внутренности , а то они уж совсем дорого встанут
34 минуты назад, Серж горелый 1982 сказал:
если на торпеде и селекторе горит драйв то селектор и тяга отрабатывают правильно
машина при этом не едет.... проблема похоже во внутрянке коробки... :cry:
11 часов назад, Серж горелый 1982 сказал:
Горит драйв ,но сам рычаг находится в положении паркинга вот в чем дело,а переключить рычаг я не могу так машина не заводится
для переключения селектора не обязательно заводить мотор. достаточно включить зажигание.
15 часов назад, Серж горелый 1982 сказал:
ниччего не понимаю, что где когда напиши по человечески
залез под капот и руками пошевели селектор коробки, возможно просто лопнул трос от кулисы к селектору
снимай короб воздушного фильтра и увидишь тягу и рычаг. вот его и переключи руками в крайнее положение в сторону бампера.
такая проблема возникла не после замены салонного фильтра случаем?  а то под педалью бывает клемму недовтыкают
