Всем привет.
Кто нибудь боролся с этой напастью?
Появился после 100 тыс пробега, жрет резину с внутренней кромки колеса.
Ездил на развал-схождение, говорят все в допустимых пределах и на мондео задний развал вообще не регулируется.....
Сорри если такая тема поднималась, просто ничего не нашел.
27 минут назад, Вирдж© сказал:
регулируется сваркой и болгаркой(
Ну так от износа сайлент-блоков уходят углы установки колес. Влияют все рычаги. Нужно делать ревизию и менять.
На нижних есть развальные болты, но скорее всего их придется пилить и ставить новые.
6 минут назад, Chijo сказал:
@Вирдж© а к пружинам?
пружины целые, правда может чуток поприжались со временем (сравнить визуально не с чем), но тут другой момент, насколько пружины могут влиять на это.....
@Вирдж© , достоверного ответа с решением никто не постил, поэтому всё может влиять. У меня сейчас идут испытания говнорезины Тигар-УХП вместо Мишлена, - вот её перестало жрать. Как тебе?
5 минут назад, drakula_51 сказал:
дык а проблема с задним развалом у тебя есть?  (как я в первом посте описАл)
@Вирдж©  проблема как в последнем предложении, были и темы, и отдельно в темах про подвеску, с/блоки, рычаги и т.п. С развалом всё хорошо, он в допуске.
случайно увидел тему... такая же шляпа - поджирает заднее правое, хотя сход-развал в норме
пробег 240ткм, сзади менял только "бабочки" и "косточки"
пружины - понятно... там к ним всякие отбойники, опоры лучше хором брать или по результатам вскрытия? просто всё обычно под заказ 1-2 дня и машину держать в сервисе разобранную понятно никто не будет пока у меня ЗЧ приедут
аморты вроде по ощущениям живые, вроде :)
7 минут назад, Gear сказал:
это родные еще стоят ?
1 час назад, Вирдж© сказал:
ага, сзади говорю ж не считая колодок и дисков по подвеске менял только сайленты продольных рычагов и стойки стабилизатора
1 час назад, Gear сказал:
Всё таки менять нужно ВСЁ в комплекте, что я и сделал на пробеге 190.
22 минуты назад, twik сказал:
всякие пыльники, отбойники в каком состоянии были?
В рабочем состоянии. Менялись ВСЕ сайлентблоки задней подвески (иначе можно пропустить какой нибудь "надорваный"  сайлентблок и развал-схождение будет ни о чём).
С чем я, с успехом столкнулся спереди. Когда снял передний рычаг, для замены шаровой опоры, оказалось, что (перед этим осмотренный) сайлентблок (передний) оказался порван.
На стапеле, на подвижных площадках, у многих помоек углы нормальными будут. А в реальности, на асфальте, они уезжают в небеса.
Выход - перепроверять резинки, аммо, параметры колес.
Развал в норме и должен быть, подвеска независимая же, такие настройки.
Пенсионерский режим езды иногда дает на независимой подвеске поджирание колес внутри.
25.09.2019 в 11:47, Вирдж© сказал:
Всем привет.
номинальный развал задних колес минус 1 гр 20 мин
25.09.2019 в 14:47, Globetrotter сказал:
развальных болтов нет, на нижних рычагах это сходимость
11 часов назад, chicho сказал:
Есть серпы развальные, типа таких:
https://www.drive2.ru/l/3171627/
Спасибо за вариант, не знал, что такие есть. Надо будет подумать.....
В интернете пока нашел по 8к за пару......
Когда купил машину то тоже колеса домиком стояли, поменял все сайленты абсолютно, и амморты, хватило на год, потом левое опять из допуска вышло.
Проблема решилась заменой пружин на s max, на них года 2 откатал, а потом от galaxy поставил.
После замены пружин забыл о проблеме навсегда.
13 минут назад, mihanoid54 сказал:
от galaxy и s-max подходят пружины ?  или есть какие то хитрости что бы их поставить ?
Подходят как родные. На зад надо максовские ставить, чтоб не очень высоко, в перёд можно от галки, максовские лижефорс быстро просели у меня. Задние как новые, больше двух сотен прошли. Но будет жесче ездить.
Амотры тоже от галки, они покрепше.
У меня вопрос ,я поставил проставки в круг 2см , можно ли поставить пружины от гэлакси на зад не убирая проставки ? Не чем плохим не грозит ?
