Пробег 170 тыс. Ecoboost 240 + powershift.
Последние полгода прогрессирует проблема с тем, что двигатель глохнет на малом ходу и пытается заглохнуть во время движения на скорости.
Выглядит это так: если трогаешься или двигаешься накатом - двигатель просто глохнет. Если двигаешься со скоростью от 20-30 кмч, то происходит некий удар, затем видимо двигатель заводится как "с толкача" и далее на протяжении всего дня может ничего не беспокоить. Иногда после такого удара, на панели может загореться значок неисправности ESP, так же упасть на 0 стрелка тахометра, но обычно, все проходит без дополнительных симптомов.
Закономерности никакой не увидел, может произойти как на холодную, так и на горячую, но как правило чаще всего при разгоне. Подозреваю что при движении на постоянной скорости ~100 я этого просто не замечаю.
Если ранее проблема проявлялась раз 2 недели, то теперь чуть ли не через день.
Диагностика абсолютно ничего не показывает.
Диагностировали чем? На ходу посмотрите, что покажут показания датчиков давления топлива и зажигания.
@Sergey033, диагностировали не знаю чем. Не очень в этом разбираюсь, но 2 раза подключали комп и смотрели ошибки. Ничего криминального не нашли.
На ходу боюсь что тоже ничего не покажет, так как чтобы словить эту проблему, нужно ездить день-два, а может и три.
Я бы проверил ТНВД (топливный насос высокого давления) Возможны проблемы с топливо-подачей, но это конечно предположения.
В 22.07.2018 в 18:19, chobis сказал:
Если действительно, ни чего криминального диагностика не показала, я бы в сторону контроллера смотрел, а точнее его питания.
В 23.07.2018 в 11:36, Лёхус88 сказал:
ТНВД или течет - без ошибок. либо накрывается клапан подачи топлива, тогда была бы ошибка "низкая эффективность насоса высокого давления"
В первом случае машина как ехала так и едет, во втором случае превращается в "овощъ", но продолжает ехать.
В 21.07.2018 в 12:52, chobis сказал:
В смысле на 0 ???  в движении ???
Изменено пользователем bonick1
В 24.07.2018 в 22:43, bonick1 сказал:
Да, в движении вырубается часть приборки и загораются ошибки. Но если остановится, заглушить и завести заново - все приходит в норму.
Изменено пользователем chobis
А вот у меня никаких ошибок не было, а машина дергалась и глохла и запаха бензина я не замечал. Подключал сканер-никого. Пришлось кататься с ним. Только на ходу поймал ошибку по "низкому давлению в топливном коллекторе". Заменил ТНВД, все прошло. Но в любом случае тупо все менять тоже не правильно
Изменено пользователем moyama
В 27.07.2018 в 17:37, moyama сказал:
Клапан ТНВД у вас залипал - вот и причина  "низкому давлению в топливном коллекторе" или "низкая эффективность насоса высокого давления"  кому как нравится :D
В 27.07.2018 в 00:34, chobis сказал:
Смотрите косу к контроллеру, массу... что с проводкой...
Ну теперь стала глохнуть когда просто долго стоишь на светофоре. Даже рычаг КПП при этом в положении P.
Никаких ошибок не показывает. Подозреваю, что это все не зависит от того стоишь ты или движешься, а так же от активности нажатий на педаль газа.
Сними как это происходит или подробней описывай все мелочи, что горит , что не горит и тп
Вот фото, когда на скорости происходит толчок, падает стрелка тахометра и загорается ESP. Но чем это поможет?
@chobis
А У Вас установлена на машине нештатная сишнализация? С автомобилем вообще что нибудь происходило ДТП, ремонты? В иедале конечно Вам надо подключать сканер и кататься смотреть параметры работы всех систем. Может проблемы с дроссельной заслонкой.
Изменено пользователем Лёхус88
Сигнализация хоть и установлена, но давно отключена.
В ДТП не участвовала.
Если бы это был дроссель, то вряд ли бы она глохла, когда просто долго стоит на светофоре на холостых? Или я ошибаюсь?
42 минуты назад, chobis сказал:
сигналку отключить мало, ее надо физически удалить из машины, со всеми реле, проводами и блоками
эти остатки в конечном итоге и начинают глючить
В 24.08.2018 в 20:38, chobis сказал:
Как правильно написал странник начать надо с полного демонтажа сигналки.
  • 11 месяцев спустя...
24.08.2018 в 22:38, chobis сказал:
Как у вас дела с проблемой? Два дня подряд наблюдаю тоже самое. Двигатель 200 л.с. и powershift, пробег 130000 км.
Цитата
Серьезно...мне не до смеха было...на ходу глохла и приборка гасла и тахометр в ноль.....случайно при очередной остановки заметил....а так конечно...ни каким образом не должно влиять...единственно что могло быть при сбои контакта на клемме вырубало что то еще.....но факт остается фактом ! я не утверждаю что у других эта причина но проверить 1 минута....
31.07.2019 в 01:06, strannikk сказал:
:lol: :appl:
Контроль зарядки стоит же, неизвестно, как его могло вштыривать при отключенном аккуме.
5 часов назад, saler13 сказал:
это если его не отключили в конфиге
Ребята как решилась  проблема? Второй день мучаюсь
31.07.2019 в 11:01, svb сказал:
Как решили  проблему? Второй день  мучаюсь.
20 часов назад, Bergantin13 сказал:
Машина пока стоит и нет времени ей заниматься.
Скорее всего проблема либо в ТНВД, либо в насосе, который в баке.
Ошибок нет?
