Это геометрия забивается. Продул, стала двигаться нормально. Ездить дальше, иногда давая пинка хорошего.
1 час назад, Spawn сказал:
вообще не понимаю, как можно тошнить на дизеле, когда такой кайф, когда момент чувствуешь телом)))
На ХХ 93% держит постоянно,на включенном зажигании иногда 0.36,иногда 4.7,бывает и 6.4
В 23.04.2019 в 16:35, va8282 сказал:
Было на ХХ 86% ,на включенном зажигании 20%(VANE POS).Дал под жопу,стало на ХХ 93,5% на включенном зажигании 0.36%.Я так понимаю это норма и надолго ли это или геометрию все же надо чистить и клапан с актуатором проверять?
Ну это не нормально! Должно быть постоянное показание потенциометра при включенном зажигании. У тебя либо датчик , либо проводка к нему(возможно фишка ) , либо геометрия немного закисла.
Возьми вакуумометр и плавно создавая разряжение посмотри как меняются показания vane pos - не должно быть зависаний
Оно постоянное,только в один день заглушишь показывает 0.36, после поездки может быть 4.5 тоже постоянное не скачет,после следующей поездки может быть 2.5 или 6,4. Вот как то так
Смотря на каких оборотах ездил,если по пробкам,то после поездки и 7 может вылезти,а если на трассу выхожу, то 0.36
На заглушеном моторе актуатор полностью выдвинут и показания стремятся к 0%,правильные показания оригинального датчика это 0.46-0.50%,если меньше будет ошибка,на холостых оборотах показания 85-100%
Подскажите пожалуйста чтобы увеличить давления надува шток надо укоротить?
В 08.05.2019 в 08:42, paxadizzel сказал:
да
12 часов назад, reva333777 сказал:
Здравствуйте, есть номер датчика на актуатуаторе? В Китае кто-нибудь заказывал?
лови https://ru.aliexpress.com/item/32797809914.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18003c00U5rXCP
есть отдельно
https://ru.aliexpress.com/item/32778716973.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.65e81081zCkQez&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=ce106fb4-c484-45de-aab7-c39e04603773
Изменено пользователем leha1970
Не подскажите где в Москве или Московской области геометрию почистить у хороших специалистов?
30 минут назад, va8282 сказал:
зачем ? - дело это не простое, снять и разобрать турбину..... оно тебе сильно надо
Ошибка чаще стала выскакивать и на трассе в аварию уходить,похоже без чистки не обойдусь
Прежде, чем снимать турбину, лучше проверить возможные причины.
Для начала, какие ошибки, далее параметры датчиков МАП и потенциометра. Потенциометр лучше открутить и на снятом проверить показания во всем диапазоне хода штока. Если показания меняются не от 0 до 100% (на последней версии форскана именно %), то его под замену.
Проверить актуатор на герметичность.
Проверить плавность и длину хода штока актуатора.
И уж только потом грешить на геометрию.
Шток не снимая пробовал,заедает на 15%,потом с небольшим но усилием доходит до 0,32%Верхний показатель 94% на ХХ,когда глушишь  на 0.32 только если вручную падает.
11 минут назад, Spawn сказал:
Ошибки я вставлял здесь скрин какие на второй странице они
Раньше по трассе обороты покручу на ХХ 93,на заглушеной0.35.После пробок опять нижнее 15 не опускается.Теперь даже трасса не помогает,и в аварию часто уходить начал.
Так никто не подскажет где в Москве или Московской области почистить геометрию ?
38 минут назад, va8282 сказал:
в турбинных сервисах
чтобы почистить, ее надо снять и разобрать, а по ходу пьесы там еще какие болячки выплывут...
Это очень конкретный ответ,я надеялся на адрес или номер телефона
3 часа назад, va8282 сказал:
СТО-турбина. Недалеко от метро домодедовская. Адрес гуглится.
4 часа назад, Rus.Ivan сказал:
Спасибо
Заглушили егр, почистили геометрию и ошибки пропали ,автомобиль поехал.
