Нужен совет опытного хозяина Мони!
2 минуты назад, leonov_s сказал:
глянь схему
В какой косе провод оторван? Глянь по схеме.
14 часов назад, leonov_s сказал:
Где провод то отвалился? Под капотом? Под машиной? Спереди? Сзади? Фото посмотреть бы?
Затупил, фото не сделал... провод выходит из косы, идущей к плунжерному насосу под впуском... но в фишке все провода на месте...
По схемам, черно-зеленый провод выходит как раз из этой косы - уходит на датчик давления масла. Находится на корпусе масляного фильтра.
Проверяй.
На схеме расположения компонентов, что я выше выложил, разъем N17 (C170).
19 минут назад, And85 сказал:
Скиньте ссылку скачатьTIS Ford с авто 2001 года
я в инете поиском нашел. ссылки не осталось. TIS 2004 (машины до 2004 года)
Изменено пользователем leonov_s
27.01.2020 в 08:53, leonov_s сказал:
Разобрался с проводом, то?
Короче, всё это была лирика... Прокачали, поехала... но не долго я радовался... спустя неделю после ремонта снова заглох... отдал на ремонт в наш "Доктор-Дизель" Вобщем такое дело... мастер предложил вырезать нафиг этот подкачивающий насос, с которым я вожусь практически с самого начала, из системы топливоподачи, ибо он никакой смысловой нагрузки не несёт и машина работает отлично и без него... я согласился... завтра еду за Моней...посмотрим как будет себя вести машинка...по результатам отпишусь)))
7 часов назад, Сандр сказал:
А провод то нашел откуда? от датчика давления масла?
Да отрезали уже тот провод на сто. Видимо мастер сказал что он тоже никакой смысловой нагрузки не несёт.
2 часа назад, And85 сказал:
Нормальные я смотрю мастера. Провод проложенный с завода не понятно откуда- отрезать нах.его.  насос подкачивающий выкинуть нах. Типа лишний. С насосом машинка немного резвее едет и мотор чуть мягче работает. Хотя да и без него будет ездить. Но это не подход. По такому принципу что то колесо спускает- выкинуть его и на трёх поедет.
А насос подкачивающий то менял? Оно бывает и без него работает, но когда плохо работает, то бывает станет в таком положении и топливо не идёт через него. Железякой по нему постучал и он дальше работает. Я когда старый разобрал там контактные кольца сточены до пластмассы, потому и контакт пропадал
40 минут назад, leonov_s сказал:
Я не так давно смотрел видео на Ютубе там немец свой Мондео ковырял. Поменял этот насос подкачивающий и при пробной поездке так визжал от радости что то по немецки что я думаю он не зря там инженерами поставлен. А так можно и из Бентли повыкидывать - в трактор МТЗ его превратив. А чё по нашим дорогам и так сойдёт))
10 часов назад, leonov_s сказал:
От него самого) всё уже на месте стоит)
Если бы я не знал об этом человеке я бы и не дал ему машину делать... единственный кто взялся за дизельного форда в городе... печально, но факт. без подкачивающего никакой разницы не почувствовал... надо будет на трассе попробовать, может и есть изменения) и кстати двигатель стал работать ровнее... при наличии насоса детонация наблюдалась, а сейчас тишина))) вобщем продолжение следует... всем спасибо...
  • 1 год спустя...
И снова здравствуйте!))) Что называется - доездился... ничего не предвещало беды, но двиг всё-таки стуканул... Теперь в поиске контрактного двигателя... уже как месяца 3. Либо предлагают совместно с навесным за 100тр, либо без за 50тр...либо от Транзита за 70, только вот взаимозаменяемые ли агрегаты??? Может есть предложения у кого? выслушаю)))
