Снял клему с генератора, Отсоединил фишку от генератора, открутил ролик чтобы легче было подобратся к болтам генератора. Скинул ремень. Открутил нижний и верхний болты которые держат генератор. Генератор стоит на месте и не шевелится.
Подскажите в чем дело. Что мог упустить?
Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
Просто его расшевели в посадочном месте.
Изменено пользователем a897on
Благодарю за ответ.
Пару раз молотком бахнул и начал слазить.
Подстукивая почти подогнал на нужное место :)
  • 1 год спустя...
А дальше то как??? Как его из под капота вытягивать в какую сторону везде шланги и тп
Снял
а как ставить знаешь ?
в задних кронштейнах генератора вставлены подвижные втулки, их надо побрызгать вэдешкой
если они сильно закисли то при стягивании их болтами может перекосить оси подшипников и гена будет туго крутиться
 после установки надо проверять его вращение
@strannikk, понятно, спасибо за ньюанс. А что вообще чаще всего летит в этих генах, можно ли самому починить? хотел разобрать да только биты не оказалось нужной
  • 8 лет спустя...
В 02.01.2018 в 18:42, rybijuh сказал:
Снял
здравствуйте , запись старая но мне сейчас понадобилась, так как все таки сняли ? там такое тесное и заполненное пространство , что нужна какая то хитрость
@strannikk здравствуйте , генератор в сервис это понятно , а как его снять ? если на эвакуаторе в сервис это одно, но непонятно сколько там будет машина, пока найдут запчасть. . .
@Anatol636 заряди аккум и на нем до сервиса доедешь. Там снимут, отремонтируют и поставят назад. Запчасти на наши гены обычно в наличии - ремонт со снятием/установкой на пол дня максимум.
Тоже так думал, но мои думы разбились об реальность . До нормального сервиса в Краснодаре - 160 км + по пробкам в этом городе , кто знает что такое Краснодар тот знает о чем я говорю . А на месте выглядит так : (ответ " мастеров " ) пришли нам фото подкапотного пространства, мы посмотрим как снимать генератор , разберем сам генератор и пойдешь искать запчасти к нему . Я говоря , а если буду искать 3-4 дня запчасти - это не наша проблема, выталкаем вашу машину из гаража да и все . Другими словами , будем ремонтировать методом тыка и за работу не отвечаем ,   ДЕЛО НЕ В ДЕНЬГАХ С МОЕЙ СТОРОНЫ ,
@Anatol636  Вот  на авито нашел в Кропоткине мастер гаражный, отзывы все отличные. Но, скорее, зч не будет у него.
муфта и реле-регулятор с щетками не проблема ( можешь сразу заказать ). подшипники по месту. за кольца не скажу.
Спасибо за участие , сейчас свяжусь с ним , я забивал в поиски на авито - автоэлектрик -, зтого мастера не показывало , по вашей ссылке показало и я ему написал, посмотрим что ответит, ну  и как всегда беда не приходит одна - сегодня завел машину и сразу стали плавать обороты и чуть ли не до остановки двигателя, посмотрел, а обгонная муфта на генераторе клинит что аж ремень дергается, вообщем нужно искать теперь мастера с выездом на дом , Знающие люди ( а может не совсем знающие ) сказали выезжать на машине нельзя, может оборвать ремень, буду просить  этого мастера снимать и ставить генератор у меня дома .
да, и подскажите где заказать муфту и реле регулятор , или нужно сначала снять и посмотреть какой фирмы генератор ? генератор родной , питерская сборка авто
@Anatol636 любые онлайн магазины запчастей, которые есть у вас в городе. У нас может стоять гена и Бош и Валео, но 11 год скорее Валео. Муфты и реле у них разные. INA535019410 - муфта на Валео
15 минут назад, Anatol636 сказал:
больше на клин генератора похоже - беда...
