доброго времени суток.
вчера приехал домой, все было нормально. сегодня не мог завестись, стартер крутит, бензин есть, давление нормальное. вот только искру не могу посмотреть свечника нет. но должна быть, свечи недавно поменяны. что может быть?
ну а как ты хочеш чет сделать если нет ключей?
нужно откручивать свечи смотреть  льет ли туда  бенз
плюс искру, ну можно любую свечу одеть, или отвертку воткнуть и на массу проверить
а так  исчерпывающий  от тебя
Свечи уже залил..
свечам похрену,   эти свечи хоть мокрые заведут   без проблем  свечи суперские
и  темболее есть эффект просушки цилиндров
Сигналку попробуй отключи
ты толкаеш ответы,  что даже не зная   что у него нету как  так??
Если б он всё подробно описал, можно было б думать, а так всякий пальцем в небо. На моей практике часто было, при описанных симптомах, что сигналка мозг клюёт. А свечи всегда можно залить, если крутить без конца, и ключа у него нет, один фиг можно что-то другое проверить
Можно подумать, ты знаешь, что у него не так. Из того, что он сказал, что угодно может быть
На монях есть функция продува свечей. Педаль газа в пол и крутишь стартером.
Ок, но не факт, что ТС так сделал. Вот я и написал, что он мог их залить, чтобы обратил на это внимание.
Капец, блин!
Капец, блин!
А теперь он это читает и думает, а пойду-ка, продую свечи...
потому что я в начале написал как что проверит,  а не то что предалгать. поэтому дал  что сначала сделать нужно а потом уже  дергать дальше а не лезьть в дебри. я вообще могу предаложить мозги сдохли
Капец, блин!
еще раз говорю,  свечи платина  и  иридиевые,  не боятся перелива
На тему свечей - тебе виднее, какие у него стоят.
да вариантов нема,  иридивые, оч дорогие вряти у него такие, либо медь.  как   бюджет эти жопашные,  а вот заводские платина      нжк,  эти свечи культурные,
@visla,нжк говно, жутко капризные и к качеству топлива критичны. Да и стоят как колесо от самолета.
За год выкинул 4 комплекта и перешел на медь, стоят копейки поэтому вместе с маслом менял и никаких проблем.
капризные если паленка, а точ то они лучше чем медь 100%
а с маслом менять я не знаю. безсмысленно  если свечи хорошие даже медь пройдет  не меньше  60 тык
Сигнализации вообще нет. Педаль в пол, и крутить стартером пробовал. Завтра выкручу свечи, у нас же на 17 они?
При цене 500 за комплект почему б и не поменять? А про нжк это не только мое мнение, от многих слышал что говно.
не знаю проблем не когда не было если не заправляешся знаеш чем говном
ну если все говном заправлялись то понятно :D
Не могу выкрутить свечи, ломаю уже второй свечник, даже с места не сдернул
свечник это  не то нужна головка и ключ
у тебя что друзей нема?
Изменено пользователем visla
Да уже выкрутил, думал свечником пойдет, потом решил головкой, искра нормальная, хоть костер разжигай.
В цилиндры впрыскивается бензин
Изменено пользователем AlvaroBL
Да уже выкрутил, думал свечником пойдет, потом решил головкой, искра нормальная, хоть костер разжигай. В цилиндры впрыскивается бензин
и что, даже не чихает ни разу?
Выкрути пару свечей.шприцом залей в колодцы по паре кубиков бензина и быстро закрути свечи и заводи.если покажет признак .значит топливо.нет .то зажигание.
