strannikk Опубликовано 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 10 часов назад, Сергей Кравцов сказал: Приветствую, клапана местами поменял, график разгона сделал, посмотри пожалуйста, сажевого нет, просто гофра стоит что то маленькие показания мафа на разгоне и на хх
Сергей Кравцов Опубликовано 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 1 час назад, strannikk сказал: что то маленькие показания мафа на разгоне и на хх Возможно подсос воздуха где то от него и до заслонки?
paxadizzel Опубликовано 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 24.08.2020 в 17:24, saha15 сказал: @paxadizzel проводка целая? Да с проводкой всё норм помыл клапона ошибки пока нету
Сергей Кравцов Опубликовано 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 24.08.2020 в 20:05, strannikk сказал: что то маленькие показания мафа на разгоне и на хх Дождался, вылезла таки ошибка. Подскажи пожалуйста по опыту что в первую очередь смотреть? Еще момент, при нажатии на газ более менее резко (половина хода педали и больше) для обгона на скорости, либо просто троганья, мотор реагирует только через 1,5-2 секунды. При плааавном нажатии почти не ощущается...
mab Опубликовано 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 Всем привет! Появился свист в районе 2000об. на холостых и когда трогаешься, в движении на других передачах свиста нет. Посадил товарища за руль по газовать, а сам открыл капот и стал слушать, Долго не мог понять от куда, но предположительно от турбы. Ошибок нет, машина тянет отлично. Подскажите куда копать или к турбинщикам ехать? Как давно он появился не могу сказать, т.к. всегда езжу с музыкой, а тут проехался без нее и услышал этот свист.
leha1970 Опубликовано 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 9 часов назад, mab сказал: Всем привет! Появился свист в районе 2000об. на холостых и когда трогаешься, в движении на других передачах свиста нет. Посадил товарища за руль по газовать, а сам открыл капот и стал слушать, Долго не мог понять от куда, но предположительно от турбы. Ошибок нет, машина тянет отлично. Подскажите куда копать или к турбинщикам ехать? Как давно он появился не могу сказать, т.к. всегда езжу с музыкой, а тут проехался без нее и услышал этот свист. никуда. если на динамике не сказалось и ошибок нет- то лучше забить!
mab Опубликовано 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 14 часов назад, leha1970 сказал: никуда. если на динамике не сказалось и ошибок нет- то лучше забить! Даже не знаю, товарищ тоже забил, в итоге в один прекрасный день турбина умерла, правда она у него свистела на всех режимах.
strannikk Опубликовано 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 1 час назад, mab сказал: Даже не знаю, товарищ тоже забил, в итоге в один прекрасный день турбина умерла, правда она у него свистела на всех режимах. а если бы не забил ? это что то изменило бы ? - так и так полный ремонт турбины
demiurr Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 Подскажите что смотреть. Едет не плохо, но дымит чёрным. Летом, в жару, как за камазом дыма, сейчас много меньше. Интенсивный разгон: холотой ход не заведённый
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 @demiurr , судя по некоторым параметрам ваш мотор чипован и на нем отшит-заглушен егр... это так ?
demiurr Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 @strannikk да, верно. дым появился не после прошивки. У меня машина скоро год, повышенная дымность в сентябре появилась.
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 похоже на турбину ты уже попал, чип значительно снижает ее ресурс молодец, догадаться чипануть далеко не новую машинку это примерно как накачать бабушку допингом и отправить в марафонский забег...
Сергей 45 Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 Только что, demiurr сказал: снимать турбину в ремонт? Ну она так тыщ двести может дымить, а то и триста. Недодувает чуток.
demiurr Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 @Сергей 45 понял. Почищу впуск и "забью")
Сергей 45 Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 Только что, demiurr сказал: Почищу впуск и "забью") Слыхал такую байку. Если ЕГР заглушен, то впуск прочистится сам постепенно. Потоком чистого воздуха. Так что можно сразу забить )))
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 8 минут назад, Сергей 45 сказал: Ну она так тыщ двести может дымить, а то и триста. Недодувает чуток. да, конечно, совсем чуток - 230 кпа при vane-pos 17,61 % !!! и воздуха гребет всего 125 г\сек то есть при штатном vane-pos 1-2 % она просто ляжет на бок
Сергей 45 Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 4 часа назад, demiurr сказал: Едет не плохо, Едет же нормально говорит. Чего ты нагнетаешь? ))) У меня фм4(2.0д) тыщ стописят дымил и ехал нормально. Тоже чипованный был ) А впуск прочистится так и вовсе полетит! )
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, Сергей 45 сказал: Едет же нормально говорит. Чего ты нагнетаешь? ))) У меня фм4(2.0д) тыщ стописят дымил и ехал нормально. Тоже чипованный был ) А впуск прочистится так и вовсе полетит! ) песен не надо про то что с дымом нормально едет .... четверть залитой солярки на разгоне не сгорает, это по твоему нормально ? 125 грамм воздуха какую мощность на таком воздухе можно получить ?? наверное вот такую зато с чипом.... Изменено 4 ноября, 2020 пользователем strannikk
hd2 Опубликовано 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 19 часов назад, Сергей 45 сказал: Слыхал такую байку. Если ЕГР заглушен, то впуск прочистится сам постепенно. Потоком чистого воздуха. Так что можно сразу забить ))) на бустах что-то не очень он "сам" чистится. а там принцип то такой же.
Spawn Опубликовано 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 Чтобы оно чистилось надо в поток воздуха добавить абразив (песок, например). А голым воздухом это как кошку гладить, пока не полысеет... чистить надо все вручную.
Сергей 45 Опубликовано 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 2 часа назад, hd2 сказал: на бустах что-то не очень он "сам" чистится. а там принцип то такой же. Сам не видел нет. Слыхал что на лендровере кто то заметил такую аномаль. 18 часов назад, strannikk сказал: 125 грамм воздуха А сколько должно примерно?
strannikk Опубликовано 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 (изменено) 3 часа назад, hd2 сказал: на бустах что-то не очень он "сам" чистится. а там принцип то такой же. задача любого егр снизить температуру в камере сгорания приблизительно на 100 С на бустах для этого изменяются фазы грм, в дизеле идет прямое подмешивание выхлопа во впуск, принципы разные температура в камере максимальна в двух ситуациях - при обедненной смеси и под максимальной нагрузкой на бустах (как и в любой бензинке) практически нет и не должно быть бедных смесей, максимальная температура в камере под максимальной нагрузкой, там и нужен эффект егра в дизеле максимальная температура в камере тогда когда горит максимально обедненная смесь, это на холостых, и там сразу и начинает открываться егр 3 часа назад, Spawn сказал: Чтобы оно чистилось надо в поток воздуха добавить абразив (песок, например). А голым воздухом это как кошку гладить, пока не полысеет... чистить надо все вручную. насчет абразива (песочка) это мне понравилось но можно и воздухом, все зависит от скорости потока, например водой можно резать сталь 51 минуту назад, Сергей 45 сказал: А сколько должно примерно? примерно 145 Изменено 5 ноября, 2020 пользователем strannikk
